Kann man FW 74.04.76 auf 54.04.76 ändern?
Hank Rogers
6 Jan 2006
hab eine FB 7270 mit 74.04.76, da ich sie aber mittlerweile in Österreich betreibe und ein paar Probleme mit Sipgate habe, ist die Frage ob ich die FW vieleicht umstellen muß.
Hauptsächlich kann ich bei der dt. Version den STUN Server scheinbar nicht eingeben.
Das kannst Du leider nicht, da die intern verbaute Hardware der V3 eine andere ist als die der V1 und V2.
Ok, danke.
Kann man in der V3 den STUN Server eingeben, oder geht das überhaupt nicht?
Ich sehe bei KEINER der Fritzboxen mit neuerer Firmware mehr die Möglichkeit, einen STUN-Server einzugeben.
EDIT 24.10.: ...wenn die Box selbst die DSL-Verbindung herstellt - in Client-Modus s. # 8
was ist wenn du dies manuell über export - bearbeiten über editor - import probierst.
hier der Original-Auszug (dort sind die Platzhalter noch vorhanden)
enabled = yes;
username = "xxx";
authname = "";
passwd = "xxx";
registrar = "sipgate.de";
ttl = 30m;
sipping_enabled = no;
sipping_interval = 280s;
name = "xxx";
dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
register_failwaitmax = 30m;
stunserver = "";
stunserverport = 3478;
Zwar denke ich nicht, dass diese Operation irgendwie helfen würde, aber mit dem Skript "speed-to-fritz" von Jpascher sollte es möglich sein.
Damit kannst Du die FW 54.04.76 so anpassen, dass sie an der FB7270v3 funktioniert (die FB7270v3 ist Deine, mit geänderter Hardware und FW 74.04.xx).
Für speed-to-fritz siehe [post=1356378]hier[/post]
im Modus "Internet über LAN" - und nur da macht STUN Sinn - kann ich ihn nach wie vor eingeben (54.04.76).
FR6r24
