[Frage] IP-Serie - Direktannahme von bestimmten Gesprächen / Interkom / Push to Talk
  • Ersteller Ersteller Deleted member 193577
D
Guest
ist es möglich, mit einem s675/685, und passendem Endgerät, z.B. S79H, bestimmte Anrufe direkt anzunehmen? Quasi im Sinne einer Interkom- oder Push-to-Talk Verbindung?
Danke und Gruß
R.
Hi!
Das ist dann wohl kein normales Telefonieverhalten mehr, aber ich denke mit Softwareanpassung ist das machbar.
Unter Snom-Geräten geht das. Nun möchte ich aber eine "Push2Talk"-Durchsage an ein Gigaset senden, ohne dass das Telefon klingelt. Der Anruf soll direkt im Freisprechmodus angenommen werden.
R.
Neben mir steht ein Snom 320, damit funktioniert es auf der Funktionstaste P6. :-|
Einfach eingetragen, ohne viel Schnick-Schnack: FireShot capture #129 - 'snom320' - 192_168_0_55_fkeys_htm.png
Einfach eingetragen, ohne viel Schnick-Schnack: Anhang anzeigen 57000
Hallo rmh, Dein Beitrag ist zwar fast zehn Jahre alt, aber Du scheinst Ahnung zu haben und vielleicht kannst und magst Du mir bei meinem Problemchen helfen:
  • ich habe snom d375
  • mein Anbieter sipgate unterstützt die Funktion "intercom" bzw "push2talk" nicht
  • daher versuche ich eine sip-Verbindung zwischen zwei snom-Geräten über IP-Adresse hinzubekommen, um dann, ähnlich wie es in Deinem Screenshot aussieht, einen Knopf zu haben, der auf die IP-Adresse push2talk macht
ich habe am Zieltelefon dies eingestellt:
Pakete vom Registrar filtern --> "AUS"
Höre auf SIP TCP Port --> "AN"
Network Identity Port --> 5060
und hatte die Hoffnung, dass ich dann über die IP-Adresse das Telefon anrufen kann. Erst wenn das klappt, würde ich mit dem Thema Push2Talk weitermachen.
ich so versucht, das Telefon anzurufen, aber da passiert garnix, ist also offenbar verkehrt
Hast Du da einen guten Rat für mich?
Steffen
DTMF bringt dich hier erst mal nicht weiter, funktioniert nur während einem aktiven Anruf und sendet dann den String im DTMF Format, wenn du die entsprechende Taste drückst.
Wenn du zwei Snom Endgeräte im gleichen Netzsegment hast, ist PTT oder INTERCOM sehr einfach direkt über die IP-Adressen der Geräte einzurichten, wobei man im Adressfeld die Formatierung beachten muss. <sip:extension@ipaddress>
Über einen Provider wie sipgate wird das nicht funktionieren.
Viel Erfolg!
Reaktionen: Snomdon
Danke für Deine Antwort.
Die Geräte befinden sich im selben Netzsegment, fast nebeneinanderliegende IP-Adressen.
was gebe ich bei " extension" ein ?
Ich habe bisher die angemeldete Nutzerkennung des Zieltelefons angegeben, hier ersetzt das Webinterface das aber stets durch
<sip:NUTZERKENNUNG@IPADRESS;user=phone>
Danke!
Steffen
Ich habs getestet, aber leider gibt
Direktwahl mit <sip:*******[email protected]>
gibt direkt ein "Not Found: *******e37" auf dem Telefon
Hier ( http://wiki.snom.com/FAQ/Can_I_establish_pure_IP_calls_between_snom_Phones ) habe ich gelesen, dass ich am Telefon auch statt der Durchwahl die IP-Adresse eingeben kann,. Das hab ich eben getestet, mit #-Taste lange halten für den Punkt, es klappt aber genausowenig und ergibt ein "Not Found" am Bildschirm
Ich probiers am Wochenende weiter und melde mich
Danke !
Steffen
Ich vermute hier liegt der Fehler, die Durchwahl / Nebenstellen-Nummer der Registrierung im SNOM Telefon muss hier verwendet werden.
finde ich nicht in der Identität.
Welches Feld soll das aus der Identität sein?
Nutzerkennung hat bei sipgate neuerdings ein "e".
Auch wenn ich das snom an meine FB anmelde, sind da Buchstaben in der Nutzerkennung enthalten.
genau das, was eisbaerin schreibt, ist mir auch nicht klar
Meine Snom Geräte sind schon länger nicht mehr am Netz, daher kann ich das leider nicht mehr genau nachvollziehen. Ich hatte die Geräte an einer lokalen Asterisk PBX angebunden und konnte, wenn ich mich recht erinnere, per <sip:extension@asterisk-ip-adresse> diverse Aktionen absetzen. Sollte aber auch per IP-Adresse des Telefons direkt gehen, sofern die Konfiguration des Telefons es erlaubt, Anrufe per SIP URI entgegenzunehmen. Wie gesagt, ist lange her, daher bin ich hier vermutlich nicht die beste Hilfe.
Trotzdem danke.
Vielleicht hilft uns ja @koyaanisqatsi weiter. Er macht das IMO auch so.
Moinsen
Mein SNOM hat die IP 192.168.188.16 und zwei irgendwo registrierte Identitäten.
Eine an einer FRITZ!Box und eine an einem lokalen Asterisk.
Ein VoIP SIP URI Call ist soooo einfach...
