Meine Fritz Box Fon 7050 und 5050 schneiden letzte Ziffern bei IWF Wahl ab
kusta
4 Apr 2009
ich habe ein Problem bei dem ich nach Stunden des Probieren, Google/Foren-Suchens nicht weiterkomme. Ich hoffe, ich suche nur nach den falschen Begriffen und mir kann geholfen werden.
Sowohl an meiner Fritz Box Fon 7050 als auch 5050 wird bei Verwendung von IWF / Impulswahlverfahren die gewaehlte Rufnummer immer vor dem Ende abgeschnitten.
Gemaess "Anrufliste" der Box ist das i.a.R. nach 7 Ziffern der Fall, manchmal werden 8 Ziffern in der Anrufliste gespeichert.
Es ist fuer mich kein notwendiges Muster erkennbar. Es scheint nicht an der Rufnummer zu liegen, die ich variieren kann. Der Fehler trat immer auf.
Dies passiert nicht nur bei verschiedenen alten IWF-Telefonen, sondern auch einem zur Verfuegung stehendem neuen Telefon mit Umschalter IWF und DTMF/MFV. Ist dieses Telefon auf MFV gestellt, wird hingegen vollstaendig gewaehlt.
Dieses Problem tritt sogar auf, wenn die Telefone nicht direkt an die "FON"-Anschluesse der Fritze angeschlossen sind, sondern an verschiedene probierte ISDN-Anlagen, die an den S0 der Fritz geht.
Fuer ISDN habe ich den Hinweis mit #96*2* (bzw. sogar #96*0*) befolgt, was aber keinen Unterschied macht. Beim direkten Test Telefon <-> FON ist die ISDN-Anlage abgezogen vom S0 der Fritz.
Die beiden Fritze sind inzwischen mehrmals mittels der Webschnittelle und #99** oder #991*15901590* auf die Werkseinstellungen zurueckgesetzt worden.
Ob mit oder danach vorgenommener Konfiguration tritt das Problem auf!
D.h., auch wenn nur ein Festnetzanschluss zur Verfuegung steht.
(Ansonsten habe ich die Fritze so konfiguriert, dass immer ueber Festnetz rausgewaehlt werden soll)
Beide Fritze haben die jeweils aktuelle AVM Firmware drauf. Bei der 7050 habe ich auch noch einmal vorsichtshalber die aktuelle Firmware von AVM manuell gezogen und installiert.
Bei der 7050 habe ich telnetd aktiviert, um das in einem Beitrag genannte
dtrace -s -* aufzurufen, zwecks Anzeige der ISDN Rufnummernuebertragung.
Leider wird das Kommando nicht von der ash gefunden und manuelles Stoebern in /bin, /sbin brachte auch keinen Erfolg.
Stecke ich die Telefone direkt am T-Net-Anschluss/Splitter ein, funktioniert alles wie gewohnt.
Das einzige, was ich augenscheinlich nicht tauschen konnte, ist der T-Net-Anschluss, an dem ohne Fritz vollstaendig gewaehlt wird und ... mich.
Moeglicherweise hat also hier noch jemand einen Hinweis!
Besten Dank im voraus!
Ansh
