Mit der Fritzbox 7050 faxen senden und empfangen
sisqonrw
12 Mai 2006
ich habe das hier gefunden:
http://wiki.ubuntuusers.de/ffgtk
und habe es per Kpackage erfolgreich installiert. Das empfangen und senden von Faxen klappt nicht so gut.
Ich muss das hier zu erst machen:
Fax-Unterstützung (CapiOverTCP): Mit dem Telefon die Nummer #96*3* wählen
damit ich faxen empfangen kann. Aber wenn ich meine Festnetznr. dann anrufen ertönt nur so ein Fax pieps.
Wenn ich das hier mache:
Signalisierung von Anrufen: Mit dem Telefon die Nummer #96*5* wählen
Kann ich meine Festnetznr. anrufen aber keine Faxe empfangen.
Das versenden von Faxen hat auch nicht geklappt. Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?
Das soll doch auch so sein. Wenn Du das Fax anrufst, geht es immer dran. DIe Fritzbox hat keine Faxweiche
Hier: http://forum.ubuntuusers.de/topic/fritz-fun-ffgtk-faxen-anrufmonitor-mit-rueckw/ gibt es viele Infos zu ffgtk. Es gibt viele Möglichkeiten, was nicht funktioniert.
es funktioniert mit der gleichen RN bei der 7050 nicht, da die Box keine Faxweiche in Form des AB's hat. Ergo mußt du eine andere RN als deine Hauptnummer nehmen und deine Nummernzuordnung in der Box anschauen, wo die HN noch zugeordnet ist...
ich habe in der FB config meine Hauptnummer ausgewählt. Ich kann jetzt faxen empfangen und angerufen werden. Nur mit dem versenden klappt es noch nicht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee warum das nicht klappt.
Muss ffgtk immer laufen, um faxe empfangen zu können?
Also mein Terminal meldet das hier:
ffgtk
12:43:28 [main]: ffgtk 0.7.7 - Revision
12:43:28 [loadPlugin]: Trying to load '/usr/lib/ffgtk/plugins/lib_pwd_gnome.so.0'
12:43:28 [RegisterPlugin]: Adding 'GNOME Schlüsselbund'
12:43:28 [loadPlugin]: Trying to load '/usr/lib/ffgtk/plugins/lib_ab_vcard.so.0'
12:43:28 [RegisterPlugin]: Adding 'VCard (KDE)'
12:43:28 [loadPlugin]: Trying to load '/usr/lib/ffgtk/plugins/lib_ab_local.so.0'
12:43:28 [RegisterPlugin]: Adding 'Standard'
12:43:28 [loadPlugin]: Trying to load '/usr/lib/ffgtk/plugins/lib_ab_fritzfon_new.so.0'
12:43:28 [RegisterPlugin]: Adding 'FritzFon NEU Adressbuch'
12:43:28 [loadPlugin]: Trying to load '/usr/lib/ffgtk/plugins/lib_ab_fritzfon.so.0'
12:43:28 [RegisterPlugin]: Adding 'FritzFon Adressbuch'
12:43:28 [loadPlugin]: Trying to load '/usr/lib/ffgtk/plugins/lib_ab_ebook.so.0'
12:43:28 [RegisterPlugin]: Adding 'Evolution Adressbuch'
12:43:28 [loadPlugin]: Trying to load '/usr/lib/ffgtk/plugins/lib_fax_capifax.so.0'
12:43:28 [RegisterPlugin]: Adding 'CapiFax'
12:43:28 [loadPlugin]: Trying to load '/usr/lib/ffgtk/plugins/lib_ab_thunderbird.so.0'
12:43:28 [RegisterPlugin]: Adding 'Thunderbird Adressbuch'
12:43:28 [readXmlFromFile]: File does not exists
12:43:28 [readXmlFromFile]: file /usr/share/ffgtk/lookup.xml
12:43:28 [LookupLoad]: Version: 2
12:43:28 [CheckForUpdate]: Content: '1'
12:43:28 [CheckForUpdate]: Version-Check: 1 <-> 2
12:43:28 [addCountryCode]: Country Code: 31
12:43:28 [addLookup]: Service: 'nummerchecker.com', prefix: 0
12:43:28 [addLookup]: Service: 'gebeld.nl', prefix: 0
12:43:28 [addLookup]: Service: 'gevonden.cc', prefix: 0
12:43:28 [addLookup]: Service: 'nummerzoeker.com', prefix: 0
12:43:28 [addCountryCode]: Country Code: 351