1. Linphone - Account einfach mal unregistriert, also den Haken raus...
2. SNOM anrufen, mal die Identität, die an der FRITZ!Box registriert...
3. Das SIP-Protokoll davon...
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.188.12:5060;branch=z9hG4bK.poatqvYMJ;rport
To: sip:[email protected]
CSeq: 20 INVITE
Call-ID: vS343Fzz5v
Max-Forwards: 70
Supported: replaces, outbound
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO, UPDATE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 274
Contact: "koy" <sip:[email protected];transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:af971649-d698-44a8-a72d-b10b38a5bb62>"
User-Agent: Linphone/3.12.0 (belle-sip/1.6.3)
v=0
o=1007 188 1196 IN IP4 192.168.188.12
s=Talk
c=IN IP4 192.168.188.12
t=0 0
a=rtcp-xr:rcvr-rtt=all:10000 stat-summary=loss,dup,jitt,TTL voip-metrics
m=audio 7078 RTP/AVP 9 8 0 101
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=rtcp-fb:* trr-int 5000
a=rtcp-fb:* ccm tmmbr
Sent to udp:192.168.188.12:5060 at Oct 21 09:46:55.861 (466 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.188.12:5060;branch=z9hG4bK.poatqvYMJ;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=q3mynujx27
Call-ID: vS343Fzz5v
CSeq: 20 INVITE
User-Agent: snom1
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Content-Length: 0
Sent to udp:192.168.188.12:5060 at Oct 21 09:47:05.251 (795 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Call-ID: vS343Fzz5v
CSeq: 20 INVITE
User-Agent: snom1
Supported: timer, replaces, from-change
Content-Length: 260
v=0
o=root 1794625708 1794625709 IN IP4 192.168.188.16
s=call
c=IN IP4 192.168.188.16
t=0 0
m=audio 7100 RTP/AVP 9 8 0 101
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=direction:both
a=sendrecv
Received from udp:192.168.188.12:5060 at Oct 21 09:47:05.364 (314 bytes):
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.188.12:5060;rport;branch=z9hG4bK.YiNoNE7Yk
CSeq: 20 ACK
Call-ID: vS343Fzz5v
Max-Forwards: 70
...wie unschwer zu erkennen ist, ist der Benutzername des Registrars in der FRITZ!Box mit Absicht keine schnöde "Telefonnummer" sondern ein ausprechbarer Name wie bei einer EMail-Adresse.
Unabhängig davon ( Der FRITZ!Box ) ist diese Identität des SNOMs bei direkter IP/Hostnamen Angabe direkt erreichbar, SIP URI Call eben.
Der Call darf nicht über eine Telefonanlage gehen, deswegen ist "Unregistriert" das Zauberwort.
Das SNOM muss, damit sowas über eine registrierte Identität funktioniert, den/die Registrar/Telefonanlage umgehen.
Deswegen die P-Taste mit "Nebenstelle" oder, müsst ich aber erstmal selber testen* ob das stimmt, "Intercom", hört sich aber plausibel an, oder?
Intercom kann für automatische Rufannahme konfiguriert werden, und schwubs isses: PTT
EDIT: Intercom
Habs kurz getestet, Intercom geht über den Registrar (Usage: depends on PBX), schade.
Dann bliebe nur noch...
Nebenstelle ( Subskription, Extension Monitoring und direktes Call Pickup/SIP URI Call )
Multicast ( Gegenstelle wird auf die Multicast Adresse ( IP/Port ) zum Lauschen eingestellt )
Deswegen leg ich euch mal nahe, SIP-Klienten wie Linphone oder Ähnliche ( Phoner Lite wäre für Windows geeignet ;) ) für die grundlegenden Tests zu nutzen.
Ist das Grundkonzept erst mal verstanden, ist VoIP leichter als eine EMail zu verschicken :cool:
* Mit nur einem SNOM müsst ich über Asterisk den Alert-Info: SIP Header erstellen/mitsenden lassen.
...das wäre dann aber irgendwie paradoxerweise kein "Intercom" mehr :p
EDIT: Nein, Asterisk reicht das Alert-Info: von SNOM A nach SNOM B durch :)
Das hab ich bis jetzt nur gemacht, damit das "Ziel SNOM" sich einen individuellen "Klingelton" von einem lokalen Webserver abholt und abspielt.
Beispiel mit sipsak (Linux/Windows Kommandozeilentool)
Rich (BBCode):
sipsak -vvv -s sip:[email protected]:5060 -i -I -l 5061 -H 192.168.188.17 -j "Alert-Info: <http://osmc/ctu.wav>"
Teilausgabe
Rich (BBCode):
inviting user koyaanisqatsi...
request:
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.188.17:5061;branch=z9hG4bK.0373e7a2;rport;alias
To: sip:[email protected]:5060
Call-ID: [email protected]
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Contact: sip:[email protected]:5061
Subject: DONT ANSWER this test call!
Max-Forwards: 70
User-Agent: sipsak 0.9.7pre
Der Klingelton könnte auch irgendeine Ansage sein, die sich dann, ohne heiser zu werden, ständig wiederholt :cool:
Reaktionen: Deleted member 193577
Moin, zusammen beschäftige mich auch gerade mit dem Thema.
Habe ein Yealink und ein Snom an der FritzBox, ein erster Test brachte erstrmal auch nur das die Telefone klingeln.
Habt ihr denn das lösen können, das die Geräte direkt kommunizieren?
yiannos
