Medien Wandler Be IP Bintec Elmeg soll 2 NTBAs ersetzen ?
com-com
31 Jul 2005
Hallo !
Die Telekom vertreibt ja auch den Be IP Medienwandler von Elmeg der 2 getrennte ISDN Ausgänge hat um damit bis 4 Sprachkanäle auf alte ISDN Anlagen zu bringen.
In vielen Fällen sieht man als Ersatz von 2 NTBAs entweder 2 Fritzboxen oder 2 Zyxelrouter von der Telekom.
Kann der Medienwandler das gleiche bzw. schaltet die Telekom bei All IP Umstellungen alle Rufnummern von z.B. 2 NTBAs auf einen DSL-Anschluß so daß dann dort 4 Gespräche möglich sind ?
Jein, sie vertreibt die Digitalisierungsbox Standard/Premium welche ein OEM-Modell der be.IP (plus) ist (vom Funktionsumfang gibt es geringfügige Unterschiede).
Richtig (das gilt auch für die Digitalisierungsbox).
Das scheint mir keine optimale Lösung darzustellen.
Wenn du die Digitalisierungsbox oder die be.IP meinst dann ja bzw. sogar besser als o.g. Lösung wenn es sich um einen Anschluss mit 4 Sprachkanälen handelt.
Derzeit noch nicht aber in Zukunft ist das so geplant. SIP-Trunks sollen bei der Telekom in Zukunft die Anlagenanschlüsse ablösen oder (DeutschlandLAN-Tarife) man kann zusätzliche Sprachkanäle dazubuchen. Ob letzteres bereits jetzt schon möglich ist weiß ich nicht, ursprünglich angekündigt war es jedenfalls für 2015 während SIP-Trunks offiziell wohl erst im Laufe des Jahres 2016 kommen sollen.
Im Moment heißt es bei DeutschlandLAN IP Ende 2015 wo im Endausbau dann acht Kanäle zur Verfügung stehen.
Ja die be.ip kann das, man kann sogar bis zu Max 5x DSL (1x DSL intern dann noch 4x Externe DSL Modem anschließen und einen Lan Port brauch man für intern) an die Box anschalten ob das Sinn macht muss jeder selber wissen.
Es soll in einer der nächsten Firmware (keine Ahnung welche) es die Möglichkeit geben direkt bei den SIP Accounts die WAN Schnittstelle auszuwählen bzw. jetzt kann man dies auch schon Manuell auswählen.
Die be.ip währe hier eine gute Wahl
Warum sollte man für jeden NTBA einen DSL-Anschluss betreiben? Es werden doch nur Leitungen mit DSL auf VoIP umgestellt?! Davon hat man meist nicht mehrere
Wenn man z.B. 2x Mehrgeräteanschlüsse und beide werden auf ALL-IP umgestellt, dann bekommt man 2x DSL auf dem 1. DSL/Kennung werden Rufnummern vom 1. NTBA gebucht und auf dem 2. DSL/Kennung werden die Rufhnumern vom 2. NTBA gebucht. So wie oben erwähnt wurde, währe eine Lösung 2x Router zu verwenden bzw. wie oben die be.ip einzusetzen.
Früher hat man technisch bedingt mehrere ISDN Anschlüsse benötigt um die Kapazitäten auszubauen, heute gibt es keinen Grund mehrere DSL Anschlüse zu betreiben außer die Bandbreite wird benötigt, für weitere Sprachkanäle ist das unsinnig.
Ich glaube hier ging es um den Typ Mehrgeräteanschluss und nicht um einen Anlagenanschluss dazu kommen wahrscheinlich zur Cebit 2016 entsprechende Tarife von der Telekom
Hallo !
was aber tun wenn jemand sofort auf All IP umgestellt wird und 2 NTBAs mit insges. ca. 20 MSNs am Mehrgeräteanschluß eine TK-Anlage betreibt mit 2 S0-Eingängen ?
Be IP könnte das zwar aber wenn die Telekom nur 2 Sprachkanäle pro DSL-Anschluß zuläßt, braucht er weiterhin 2 DSL-Anschlüße mit Router oder Modem und dann entweder Be IP-Medienwandler dahinter oder gleich 2 billige Router ... ? !
