[Frage] LAN u TV Kabel
flow87
23 Mrz 2010
ich beabsichtige meine Wohnung Gigabit-tauglich zu verkabeln. Dazu hätt ich einige Fragen:
1) Welches Kabel (Link?) ist empfehlenswert?
2) Ich sehe zwei Verkabelungsmöglichkeiten:
a) Kabel ohne Stecker von der Rolle. An die Enden dann Dosen oder Stecker selbst setzen (gibt es überhaupt Stecker zu kaufen?)
b) Kabel mit Steckern kaufen und dann an Nahtstellen Switches/Brücken setzen.
Wo sind Vor- und Nachteile?
3) Hat jemand mal einen Link zu einem Telefon welches ich per LAN Kabel anschließe und womit ich dann letztendlich telefonieren kann? (Fritzbox 7270v3 ist der Router)
Ich habe weiterhin vor, auch das TV / Koaxialkabel zu erneuern. Kann dort auch jemand eine Empfehlung aussprechen? Ich hatte an dieses hier gedacht http://www.technisat.com/de_DE/120-dB-Premium-Kabel/352-1644-1645/ aber das gibts nur auf 100m Rollen und ich benötige weitaus weniger.
Das gibt es auch auf 50m Rollen. Ich habe aber gehört, dass wegen der 4fach Abschirmung das Kabel zu dick wird und dann die Kompressionsstecker nicht raufpassen. Deshalb besser LCD111 verwenden.
Kabel "von der Rolle" gibts in zwei Ausführungen :
Verlegekabel : starre Kupferdrähte - zum auflegen an eine Dose/Patchfeld.
Patchkabel : flexible Leitungen - zum anbringen von Steckern
Sollte man beides nicht "artfremd" benutzen !
Auf jeden Fall Dosen setzen.
Kabel mit einem Stecker, die aus der Wand rausschauen sind Pfusch.
Dosen, Stecker, Kabel und Werkzeug gibts in einschlägigen Onlineshops. Zum Anschließen der Dosen braucht man ein sog. LSA-Auflegewerkzeug, zum Anschluss der Stecker eine Crimpzange.
eigentlich hatte ich vor auf jeder Etage einen Switch zu setzen und von dort Kabel dann zu den einzelnen Zimmern und dort dann als Dose :/
Ich denke dafür werde ich auch keine 50m benötigen. Vllt. 25m.
Brauche ich dafür nun Verlegekabel oder Patchkabel? Was für Dosen nehm ich da?
Fest verlegen immer mit starrem Verlegekabel. Flexibel Verbindung der einzelnen Geräte dann vom Switch aus mit flexiblem Kabel
Aber dieses flexible Kabel gehört niemals als Ersatz für eine fixe Raumanbindung genutzt. Dort immer Verlegekabel nehmen und zentral auf einem Patchfeld in der Nähe des Routers auflegen. Dann mit einem "Sammelswitch" alles bündeln und ab damit an den Router.
Wenn für die Verlegung der Kabel genügend Platz ist, würde ich alle Kabel an einer zentralen Stelle zusammenlaufen lassen statt einzelne Switche zu setzen. Dann steht nur ein Kasten rum, auf Dauer auch günstiger vom Stromverbrauch her.
@chked:
Das habe ich ja vor:
Erdgeschoss soll die Fritzbox stehen. Dort kommt 1 Telefon mit AB dran. Durch eine Wand soll dann ein Kabel zu den in 1m Luftlinie stehenden Fernsehgeräten gehen.
Dann soll eine Leite von der Fritzbox in den Kabuff im 1. OG
hier im Kabuff hätte ich einen Switch aufgestellt, von welchem dann eine Leitung ins Arbeitszimmer und eine ins Schlafzimmer führt. Hier dann jeweils eine Dose als Endpunkt.
@Novize:
wenn man den in diesem Post zuvor geschilderten Aufbau anstrebe, würde ich alles mit Verlegekabel verkabeln (bis zu den Dosen), bis auf das 1m Kabel was durch die Wand zu dem Fernseher führt. Macht das so Sinn?!
Was meinst du mit
update:
Der Haushaltsvorstand möchte keine Dosen in den Zimmern. Scheidet damit Verlegekabel aus?
Ja, eines von beiden scheidet aus. Entweder Verlegekabel oder Haushaltsvorstand.
Die Frage stellt sich nicht.. Dann krieg ich hier nen Platzverweis!
Aber 230V-Steckdosen gibt es schon? Patchkabel quer durchs Haus zu ziehen oder gar in der Wand zu verlegen ist einfach Pfusch.
ja Stromdosen und teilweise TV Dosen sind bereits vorhanden. Es soll halt nicht wieder alles aufgemacht werden...
Also sollt ich dann fertiges Kabel (mit Steckern) kaufen? Oder gibts auch Patchkabel und Stecker separat?
Wenn du das Kabel in Rohre einziehen willst, musst du Patchkabel (Meterware) und Stecker separat kaufen, da die Stecker nicht durch die Rohre durchpassen. Dann brauchst du auch eine Crimpzange und - empfehlenswert - einen Kabeltester. Alles gibts am Günstigsten in Online-Shops z.B. eBay.
Was meinst du mit...
Das, was chked in Beitrag #7 ebenfalls schrieb.
Aufputzdosen über der Fußbodenleiste und diese dann mit Verlegekabel in der Fußbodenleiste angeschlossen sollte das Problem lösen. Eleganter dann noch mit einem Kronenbohrer das Loch für die UP-Dose auch direkt über der Fußbodenleiste und einen minimalen Schlitz für das Kabel stemmen bis in den Bereich der Fußbodenleiste und die Netzwerkdose als UP-Ausführung einbauen.
