kein Schreibzugriff auf USB Stick
deerhunter
24 Feb 2005
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass ich bei meinem USB Stick keinen Schreibzugriff mehr habe, obwohl ich die Rechte "Lese und Schreibrechte" in der Box vergeben hab.
Lesen geht, aber schreiben und löschen nicht!
Need Help.
Hi Deerhunter,
Manchmal hilft es, den USB-Stick von der Box zu trennen, an einem PC zu formatieren, dorst sicher zu entfernen und wieder an die Box zu stecken.
Viel Erfolg!
Meist genügt es auch wenn man den Stick am PC ansteckt und im DOS- Fenster ein chkdsk /F eingibt um beschädigte Dateien und Dateizuordnungen zu beseitigen.
Man verliert dabei evtl. die beschädigte Datei aber dafür kann der Stick mit den restlichen Dateien wieder wie zuvor genutzt werden.
Wichtig ist nur das "sichere Entfernen" der Hardware, damit keine Datei mehr im Zugriff ist. Dann sollte auf der Box alles funzen.
Ich hatte bis anhin hin und wieder Probleme nachdem sich die Box zuvor aufgehängt hatte.
Beim "normalen" Entfernen ist es sicher ratsam dass zuvor ein "sicheres Trennen" gemacht wird.
Suchfunktion würde auch helfen, da findet man ua
USB-Stick - Quelle: Chip Ausgabe 6-2008 - Seite 233:
Schreibprobleme mit USB-Speicher an der FritzBox 7270 lösen
Mitunter lassen sich auf USB-Speicher, die an die neue FritzBox 7270 angeschlossen sind, partout keine Daten schreiben – obwohl auf der Benutzeroberfläche die Zugriffsberechtigung »Lese- und Schreibzugriff« aktiviert ist. Warum nicht?​
TIPP Wahrscheinlich ist das Dateisystem des USB-Speichers beschädigt – etwa weil man ihn zuvor ohne vorherige Abmeldung (Rechtsklick und Befehl »Sicher entfernen«) aus einem USB-Port herausgezogen hat.
Sie müssen also zunächst das Dateisystem Ihres USB-Speichers korrigieren.​
Dazu stecken Sie ihn in einen USB-Port Ihres Computers und klicken nach seiner Erkennung mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Speichers. Dann wählen Sie aus dem Kontextmenü den untersten Eintrag »Eigenschaften«, gehen unter »Extras« (bei Vista heißt es »Tools«) auf die Option »Fehlerüberprüfung« und starten diese mit »Jetztprüfen«. Nach der erfolgreichen Überprüfung können Sie Ihren frisch bereinigten USB-Stick (oder Ihre USB-Festplatte) wieder an die FritzBox 7270 anschließen – und problemlos mit Daten beschreiben.​
