Mit Fritzbox 6360 & Fritzfon MT-F über Kabel Deutschland telefonieren?
Black1210
24 Jan 2011
ich bin Kunde bei Kabel Deutschland und habe momentan das Kabelmodem Webstar EPX2203
und dahinter die Fritzbox Cable 6360.
Nun habe ich zwei RJ11 Ausgänge am Webstar-Modem.
1x Haustelefon
1x Fax (dies belasse ich auch im Webstar-Modem)
Nun habe ich mir zur Box auch zwei FritzFon-Telefone MT-F gekauft.
Dachte nun mit dem RJ11 (Haustelefon) aus dem Webstar in die Fritzbox auf FON1 zu gehen und
dann dort die Nummer dem Mobiltelefon zuordnen zu können.
Leider vergebens....
(Mobilteil ist aber erfolgreich mit der Fritzbox gekoppelt!)
Mir ist auch aufgefallen, wenn ich den RJ11 Stecker in in Fon1 stecke, das zwar die LED für FON
leuchtet aber diese nach kurzer Zeit wieder ausgeht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Bin jetzt auch leicht verunsichert ob das so überhaupt geht und ob man die MT-F Mobiltelefone
auschließlich für VOIP nutzen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss
Black1210
...und wer sich jetzt fragt, warum ich die Fritzbox 6360 Cable hinter einem Kabelmodem anschließe,
dem sei gesagt das es sicher nicht so gewollt war, aber Kabel Deutschland stellt sich momentan
noch quer diese freizugeben.
...das Kabelmodem Webstar EPX2203und dahinter die Fritzbox Cable 6360.
Wenn Du einmal hier schaust, wirst Du sehen, wie die Anschlüsse sind: >>>klick<<<.
Die Fon1-Buchse ist ein Ausgang und kein Eingang. Dieser wäre separat. Schau Dir dazu einmal über meinen Link die anderen Modelle an.
So wirst Du wohl keinen Empfang herstellen können. Der Signaleingang ist über das Kabel von KD.
Die Fritzbox Cable 6360 ist für dein Vorhaben ungeeignet, da sie gar keinen analogen noch sonst einen Amtsanschluss hat. Der Anschluss Fon1 ist, wie der Name vermuten lässt, für den Anschluss eines Telefons vorgesehen.
OK, dann habe ich da wohl einen totalen Denkfehler :(
Hatte vorher das Webstar-Modem mit einer Siemens Basisstation angeschlossen daher dachte ich,
dass die Siemens Basis-Station nun gegen die Fritzbox als Basisstation für die FritzFon-Mobiltelefone
dient, da diese ja nicht per RJ11 oder TAE-Stecker anzuschließen geht.
Mhh... Schade....
Wenn Kabel Deutschland endlich mal die 6360 freigeben würde, dann könnte ich wohl meine Vorstellungen umsetzen... :(
Aber vielen Dank für die prompte Antwort... :)
Habe diese Box geschenkt bekommen.
Weder der Überbringer des Geschenks (Fritzbox) noch ich dachten das sich Kabel Deutschland so quer stellt. :(
Daher dachte ich an diese Notlösung, die scheinbar nicht aufgeht.
Deshalb bekommt man diese Boxen geschenkt. ;) Hier im Flohmarkt sucht jemand eine 6360, vielleicht magst du ihm sie ja verkaufen? Selbst wenn und falls Kabel Deutschland diese Box einmal freigeben wird, wirst du bestimmt immer noch nicht deine eigene verwenden können, sondern nur die von Kabel Deutschland gelieferte. :(
Ansh
