[Frage] Mesh Herstellung
gexle
1 Dez 2016
Die von dir angefügte Anleitung beschreibt die Verbindung eines Mesh-Repeaters mit einem anderen Mesh-Repeater (siehe dort Punkt 4).
Du müsstest eine der beiden folgenden Anleitungen befolgen:
Link 1: https://avm.de/service/fritzwlan/fritzrepeater-1200/wissensdatenbank/publication/show/194_FRITZ-Repeater-per-WLAN-mit-der-FRITZ-Box-verbinden/
oder
Link 2: https://avm.de/service/fritzwlan/fritzrepeater-1200/wissensdatenbank/publication/show/903_FRITZ-Repeater-per-LAN-mit-der-FRITZ-Box-verbinden/
Hallo
Ok Danke ja ich möchte diesen mal testen also den 1200...Einstellungen usw. habe ich in 7490 eingestellt das der Repeater diese übernehmen soll.
Link 1: https://avm.de/service/fritzwlan/fr...epeater-per-WLAN-mit-der-FRITZ-Box-verbinden/
oder
Link 2: https://avm.de/service/fritzwlan/fr...Repeater-per-LAN-mit-der-FRITZ-Box-verbinden/
Ok Dann so oder
FRITZ!Repeater als WLAN-Brücke einrichten
  1. Stecken Sie den FRITZ!Repeater für die Einrichtung in eine Steckdose in der Nähe der FRITZ!Box. Jetzt startet der FRITZ!Repeater. Die Status-LED blinkt währenddessen schnell.
  2. Warten Sie ca. 1 Minute, bis der FRITZ!Repeater gestartet ist und die Status-LED langsamer blinkt.
  3. Drücken Sie kurz (ca. 1 Sekunde) die Connect-Taste des FRITZ!Repeaters. Nach dem Loslassen der Taste fängt die Status-LED an, schnell zu blinken.
  4. Innerhalb von 2 Minuten: Drücken und halten Sie die Verbindungstaste der FRITZ!Box, bis die Bestätigungs-LED aufleuchtet. Eventuell leuchten zusätzlich weitere LEDs auf:
    FRITZ!Box-Modell​
    Verbindungstaste​
    Bestätigungs-LED​
    FRITZ!Box 7590, 7530, 7520, 6890, 6660​
    Connect / WPS​
    Connect / WPS​
    FRITZ!Box 6591, 6590​
    Connect / WPS​
    WLAN / DECT​
    FRITZ!Box 7490, 7430, 5491, 5490​
    WLAN WPS​
    WLAN / Info​
    FRITZ!Box 6490, 6430​
    WLAN WPS​
    WLAN / DECT​
    FRITZ!Box 7560, 7362 SL​
    WLAN​
    WLAN / DECT​
    FRITZ!Box 7583, 7582, 7580​
    WPS​
    WLAN / Info​
    FRITZ!Box 6820, 4040, 4020, 3490​
    WPS​
    WLAN​
    [/TR [TR]
  5. Ca. 5 Sekunden, nachdem eine oder mehrere Signalstärke-LEDs des FRITZ!Repeaters durchgehend leuchten, ist die Einbindung ins Mesh abgeschlossen.
Na das hängt davon ab, ob du die FB 7490 und den Repeater 1200 per WLAN (Link 1) oder per LAN (LInk 2) miteinander verbinden willst.
Ok Dann so oder
    FRITZ!Box-Modell​
    Verbindungstaste​
    Bestätigungs-LED​
    Connect / WPS​
    Connect / WPS​
    Connect / WPS​
    WLAN / DECT​
    WLAN WPS​
    WLAN / Info​
    WLAN WPS​
    WLAN / DECT​
    WLAN​
    WLAN / DECT​
    WPS​
    WLAN / Info​
    WPS​
    WLAN​
Steht doch dabei Wlan Brücke also MESH :)
Wenn du den Repeater 1200 als WLAN-Repeater im Mesh betreiben willst, ist das der richtige Link. Aber
ist die falsche Schlussfolgerung, denn der Betrieb als LAN-Brücke oder als WLAN-Brücke ist nicht gleichbedeutend mit dem "Zauberwort" MESH.
Der Betrieb des Repeater 1200 (oder eines anderen geeigneten Modells) ist auch ohne MESH als Repeater (per WLAN) oder als AP (LAN) möglich.
Hallo
Ja ich möchte auf jedenfall den 1200 im Mesh Betreiben...und das LAN Port dann zbs. Laptop anstecken!
Hallo
Wenn ich das ganze dann so Schritt für Schritt mache dann ist doch die Verbindung mit MESH gegeben oder sicherheitshalber nochmal gefragt??
    FRITZ!Box-Modell​
    Verbindungstaste​
    Bestätigungs-LED​
    Connect / WPS​
    Connect / WPS​
    Connect / WPS​
    WLAN / DECT​
    WLAN WPS​
    WLAN / Info​
    WLAN WPS​
    WLAN / DECT​
    WLAN​
    WLAN / DECT​
    WPS​
    WLAN / Info​
    WPS​
    WLAN​
Richtig, wenn bei dir MESH aktuell aktiviert ist (und das scheint ja laut deinen Aussagen in Beitrag #1 der Fall zu sein) dann mit MESH.
Ja habe ja schon 2 1750E mit Mesh in Betrieb.
Besten Dank dann wer dich das mal machen..
Mfg
Ich würde dem Repeater gerne eine fixe IP vergeben..
Soll ich das am besten vorher machen also bevor ich die Meshverbindung herstelle oder doch nachher??
Danke euch
Ich denke nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich persönlich würde die Geräte aber erst verbinden und dann mit den "Spielereien" anfangen.
Reaktionen: gexle
Hallo
Habe heute das ganze laut Anleitung gemacht die 1200 ist auch verbunden per 2,4ghz und 5ghz aber im Mesh bekomme ich das Ding nicht..
Wie kann ich auf die 1200 zugreifen sehe keine IP Adresse..
Damit ich mal ein Software update machen kann??
Oder muss ich für Mesh die Wlan WPS Taste auf der Fritz länger drücken
Ganz banal: Lasse einfach mal einen IP-Scan über das Netz laufen. Irgendeine IP-Adresse hat dein Netzwerkgerät mit Sicherheit
habe ich jetzt geupdatet und eine Ip vergeben..
Hallo Jetzt funktionierts nach update auf 7.14..
Frage ich habe jetzt eine Mesh Verbindung...ist alles ok
Kann ich irgendwie das zusätzlich wlan von der 1200 ausblenden usw. da ich nur den Lan anschluss verwende..
Wozu dann Mesh ?? Und wenn WLAN aus ist am Repeater, wie soll der dann mit dem Master kommunizieren ??
Ja das weis ich alles dumme frage...:(
Warum dann die Frage, wenn man selbst die Antwort weiß
Hallo
Ja wie gesagt dumme frage..
Habe jetzt den 1200 mit der 7490 verbunden per mesh aber leider ist der 1200 zuweit weg daher schlechter Empfang usw...
Ich würde daher gerne den 1200 auf werkeinstellungen rücksetzten ist eh kein Problem und sozusagen den 1200 mit einem meiner Repeater 1790E per Mesh verbinden...
Ist die Vorgehensweise die selbe wie bei der 7490 oder wenn ich jetzt wiegesagt die 1200 mit meinem Repeter per Mesh 1790e verbinden möchte??
PS. Ist das die richtige Variante??
Wenn ja dann bin ich mit dem 1200 mit Mesh bzw. mit Internet verbunden oder??Dann ist sozusagen mein Master der 1750E für die 1200 oder nicht mehr die 7490.
air.reicht