12:43:28 [addLookup]: Service: 'PAI (PT)', prefix: 0
12:43:28 [addCountryCode]: Country Code: 378
12:43:28 [addLookup]: Service: 'paginebianche.it', prefix: 0
12:43:28 [addCountryCode]: Country Code: 43
12:43:28 [addLookup]: Service: 'tb-online.at', prefix: 0
12:43:28 [addCountryCode]: Country Code: 49
12:43:28 [addLookup]: Service: '11880.com', prefix: 1
12:43:28 [addLookup]: Service: 'gelbeseiten.de', prefix: 1
12:43:28 [addLookup]: Service: 'goyellow.de', prefix: 0
12:43:28 [addLookup]: Service: 'Das Oertliche', prefix: 1
12:43:28 [readXmlFromFile]: file /home/salsero/.ffgtk/profiles.xml
12:43:28 [createProfile]: Adding 'Able Goods'
12:43:28 [ProfilesLoad]: Active profile 'Able Goods'
12:43:28 [setActiveProfile]: Setting 'Able Goods' as active plugin
12:43:28 [setActiveProfile]: setDefaultPlugin: PASSWORD
12:43:28 [setActiveProfile]: setDefaultPlugin: LOOKUP
12:43:28 [setActiveProfile]: setDefaultPlugin: BOOK
12:43:28 [setDefaultPlugin]: ReadBook (FritzFon Adressbuch)
12:43:29 [fritzBoxLogin]: Login successful!
12:43:29 [fritzBoxLogin]: LoggedIn: 1
12:43:30 [setDefaultPlugin]: ReadBook done
12:43:30 [setActiveProfile]: setDefaultPlugin: FAX
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - libcapifax v0.7.3-jmb3 (c) 2008-2009 Marco Zissen
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Found controller #1 with 2 B-channel(s)
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Found controller #2 with 2 B-channel(s)
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Found controller #3 with 2 B-channel(s)
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - -> skipping internal controller 3
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Found controller #4 with 1 B-channel(s)
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Found controller #5 with 3 B-channel(s)
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Found 5 controllers!
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Listen to controller #1 ...
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Listen to controller #2 ...
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Listen to controller #4 ...
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - Listen to controller #5 ...
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - capifax_init(ctrl: -1, loglevel: 2, ev_status: 311a154, ev_progress: 311a158, ev_log: 311a150)
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - libcapifax successfully initialized!
12:43:30 [main]: ActionsLoad()
12:43:30 [readXmlFromFile]: File does not exists
12:43:30 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:43:30 - CNF: CAPI_LISTEN
12:43:30 [ActionsLoad]: Could not read actions.xml
12:43:30 [loadData]: file /home/salsero/.ffgtk/callerlist-Able Goods.csv, 20269 bytes
12:43:30 [readXmlFromFile]: file /home/salsero/.ffgtk/lastcall.xml
12:43:30 [fritzBoxGetCallList]: Get calllist...
12:43:30 [fritzBoxReadDiversity]: Read diversity
12:43:30 [monitor]: Connected to '192.168.178.1' on port 1012
12:43:30 [InitSpoolWatcher]: Setting file monitor to '/var/spool/ffgtk/'
12:43:30 [main]: startup complete
12:43:30 [main]: g_main_loop_run
12:43:31 [fritzBoxLogin]: Login successful!
12:43:31 [fritzBoxLogin]: LoggedIn: 1
12:43:31 [fritzBoxGetLanguage]: Detecting fritzbox language...
