kein Freizeichen am zweiten B-Kanal
tlorenz
15 Nov 2005
seit ein paar Tagen/Wochen? habe ich das Problem, dass ich an meinem ISDN-Anschluss keine zwei gleichzeitigen Gespräche mehr führen kann. Im zuletzt abgenommenen Telefon hört man statt eines Freizeichens nur ein Rauschen, man kann aber wählen und es klingelt auch auf der Gegenseite. Getestet habe ich mit einem ISDN-Telefon und der 7270,
nächster Test wäre dann mit zwei ISDN-Telefonen ohne FRITZ!Box, dazu muss ich aber ein zweites ISDN-Endgerät auftreiben.
Woran könnte das liegen ?
- schlechte Verkabelung ? Splitter und NTBA liegen im Wohnzimmer, das Signal wird über
eine Hausleitung, über die früher eine ISDN-Dose im Wohnzimmer angeschlossen war
vom Keller ins Wohnzimmer geleitet. An der Verkabelung hat sich allerdings nichts geändert,
vorher hat's funktioniert.
- NTBA habe ich schon ausgetauscht, daran scheint es nicht zu liegen
- defekter Splitter ?
- Firmware auf der 7270 ist die aktuelle All-In-One-Beta
- Vermittlungsstelle ?
Hier meine Dämpfungswerte:
Max. DSLAM-Datenrate kBit/s 7072 448
Min. DSLAM-Datenrate kBit/s 6976 352
Leitungskapazität kBit/s 8632 1008
Aktuelle Datenrate kBit/s 7072 448
Latenz 1 ms 1 ms
Bitswap an an
Signal/Rauschabstand dB 10 21
Leitungsdämpfung dB 18 13
Powercutback dB 0 0
Hallo
Hast Du bei der FritzBox schon einmal ein Reset auf Werkseinstellung gemacht.
Leider sind nach dem Reset dann alle Einstellungen futsch und man muss diese manuell per Hand neu einpflegen.
mfg Holger
evtl. reicht auch einfach mal PoR = d.h. für 5 Minuten alle Kabel entfernen.
Percula
