[Gelöst] KabelBW, FritzBox 6360, IP-Telefonie?
wojp
12 Aug 2013
habe an meiner neuen FB6360 zwei IP-Telefone (Grandstream GXV-3140) hängen. Damit bin ich Fritzbox-intern sowie von extern erreichbar.
Ich kann aber weder nach extern telefonieren ("488 NICHT ANNEHMBAR - Bitte versuchen Sie einen anderen Codec") noch mit dem ISDN-Telefon am S0-Port der FritzBox telefonieren.
Da es sich bei der **5 um einen FB-internen Anruf handelt, sollte der von KabelBW verwendete / präferierte Codec hier erstmal keine Rolle spielen, würde ich vermuten. Seltsamerweise erscheint im Logfile der FB aber trotzdem ein Eintrag "Internettelefonie war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable Here (488)".
Bin gerade mit meinem Latein am Ende.
Wie muss ich die IP-Telefone konfigurieren, um das ISDN-Telefon (und auch externe Nummern) anrufen zu können?
Welche Codecs verwendet KabelBW?
Danke schonmal für alle Tipps, Links, Hinweise und Beileidsbekundungen.
P.S.: FRITZ!OS 05.50, falls das eine Rolle spielt. Und: KabelBW 100 MBit Anschluss inkl. IPv4 Adresse.
falscher Codec im GS für die Sprachübertragung ausgewählt. Deaktiviere mal im GS die Codecs G722, G726-32 und L16-256 und try again.
Sodele, habe nun die oben genannten Codecs entfernt und die Anleitung von AVM gelesen und verifiziert. Dabei ist mir aufgefallen, dass das GXV3140 den STUN Server immer auf "stun.ipvideotalk.com" zurücksetzt, sobald man ihn löscht und auf "Save" und "Apply" klickt. D.h. ich kann ihn nicht, wie in der Anleitung von AVM angegeben, nicht eintragen.
So sieht es jetz tbei mir aus:
GXV3140 Küche **621
GXV3140 Schlafzimmer **620
(und noch einige andere Telefone)
Einstellungen im GXV3140 Küche, Account 1:
[B][U]General Settings[/U][/B]
Account Active : Yes
Account Name : Kueche
SIP Server : fritz.box
SIP User ID : 621
Authenticate ID : 621
Authenticate Password : ********
Voice Mail UserID : *26
Tel URI : Disable
[B][U]Network Settings[/U][/B]
Outbound Proxy : fritz.box
Secondary Outbound Proxy :
DNS Mode : A Record
NAT Traversal : NAT NO
Proxy-Require :
[B][U]SIP Settings[/U][/B]
SIP Registration : Yes
Unregister On Reboot : Yes
Register Expiration (m) : 10
Wait Time Retry Registration (s) : 20
Local SIP Port : 5060
SUBSCRIBE for MWI : No
Session Expiration (s) : 180
Min-SE (s) : 90
UAC Specify Refresher : Omit
UAS Specify Refresher : UAC
Force INVITE : No
Caller Request Timer : No
Callee Request Timer : No
Force Timer : No
Enable 100rel : No
SIP Transport : UDP
Symmetric RTP : Yes
Support SIP Instance ID : Yes
Validate Incoming SIP Messages : No
Check SIP User ID for Incoming INVITE : No
Authenticate Incoming INVITE : No
Only Accept SIP Requests from Known Servers : No
SIP T1 Timeout : 0.5 sec
SIP T2 Interval : 4 sec
Remove OBP from route : Yes
[U][B]Codec Settings[/B][/U]
DTMF : In audio = NO,  RFC2833 = YES, SIP INFO = NO
DTMF Payload Type : 101
Preferred Vocoder : PCMU, PCMA, G723.1, GSM
Preferred Video Codec : H263, H263+
Enable RFC5168 support : No
H.264 Image Size : QVGA
H.264 Payload Type : 99
H.263+ Payload Type : 100
L16-256 Payload Type : 98
H.263 Encoder Resolution : CIF
SRTP Mode : Disable
Silence Suppression : No
Voice Frames Per TX : 2
G723 Rate : 5.3kpbs encoding rate
Jitter Buffer Type : Adaptive
Jitter Buffer Length : Medium
Send Silent RTP Packets on Mute : No
[B][U]Call Settings[/U][/B]
Start Video Automatically : Yes
Remote Video Request : Prompt
Dial Plan Prefix :
DialPlan : { [*x]+ }
Early Dial : No
Refer-To Use Target Contact : No
Auto Answer : No
Send Anonymous : No
Anonymous Call Rejection : No
Call Log : Log All
Special Feature : Mobotix
Feature Key Synchronization : Disable
Enable Call Features : No
Call Forward Unconditional :
Call Forward When Busy :
Call Forward When No Answer :
Delayed Call Forward Wait Time (s) : 20
No Key Entry Timeout (s) : 4
Ring Timeout (s) : 60
Transfer on Conference Hangup : No
Use # as Dial Key : Yes
Account ring tone : Ring tone 1
Und dann noch der Bereich "Advanced Setting":
[U][B]General Settings[/B][/U]
Local RTP Port : 7078
Use Random Port : Yes
Disable PC Port : No
Disabling in-call DTMF display : No
Keep-alive Interval (s) : 20
[B][COLOR="#FF0000"]STUN Server : stun.ipvideotalk.com[/COLOR][/B]
Use NAT IP :
SIP TLS Certificate :
SIP TLS Private Key :
SIP TLS Private Key Password : **********
[B][U]Call Features[/U][/B]
Disable Call-Waiting : No
Disable Call-Waiting Tone : No
Disable DND Reminder Ring : No
Disable Direct IP Call : No
Escape '#' as %23 in SIP URI : Yes
Offhook Auto Dial :
Mobotix Features sind derzeit noch disabled.
