[Frage] Ländereinstellungen beim W920V nur Deutschland zur Auswahl
jerrycho
24 Feb 2009
Wohne in der Schweiz und wollte die mal die Ländereinstellungen von "Deutschland" nach "Schweiz" ändern.
Leider gibt es im DropDown nur "Deuschland" zur Auswahl, auch "anderes Land" ist nicht vorhanden.
Gibt es beim zusammenstellen des Images einen Menüpunkt für das, den ich übersehen habe?
Image: fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.88-18808-sp2fr-11.01.20-r-1197M-1325_OEM-avme
Gruss
Jerrycho
Danke für die Info.
Werde es bei Gelegenheit ausprobieren.
Gruss
Jerrycho
Musste mal im Script schauen ob die Version da mit dabei ist
Sie ist drin, vorletzter Eintrag im Firmware-Menü:
AVM 7270v2 54.04.81.en-de-es-it-fr 16838
Falls Annex A notwendig sein sollte: evtl. noch ganz oben im Hauptmenü den Punkt Expert user (all options) anwählen und im eigentlichen Options-Menü dann: Remove Annex A driver on 72XX firmware (NEW) abwählen.
Der Punkt unter Force Multi annex (optional) sollte dann auch auf Annex A gesetzt werden.
Heraus käme dann ein: fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.81-16838-sp2fr-11.03.12-r-1206M-1649_OEM-avme_annexA.image
Wenn Annex B verwendet wird, entfällt dieser Schritt natürlich.
mfg
Ansh