Und scheinbar empfiehlt das die Telekom auch, denn ich sehe div. Lösungen wo 2 Speedports mit ISDN-IP-Adapter oder 2 Telekom-Zyxelrouter mit S0-Ausgang in den EDV-Schränken stehen wo bisher 2 NTBAs hingen ...
Gibt's evtl. einen Stichtag ab wann mehr als 2 Gespräche bei All IP möglich werden ?
Dein Vorhaben wird generell schwierig, weil 20 MSNs früher und heute auch nicht vorgesehen sind. Wenn Du das so behalten willst wirst Du weiterhin auf eine Bastellösung setzen müssen. Diese kann so sein, dass Du den einen Anschluss in VoIP mit DSL überführst und die Nummern des anderen Anschlusses zu einem reinen Telefonieanbieter portierst. Wenn Du Deine Anlage mit S0 weiter nutzen willst brauchst Du eben einen Router, der zwei unabhängige Ports bereitstellt oder alternativ eben zwei Router.
Anlagenanschlüsse werden von der Telekom aktuell nicht umgestellt, da es bisher kein passendes IP-Produkt gibt. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt in Anschlüsse mit einem SIP-trunk übergeführt.
1.) Beim All-IP - Anschluss der Telekom ist es heute schon so das mehr als 2 Gespräche möglich sind, aber nur 2 Gespräche abgehend.
2.) Beim DeutschlandLAN IP Voice/Data - Tarif plant die Telekom eine Buchungsoption für weitere Sprachkanäle.
2 Sprachkanäle, bis zu 6 Sprachkanäle zubuchbar (ab Ende 2015)
3.) Die Telekom kann mit der Digitalisierungsbox auch 4 Sprachverbindungen für eine angeschlossene ISDN-TK-Anlage. Wenn da jemand zwei Speedports oder 2 x Zyxel empfiehlt, dann hat er wohl schon seit Monaten geschlafen und sich nicht über neue Produkte informiert.
Deine Wiederholungen helfen alles nichts weil Du keine 20 MSN auf einen IP-Anschluss bekommst...
Wo ist das Problem? Der Kunde hat dann bisher 2 Anschlüsse. Man stellt beide auf ALL-IP um und lässt sie zusammen in EINER bintec be.IP Plus laufen. Für den zweiten Anschluss kann eine zusätzliche be.IP als VDSL-Modem konfiguriert werden.
Natürlich geht das aber es ist rausgeschmissenes Geld weil gerade bei IP die technische Notwendigkeit eines zweiten Anschlusses nicht gegeben ist.
Wozu zusätzliche Modems? Kann die so tolle be.IP keine mehreren VoIP-Verbindungen zu einem Hostname mit verschiedenen Benutzerkenunngen?
Da ein Anschluss bei der Telekom nicht mehr als 10 Rufnummern haben kann, sind und bleiben es 2, außer man portiert die Rufnummern zu einem anderen SIP - Provider.
Für den Betrieb von 2 Anschlüssen braucht man aber auch 2 DSL - Modems.
Also doch 2 Zyxelrouter wie vom Telekomvertrieb empfohlen ...
Alternativ 2 größere Fritzboxen die aber die Telekom nicht vermietet ...
Und wer 3 NTBAs hat, der braucht 3 Router ...
Alles andere läuft auf eine neue TK Anlage hinaus !
@Kalle Also, die be.IP kann nicht mehrere Accounts mit verschiedenen Credentials verwalten ohne weitere DSL-Modems?!
Selbstverständlich kann die be.IP mehrere Accounts mit verschiedenen Credentials.
@ com-com
Zwei Zyxelrouter ist eine schlechte Lösung, denn im Unterschied zur be.IP Plus kann man damit die Leitungen nicht zusammenfassen. Es ist schon noch ein Unterschied, ob man 2 Router oder einen Router mit einem zusätzlichen Modem verwendet. Zudem fehlt dem Zyxel so einiges an Möglichkeiten.
Warum wollt ihr immer ein weiteres Modem nutzen?
sbratz