Video Settings und Ring Tones lasse ich mal weg, sollte hier nicht relevant sein.
Ich habe übrigens mal ein Backup von meiner FritzBox gemacht und finde dort folgende Einträge:
dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        sip_srcport = 5060;
        use_dqos = no;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                authname = "";
                passwd = "$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                registrar = "hiq6b-sbc2i.kabelbw-mta.de";
                ttl = 1h;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "4200xxx";
                providername = "KabelBW";
                ims_client = no;
                with_displayname = no;
                dtmfcfg = dtmfcfg_inband;
                rtpevent_keep_packetrate = no;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                protocolprefer = protocolprefer_ipv4only;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_star31;
                colptype = colp_none;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                mwi_inmemoria = yes;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 20;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy = "";
                outboundproxy_without_route_header = no;
                factory_3pty_uri = "";
                no_hold_speech = no;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                alias_head_number = "";
                cfxsignaling = cfx_cable;
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                g726_fixed_ptime30 = no;
                dtmf_inband_on_g711g722 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                ptime_a_attribute = yes;
                tones_and_announcements_for_service = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = no;
                gui_readonly = no;
                convertstate = 0;
                use_dqos = no;
                snmp_instance = 0;
Was mir fehlt, ist der Durchblick. :-)
Fakt ist: Auch mit obigen Einstellungen kann ich nur
- angerufen werden - auch von extern - und sprechen,
- kann auch wählen - auch nach extern,
- erhalte dann aber die "488 NICHT ANNEHMBAR - Bitte versuchen Sie einen anderen Codec" Fehlermeldung, sobald mein Gegenüber abnimmt.
Ich probiere gerne andere Settings aus - meine bisherigen Versuche haben mich schon etliche Stunden gekostet, aber noch nicht zum Erfolg geführt. Aber so schnell gebe ich nicht auf, das muss irgendwie gehen - oder? :-)
anstatt fritz.box gib mal 192.168.178.1 ein
SIP Server : [B][COLOR="#0000FF"]192.168.178.1[/COLOR][/B]
Outbound Proxy : [B][COLOR="#0000FF"]192.168.178.1[/COLOR][/B]
Save, Apply, Reboot -> keine Änderung, immer noch "488".
stell im Grandstream unter Menü/Erweiterte Einstellung G711 aLaw (PCMA) mal an 1. Stelle ein.
Bingo, das war's!!! :rock:
Man kann im Menü zwar die Reihenfolge ändern, nach einem Save & Apply sortiert das Grandstream aber PCMU wieder nach vorne.
Habe daher PCMU komplett entfernt und siehe da: Es geht! :D
Seltsamerweise zeigt es mir während des Gesprächs dann doch PCMU als Codec an, aber darüber sehe ich mal großzügig hinweg. :mrgreen:
1000 Dank, Ihr seid die Besten!!!
Dann setz den 1.Post unter Bearbeiten/Erweitert oben im Präfix noch auf gelöst.
BtW, ich liebe es wenn "es" funktioniert, aber du hättest "es" auch selbst finden können: hier, 1.Satz: G711 aLaw = PCMA = Europa ;)
Auf "gelöst" hatte ich es schon geändert.
Den WikiPedia Artikel hatte ich vor einiger Zeit auch schonmal offen, aber auf die Schlussfolgerung PCMA = EuropA und PCMU=USA - bzw. darauf, genau deswegen PCMU zu entfernen - bin ich trotzdem nicht gekommen. Das ist halt der Unterschied zwischen :newbie: und Profi...
itseb
