[Problem] IP-Türsprechanlage auch in der Liste der Anrufe und im Push-Service anzeigen???
tom_de
19 Mai 2007
leider wird ein Klingeln an der IP-Türsprechanlage, eingerichtet in der FBF7490 am Anschluss "LAN/WLAN" nicht in der Fritzbox-Liste der Anrufe angezeigt und auch nicht vom Push-Service versendet :(
Wie kann ich erreichen, dass nach dem Drücken der Klingeltaste an der Türsprechanlage die Ereignisse dieses internen Telefoniegerätes wie alle anderen Anrufe in der Liste der Anrufe und im Push-Service auftauchen?
Danke, viele Grüße, Tom
Moins
Alle internen Anrufe tauchen nicht in der Anrufsliste auf.
Ergo: Mach einen externen Anruf, Flatrate, kost ja nichts
Geht auch über Kurzwahl als SIP Call, an "Benutzername@fritzbox_ip"
Wobei Benutzername meist der Telefonnummer plus Vorwahlen entspricht: 49308154711
...die dem Gerät zugewiesen wurde welches klingeln soll.
Danke,
wenn ich aber das konfigurierte Live-bild der IP-Türsprechanlage beim Klingeln behalten möchte, muss ich den FBF Dialog für IP-Türsprechanlage am Anschluss: "LAN/WLAN" verwenden.
Die Liste: Telefoniegeräte zeigt die "Türsprechanlage" am Anschluss: "LAN/WLAN" hat Rufnummer ausgehend: "12345" ankommend: "leer" intern: "**612"
Im IP-Türsprechanlagen-Konfigurationsdialog kann ich bei: "Klingeln weiterleiten an": in der Rufgruppe nur interne Geräte auswählen...
Ein Versuch interne Anrufe an extern weiterzuleiten schlug fehl - habe ich etwas übersehen?
Hallo AVM: Eine Option auch interne Anrufe ins Anrufprotokoll und in den Push-Service aufnehmen zu können wäre toll :)
Übersehen nicht, dafür musste nur etwas querdenken.
:confused:
A: Nee, da kannste auch wählen: Rufnummer
Und wenn du da eine Kurzwahl eintragen tust, kannst du anschliessend im Telefonbuch eben diese editieren/bearbeiten/ändern.
...und nur über Kurzwahlen gehen auch SIP Calls.
Wie die hier: **798 und **799
Lass die mal deine TFE wählen und guck mal nach ob die in der Liste auftauchen. :D
Kann gar nicht sein, **612 wäre das 3. DECT Mobilteil
Danke schön - aber das querdenken will mir nicht gelingen:
Auf der TFE ist als Nummer die 11 eingetragen und als SIP-ID die: 622
Die Liste: Telefoniegeräte zeigt die "Türsprechanlage" am Anschluss: "LAN/WLAN" hat Rufnummer ausgehend: "12345" ankommend: "leer" intern: "**622"
Rufnummer der Klingeltaste: 11
Klingeln weiterleiten an Rufnummer: **789
Ausgehende Rufe über: 12345
1 Telefonbucheintrag: Tür, Rufnummern: 12345, **622 Kurzwahl: **789
Damit taucht in der Anrufliste "Tür" auf. Telefoniegerät: Türsprechanlage. Eigene Rufnummer: 12345
Es klingelt auch das Mobilteil (externer Anruf), aber damit erscheint im C4 nur das Bild aus dem Telefonbucheitrag, kein Livebild.
Wenn weiterleiten an: "alle Telefone" UND an "Rufnummer" ginge wäre das vielleicht hilfreich - aber wenn ich eine zweite Klingeltaste hinzufüge, mit gleicher Rufnummer (11) bringt das auch nichts - denn die Fritzbox bedient nur die erste Zeile :(
...hmm
übrigens: **799 ist belegt, finde sie aber nicht im Telefonbuch... wenn ich **799 anrufe kommt der HD-Sprache Telefoniertest.
Moins
Verstehe.
Weise der Kurzwahl **789 mal die zugewiesene Internetrufnummer des C4 zu.
...oder als SIP Call: "[land][vorwahl ohne führende 0][nummer des c4]@192.168.178.1"
**799
Speicher mal das Telefonbuch (sichern), öffne dieses mit einem Texteditor und such nach: hd-telefonie.avm.de
Unter "Telefoniegeräten" sind den C4-Geräten je 3 MSN zugewiesen. Wo kann ich die Zuweisung machen? Ist die IP-Adresse die der Fritzbox?
Danke, im XML gefunden:
quickdial="98" ... <realName>HD-Musik</realName>
quickdial="99" ... <realName>HD-Sprache</realName>
Also...
Welcher dieser 3 Nummern möchtest du denn als SIP Call ins Telefonbuch eintragen und die Kurzwahl **789 zuweisen?
Danach...
1. Streng genommen geht ein SIP Call an einen "Benutzernamen@SIP-Server"
2. Den musst du rauskriegen
3. Das wäre...
Eigene Rufnummern --> Rufnummern
Jetzt suchste da die Nummer und klickst auf: Bearbeiten
Der sofortige nächste notwendige Schritt ist jetzt meist: Telefonie-Anbieter [anderer Anbieter]
...zu wählen, damit der Benutzername sichtbar wird.
Und egal was unter Benutzername steht, dass nimmste dann für: "Benutzernamen@SIP-Server"
(Das war nur zum Gucken, also nicht so [anderer Anbieter] abspeichern)
...und ja, nimm die IP-Adresse der Fritz!Box, damit nicht ausversehen (SIP DNS, man weiss nie :gruebel: ) ein Internetserver befragt wird.
PS: Erstellste/Änderste im Telefonbuch oder der XML hd-telefonie.avm.de in deren IP ( 212.42.244.116 ) siehste die Einträge auch
...es gibt meines Wissens drei Benutzernamen, 100, 200 und 500
Danke. Mit meinen ISDN-Festnetznummern verhält sich das etwas anders. Hmm, werde mir mal eine VoIP-Nummer einrichten und das testen.
Und ich fände weiterhin eine Option toll, interne Anrufe ins Anrufprotokoll und in den Push-Service aufnehmen zu können ;)
Funktioniert das nun ?
Wenn ja wie ?
Ansh
