[Problem] LAN/WAN Telefongerät an Fritzbox per DNS statt IP
nicx
22 Dez 2006
ich habe ein LAN/WAN Telefongerät auf meiner Fritz!Box 7362SL eingerichtet. Dazu nutze ich auf dem Mac die App "Telephone" und verbinde mich per SIP auf die Fritzbox. Das funktioniert soweit wenn ich als Domäne die lokale IP der Fritzbox hinterlege, in meinem Fall die 192.168.0.3. Die Option "Anmeldung aus dem Internet erlauben" für den zugehörigen User ist aktiviert.
Nun möchte ich mich über den DNS Namen statt der IP verbinden. In meinem Fall habe ich fritzbox.domain.de in meinem lokalen DNS Server als A Record auf die IP 192.168.0.3 hinterlegt. Die Namensauflösung funktioniert korrekt.
Problem: Das SIP IP Phone kann sich aber nicht mit fritzbox.domain.de verbinden, es funktioniert nur mit der lokalen IP. Auch andere IP-Phones zeigen das gleiche Problem.
Hat hier die Fritzbox noch irgendeine versteckte Option dich zu aktivieren ist? Oder ist dies überhaupt nicht möglich?
VG
nicx...
Genau. Heimnetz -> Netzwerk -> weitere Einstellungen: DNS-Rebind-Schutz
Ihre FRITZ!Box unterdrückt DNS-Antworten, die auf IP-Adressen im eigenen Heimnetz verweisen (DNS-Rebind-Schutz). Hier können Sie Ausnahmen angeben, für die der DNS-Rebind-Schutz nicht gelten soll. Tragen Sie dazu den vollständigen Hostnamen (Domainname inklusive Subdomain) in die Liste ein.
Moinsen
Das Problem mit DNS-Namen/Hostnamen könnte daran liegen, dass dann auch IPv6 rauskommen kann.
Adressieren tu ich ansonsten mit dem Proxy, da alle Fritz!Box SIP Server auf den Registrar "fritz.box" hören.
Kannst also mal versuchen:
Registrar: fritz.box
Proxy: IP/Hostname/DynDNS-Name
Such mal in den Netzwerkeinstellungen nach: DNS-Rebind-Schutz
Reaktionen: KunterBunter
Ledier hat das nichts genutzt. Ich nutze ja auch nicht die Fritzbox als DNS Server, sondern einen anderen Router. Greift da pberhaupt die FB Rebind Logik?
Weitere Tips?
Hast Du STUN in Deinem VoIP/SIP-Client „Telephone“ aktiviert?
ich habe den FQDN eingetragen, also in meinem beispiel fritzbox.domain.de
nein, da ich das dort nicht konfigurieren kann
Vollzitat gemäß Boardregeln entfernt und Doppelposts zusammengeführt by stoney
öhm die ertse frage verstehe ich nicht :)
meine Fritzbox ist IP-Client und kein Router. Ich nutze ein USG, welches auch DHCP Server ist. Dazu einen Pihole als DNS Server.
Dann geht es direkt.
Wenn aber die FB DHCP macht und als 1. sich als DNS weiter gibt und dann nur selber bei deinem DNS anfragt, dann geht es über die FB.
In den kannst du nix eintragen.
Du kannst bei dir jeden beliebigen STUN Server eintrage.
Da hat eigentlich jeder SIP Anbieter einen.
Such mal.
ich verstehe dich leider wieder nicht... die frage war natürlich: was soll ich in das feld eintragen?
ich nutze die fritzbox als sip server für ein lan/wan telefoniegerät (bzw. sip-client), was hat das denn nun mit dem sip anbieter zu tun? und wie passt deine aussage zu meinem problem?
In das Feld sollst Du die Server-Adresse eines STUN-Server eintragen. Ist egal welcher. Daher kann man einen „naheliegenden“ nehmen wie den von seinem Internet-Anbieter, die ja heutzutage auch oft Telefonie-Anbieter sind. Bringt aber keinen Vorteil. Kannst irgendeinen STUN-Server nehmen, z.B. stun.antisip.com … so ein Server ermittelt über Tricks Deine öffentliche IP-Adresse. Dein VoIP/SIP-Client trägt diese IP-Adresse dann in SIP bzw. SDP ein. Das ist nötig, weil AVM im Gegensatz zu cleveren Telefonie-Anbietern stur an die IP-Adressen aus SIP/SDP sendet anstatt bei privaten IP-Adressen die Sender-IP-Adresse zu nehmen.
danke die @sonyKatze jetzt verstehe ich es. werde es morgen gleich testen und berichten.
so ich habe es nun versucht: auch mit eingetragenem STUN server "stun.antisip.com" funktioniert es nicht: Ich kann mich nach wie vor nur mit dem SIP Server der Fritz!Box verbinden wenn ich im lokalen Netzwerk bin und die IP 192.168.0.3 am SIP Client verwende. Der DNS Name der Fitzbox funktioniert nicht.
Gibts da wirklich keine Möglichkeit die Fritzbox auch übers Internet als SIP-Server zu nutzen? Kann ich fast nicht glauben... d.h. ich kann die eigentlich "aus dem Fenster schmeissen" :)
Der nächste Schritt wäre ein Paketmitschnitt. Du lädst Dir Wireshark, schneidest auf dem Interface mit, startest Telephone und verfolgst allen SIP-Verkehr. Wir analysieren dann zusammen, was los ist.
Ich auch nicht. Hast du es denn überhaupt schon einmal über das Internet versucht?
Ich habe das jahrelang so benutzt, sogar vom gegenüber liegenden Kontinent aus. Nun nicht mehr, jetzt bin ich lieber zu Hause. ;)
Allerdings habe ich einen DynDNS-Namen verwendet, der sich weltweit auflösen ließ. Ist das bei deinem "fritzbox.domain.de" auch so?
ja klar, ich habe sowohl im öffentlichen dns als auch intern diese subdomain auflösbar konfiguriert. und wie bereits geschrieben: die dns Auflösung (ping) funktioniert ja auch. sowohl intern als auch übers internet. lediglich die sip-client-verbindung geht nicht.
ich versuche mich mal an Wireshark... und alternativ an einem anderen sip-server anstelle der fritzbox.
McLion
