Keine Stimme bei Gigaset S850A Go
Magge123
19 Mai 2020
Hallo VoIP Experten,
ich habe in einem VoIP Konstrukt Probleme mit der Übertragung der Stimme im Telefonat.
Folgendes ist gebaut:
Internet / DSL == Telekom Speedport Neo == LAN Kabel in den Keller == Tenda Gigabit Router im WLAN AP Modus und als Switch == Gigaset S850A Go & Rechner
Auf dem Speedport ist die Telefonie deaktiviert und die Nummern sind gelöscht.
Am Tenda Router im Keller hängt das Telefon und auf einem weiteren Switchport ein Rechner.
Was die Konfiguration des Speedports angeht, habe ich schon viel versucht. Mal mit Portweiterleitungen, mal ohne.
Beim Gigaset das gleiche. Mal die Default Ports für SIP und RTP, mal Custom Ports. Auch STUN mal aktiviert, mal deaktiviert.
Was passiert nun:
- Ich kann das Gigaset bei der Telekom anmelden und ich kann auch raus- und reinrufen. Es klingelt bei der Gegenseite und auch bei mir selbst.
- Im Gespräch sind mal nur die ersten Worte zu hören, oder ab und zu auch mehr. Es waren auch schon Gespräche über eine Minute ohne Probleme machbar. Aber die Stimme bricht irgendwann weg.
Woran liegt das? Wie gesagt, der Speedport war mal mit Port Forwarding offen. Der zweite Router agiert nur als AP und hat seine Firewall nicht aktiv.
Liegt es vielleicht daran, dass auf der einen Leitung in den Keller ein Telefon und ein Rechner hängt?
Falls noch Fragen zur Konfiguration sind, jederzeit.
Danke!
Mit "Gigaset S850A Go" meinst du das du die GO-Box 100 benutzt, oder? Kann das aus deinem Text nicht unmissverständlich entnehmen. Falls ja, dann empfehle ich dir in der GO-Box 100 unter "Telefonie/Verbindungen" für jede Nummer unter "Bearbeiten/Weitere Einstellungen anzeigen" bei Netzwerkprotokoll auswählen "nur TCP" einzustellen. Der Standard war glaube ich "nur UDP" und damit war es bei mir noch nie möglich, unterbrechungsfrei zu telefonieren. Bin fast wahnsinnig geworden, bis ich das herausfand. Seitdem nie wieder dieses Problem.
Keine Ahnung ob das jetzt genau dein Problem ist, da ich auch nicht verstehe ob bei dir jetzt nur das Audio weg ist, oder ob auch der ganze Anruf abgebrochen wird, aber der Tipp hat ansonsten schon oft geholfen.
  1. Kannst Du den Tenda und den Computer zum Test aus dem Spiel lassen – also das LAN-Kabel direkt in die Gigaset GO-Box 100 stecken?
  2. Steckt das LAN-Kabel direkt im Ethernet-Port am Speedport Neo? Welche Firmware hat der? Dann baue ich das mal nach.
Hallo, danke für die beiden Rückmeldungen.
Ja die Gigaset Go-Box mit schnurlosem Mobilteil.
Ich werde die Einstellung versuchen, klingt aber schon hilfreich.
Nein es ist im Anruf nur Audio weg. Der Anruf selbst steht und es klingeln bei den Anrufen auch die Telefone. Man kann eben nur nicht sprechen.
Ich werde auch das mal testen und Bescheid geben, welche Firmware auf dem Speedport läuft.
Das LAN-Kabel hängt auf einem normalen Ethernet-Port.
Danke bis hier hin.
Die Firmware des Speedport Neo ist … wenn alles schief geht, Switch mit Port-Mirroring und daran dann Computer mit Wireshark.
sorry für die späte Rückmeldung. Der Anschluss, bzw. das Telefon ist nicht bei mir Zuhause, deshalb hat es ein wenig gedauert bis ich zum Testen kam.
Firmware des Speedport ist 090128.2.6.003.0.
Ich hab jetzt mal beim Gigaset das "Nur TCP" für die Verbindungen eingestellt, wie von genericuser beschrieben und aktuell sieht es gut aus. Mal sehen, ob sich in nächster Zeit nochmal Probleme zeigen.
Danke bis hier hin!
schalex