12:43:31 [fritzBoxLogin]: LoggedIn: 2
12:43:31 [fritzBoxGetLanguage]: Language is 'de'
12:43:35 [saveCallerList]: Save list (/home/salsero/.ffgtk/callerlist-Able Goods.csv)
12:43:35 [fritzBoxGetCallList]: saved callerlist
12:44:09 [spoolerCallback]: Type: -1 Event: 3
12:44:09 [spoolerCallback]: Type: 3 Event: 0
12:44:09 [spoolerCallback]: Type: 3 Event: 1
12:44:09 [spoolerCallback]: Druckauftrag an Warteschlange empfangen
12:44:09 [spoolerCallback]: Type: -1 Event: 4
12:44:56 [faxDialogResponse]: pnFile: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID318
12:44:56 [sendFax]: pnFile: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID318
GS>12:44:57 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:44:57 - capifax_send(tiff: /var/spool/ffgtk/salsero-Fax-ID318.tif, modem: 9600, ecm: on, controller: 5, src: 7429970, trg: 09113084455066, ident: +49 2131 7429970, header: Able Goods - E. Ilter Dipl.-Betriebswirt (FH) - Kolpingstr. 46 - D-41462 Neuss, anonymous: 0)
12:44:57 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:44:57 - REQ: CONNECT (7429970 -> 09113084455066)
12:44:57 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:44:57 - CNF: CAPI_CONNECT - (PLCI: 261)
12:44:57 [StatusCapiFax]: Outgoing fax
12:44:57 [StatusCapiFax]: Phase     : 1
12:44:57 [StatusCapiFax]: Connection: 0
12:44:57 [StatusCapiFax]: Src-No    : 7429970
12:44:57 [StatusCapiFax]: Dst-No    : 09113084455066
12:44:58 [spoolerCallback]: Type: -1 Event: 3
12:44:58 [spoolerCallback]: Type: 3 Event: 0
12:44:58 [spoolerCallback]: Type: 3 Event: 1
12:45:01 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:45:01 - IND: CAPI_CONNECT - CON: -1, PLCI: 517, NCCI: 0 - IGNORING (09113084455066 <- anonymous)
12:45:02 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:45:02 - CAPI 0x3490 - Normal call clearing
12:45:02 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:45:02 - IND: CAPI_DISCONNECT - CON: 0, PLCI: 261, NCCI: 0
12:45:02 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:45:02 - Phase E handler (0x2) Timed out waiting for initial communication
12:45:02 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:45:02 - Phase E: pages transferred 0
12:45:02 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:45:02 - Phase E: image resolution 0 x 0
12:45:02 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:45:02 - Phase E: compression type 0
12:45:02 [LogCapiFax]: [libcapifax] 24.10.2010 12:45:02 - Phase E: coding method ???
12:45:02 [StatusCapiFax]: Sending fax (END)
12:45:02 [StatusCapiFax]: Phase     : 4
12:45:02 [StatusCapiFax]: Connection: 0
12:45:02 [StatusCapiFax]: Bitrate   : 14400
12:45:02 [StatusCapiFax]: Encoding  : ???
12:45:02 [StatusCapiFax]: Bad rows  : 0
12:45:02 [StatusCapiFax]: Page      : 0/0
12:45:02 [StatusCapiFax]: Sending fax (FAILED)
12:45:02 [StatusCapiFax]: Phase     : 6
Die Fritzbox meldet:
24.10.10 12:44:57 Internettelefonie mit 09113084455066 über terrasip.net war nicht erfolgreich. Ursache: Declined (603)
Wieso versucht per Terrasip zu faxen? Über die Festnetzflat von unitymedia wäre doch besser.
und hier der Report von ffgtk:
12:46:14 [spoolerCallback]: Type: -1 Event: 2
12:46:24 [loadProfile]: Set fax report folder to: '/home/salsero/Dokumente/Fax/'
12:46:24 [loadProfile]: File-chooser got: '(null)'
12:46:43 [saveProfile]: Want to set report dir to: '/home/salsero/Dokumente/Fax/'
12:46:43 [saveProfile]: fax report dir set to: '/home/salsero/Dokumente/Fax/'
12:46:43 [saveData]: Saving to file /home/salsero/.ffgtk/profiles/Able Goods.xml
12:46:43 [saveData]: Saving to file /home/salsero/.ffgtk/profiles.xml
nun warum über terrasip? Da mußt du deine Box-Config bei der Telefonie noch mal prüfen.
Zudem solltest du mal die Länderkennungen prüfen, +49 und 49 geht nicht, es sollte 0049 auftauchen.
