[Frage] Kindersicherung: Irgendwo Protokoll / Logs für blockierte Domains?
mgutt
7 Jan 2012
Ich habe für einen Client eine Whitelist im Betrieb. Nun wird beim Client noch irgendeine Domain / IP gesperrt, die ich gerne freischalten würde. Über http://fritz.box/html/capture.html kann ich leider nur die Zugriffe auf eth1 (LAN Port 2) sehen, wenn die Kindersicherung deaktiviert wurde. D.h. Kindersicherung aus, Capture an, Client die Aktion durchführen lassen, Capture aus und dann suchen. Leider finde ich darin aber nur eine einzige DNS Abfrage und diese Domain habe ich bereits auf der Whitelist.
Ansonsten kann ich keine Probleme ausmachen und auf der Liste mit den gesperrten IPs ist auch keine Meldung eingetragen worden.
Deutlich einfach wäre es, wenn ich andersherum suchen könnte. Also Kindersicherung aktiv und dann nur die blockierten Domains durchschauen. Das geht nicht zufällig irgendwo?
wenn diese "Anwendung" https verwendet, geht der ganze Kindersicherungsmechanismus eh nicht, da dann zuerst eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut wird bevor der erste http-Request rausgeht. Die FB kann also die URL überhaupt nicht überprüfen. Wenn Du https im Zugangsprofil erlaubst, sind sehr viele Seiten wieder erreichbar, die Du wahrscheinlich aussperren wolltest.
OK danke. Das erklärt bereits mein Problem. Ich sehe nämlich viel "Hello" Anfragen für https. Also doch eine anständige Firewall. AVM produziert doch nur Spielzeug.
Ansh