Bei direkten Wanddurchbrüchen mit einer Dose an dieser Stelle (Fernseher) kann man auch mit einem Kronenbohrer ein entsprechendes großes Loch für die UP-Dose bohren, Durchbruch mit kleinerem Mauerdurchbruchbohrer für das Kabel, dann das Verlegekabel von hinten einführen und die Dose ist sauber angeschlossen.
Klar gibt es fertige Kabel mit Steckern zu kaufen, das nennt sich dann Patchkabel. ;)
Patchkabel und Stecker separat? Das nennt sich dann (Rollenware) flexibles Kabel und Crimpstecker. Dieses Patchkabel - egal ob gekauft oder selbst gemacht - nur zum Anschluss der Geräte von Dose / Switch zum Gerät, niemals fest verlegen!
Ihr meint eine Sternstruktur?!
Ich versteh das alles nicht so recht. Ich hab schon gesagt, dass keine Dosen in Frage kommen und trotzdem ratet ihr mir immer dazu. Zudem ratet ihr Patchkabel niemals fest zu verlegen. Das heißt doch dass ich außer Dosen garkeine Möglichkeit habe!?
Im Idealfall Sternstruktur, ansonsten Baumstruktur mit möglichst wenig Switchen darin.
Bei billigen Switchen gibt es eine Limitierung, das kannst du von einem inzwischen "älteren" Lied von Karat ableiten: "Über sieben Brücken musst Du geh'n"
=> Nur in Fall der PC-Technik genau anders herum: Nicht mehr, als 7 Switche in der Verbindung von einem zum anderen PC nutzen. ;)
Ach, und die fixen Dosen rate ich Dir weiter unter dem Gesichtspunkt, dass ich Dir eine Einbauanleitung aufgezeigt habe, bei der Du nicht mal eben alle Wände aufstemmen musst sondern mit Fußbodenleisten und nur noch dem Kronenbohrer für die UP-Dosen klar kommst. ;)
Weil das die sauberste und zuverlässigste Lösung ist. Was würde der Haushaltsvorstand dazu sagen, wenn der Elektriker die 230V-Verteilung mit einem Bündel Verlängerungskabel quer durch die Wohnung zum Zählerschrank realisiert hätte?
Soooo... der Haushaltsvorstand wurde von Unterputzdosen überzeugt ^^
Dann ist jetzt noch die Frage, wie ich es Verdose. Reden wir zunächst über das Erdgeschoss.
An der Fritzbox könnte ich ja eine Doppeldose legen: Ein Anschluss für die erste TAE und ein Anschluss dann für den Weg ins OG. Das geht doch oder? Oder würdet Ihr besser zwei getrennte Dosen einrichten?
Stellt sich nun die Frage, wie ich zu den TV Gerätschaften komme. Nochmal zur Erinnerung: Router und TV sind keinen Meter voneinander entfernt, aber durch eine Wand getrennt. Dort sehe ich mehrere Lösungen; zunächst die Wandseite wo der Router steht:
1) eine weitere Dose
2) statt der Doppeldose eine dreifach Dose (gibts sowas?)
3) keine Dose, sondern einfach ein Patchkabel durch die Wand
Für die Fernseherseite ergibt ich das Problem, dass hier mehrere Geräte im Netzwerk einzubinden wären. Einzige Lösung, die ich dafür kenne, ist ein Switch; oder gibt es andere? Dosen/Kabeltechnisch sehe ich hier zwei Möglichkeiten:
1) sofern auf der Routerseite eine Dose für die Verbindung gelegt wurde, hier ebenfalls eine Dose
2) sofern auf der Routerseite keine Dose gelegt wurde, das Patchkabel
Weiter im Text mit der Verbindung EG mit OG. Unzweifelhaft wird im EG für diese Verbindung eine Dose gelegt. Im Kabuff im OG wird dann ebenfalls eine Dose installiert. Nun stellt sich jedoch - ähnlich wie bei den Gerätschaften am Fernseher - die Frage, wie ich von hier aus weiter verbinde. Ich habe bis jetzt immer an einen Switch gedacht. Würde ich dann jedoch konsequent weiter die Strategie mit dem Verlegekabel und den Dosen weiter verfolge bedeutete dies doch, dass ich ins Kabuff eine Dose für die ankommende Verbindung aus dem EG und dann wieder 2 Dosen für die abgehenden Verbindungen in die Räume im OG legen müsste!? Selbstredend kommen in die "Endverbraucherräume" im OG dann auch Dosen.
Meine Frage hier: Gibts keine elegantere Verteilerlösung für das Kabuff?
Reden wir weiter über TV Kabel. Für ein Kabel habe ich mich bereits entschieden. Anzumerken ist, dass es sich hier lediglich um eine Neuverkabelung handelt - sprich, es bestehen bereits Verkabelung. Auch hier stellt sich mir die Frage, wie ich die Verbindung im Kabuff aufteile. Bis dato hatte ich dort ein T-Stück verwendet. Da dieses zu massivem Signaleinbruch geführt hat, habe ich das rausgenommen. Folglich ist jetzt nur noch ein Zimmer angeschlossen; im anderen habe ich DVB-T. Was seht Ihr für Lösungen für die TV-Signal-Verteilung im Kabuff?
Ab hier wird es Zeit, mal einen Grundriss von EG und OG incl Position der verschiedenen Netzwerkgeräte als Anhang hochzuladen ;)
pinguin2001