Bei ffgtk sieht es eigentlich OK aus.
PS: Bitte mache die Telefonnummern unkenntlich, sonst gibt es noch unliebsame Anrufe! ;)
meine Wahlregel sieht so aus. Verstehe nicht warum der beim Faxen Terrasip nutzen will.
Wie kann ich das mit dit dem 0049 Problem lösen?
Hmmm... du mußt irgendwo als erste RN terrasip eingetragen haben, schau in der Telefonie nach.
Das 0049-Prob kann ich dir bei Windoof sagen, nämlich bei den Telefonieoptionen, aber bei Ubuntu leider erst mal nicht, da muß ich auch suchen.
Ich habe den Fehler gefunden. Unter Faxeinstellung musste ich Amt Typ auf Amtsanschlussanalog umstellen. Jetzt kann ich empfangen und senden. Klappt echt gut. Nur die Qualität beim versenden ist nicht gut. wenn ich über das Inet das gleiche Faxe ist die Qualität besser. Die Fussnoten kann man nicht gut lesen.
Das +49 taucht doch nur bei "ident", also bei der eigenen Rufnummer in der Faxkennung auf, und da ist es doch ok, oder habe ich mich verguckt?
@KunterBunter, Recht hast du, ich hatte das Log nur überflogen, daher Sry... :)
@sisqonrw, boaahh, das war mir eben erst aufgefallen, mit deinem Festnetz...
Hmmm... "man" sollte doch nicht 3 Dinge gleichzeitig machen... :rolleyes:
Dann setz den Thread noch auf [gelöst]. Wie? 1.Post/Ändern/Erweitert/Titel unten füllen. ;)
Hallo
Ist zwar schon etwas alt das Thema :weg: aber Suchmaschinen kennen kein Alter :lamer:
Ich habe ebenfalls das Problem, das ich, seitdem ich bei Terrasip bin, nicht faxen kann. Egal auf welche Fax Nummer egal ob Premium oder Standard Qualität, egal ob von der Fritzbox Faxsoftware oder dem normalen Faxgerät.
Telefaxübertragung auch mit T.38
hatte ich ein und ausgeschaltet probiert, kein Unterschied und auch
automatische Wahl der Sprachkodierung (empfohlen
und
immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden
habe ich probiert. Kein Unterschied.
Mit meinem vorigen VOIP anbieter hatte ich keine Probleme zu faxen.
Jetzt ist die Frage wo kann ich bei der Fritzbox das Fax auf Analog umstellen? Ich habe eine ISDN Telefonanlage an der Fritzbox dranhängen.
Wenn ich:
nschlussart
Wählen Sie die Art Ihres Festnetzanschlusses aus:
ISDN-Anschluss
Analog-Anschluss
Hier von ISDN Anschluss auf Analog Anschluß umstelle, funktioniert dann überhaupt das Durchwählen von Extern? Andererseits ist es nicht unter Faxeinstellungen sondern Telefoneinstellungen. Den Punkt Faxeinstellungen habe ich nicht gefunden. (Fritzbox 7170)
Hat(te) noch jemand das Terrasip Fax Problem und vielleicht schon gelöst?
um welche Box geht es? die 7050 oder 7170 (bzw. mit welcher FW-Version und evtl. branding?)
des weiteren welche ISDN TK ist angeschlossen?
welches analoge Telefax wird verwendet?
funktionierte die Fax-Software ansonsten? (+ bitte mal screenshots deiner Fax-Einstellungen - siehe Tool in meiner Signatur hier einstellen)
welche Internetanbindung + welche Geschwindigkeit + Qualität ist vorhanden > ebenfalls bitte screenshots der DSL-Info-Reiter
Hallo
Ich melde mich wieder zu Wort.
Ich bekam vor zwei Wochen die neue 7490 Fritzbox. Mit der klappt das Fax senden über Terrasip wunderbar. Die Einstellungen sind die gleichen wie bei der 7170 die ich zuvor hatte. Es dürfte also auch an der alten Fritzbox gelegen haben. Unter der 7490 geht das Fax senden mit Terrasip auf jedenfall underbar.
Patruc
