ISDN-Telefon an FB 6360
errut
9 Sep 2012
bei KDG.
Habe das ISDN-Telefon Gigaset CX610AISDN am ISDN-Port angeschlossen.Seitdem habe ich täglich Aussetzer in dem Sinne , daß eine Seite hört die andere nicht. Bei Neuwahl scheint das Problem dann behoben.
Wo sollte ich ansetzen? Beim Provider oder ist die Technik nicht besonders geeignet - VOIP Umsetzung ISDN?
wurde das Gigaset mal zurück gesetzt?
funktioniert es ansonsten fehlerfrei?
mit original-Kabel verbunden?
KD-Verbindung ansonsten fehlerfrei? (getrennt bewerten nach Kabel + Telefonie)
welche FW aktuell auf der Box?
testweise: 6 Energiesparmodus für ISDN-Telefon deaktivieren
Das Telefon ist neu. Sonst auch keine Probleme.
Kabel ist vorhanden, da Router im Keller steht, dann von Dose mit Originalkabel.
Mit der KD-Verbindung konnte ich bis jetzt keine Probleme feststellen.
Allerdings ist die SW älter: OS5.22 Inzwischen hat es mehrere Updates gegeben bis OS5.50, aber KD hat sie bei mir noch nicht geladen. Reagiert in dieser Hinsicht auch nicht auf meine Email.
Dass neue Telefone an der FRITZ!Box oft nicht sofort funktionieren, ist keine seltene Meldung hier im Forum.
Manchmal funktionieren die Telefone dann völlig unvorhersehbar und ohne weiteren Eingriff nach einer Weile.
Ich würde an dieser Stelle vorgehen wie bei einem KKK:
  1. Werksreset,
  2. PoR (power on Reset; alle Kabel für 10 Minuten abziehen), um Konfigurationsreste aus der 6360 zu löschen,
  3. alles wieder verkabeln,
  4. dann die Initialisierung durch Kabel Deutschland einleiten,
  5. dann die Konfiguration des ISDN Telefons überprüfen.
najsai
