[Problem] MLO zwischen 7690 und Repeater 1700 (2700)
olimann
9 Jun 2007
Hey zusammen,
ich besitze eine FRITZ!Box 7690 und einen FRITZ!Repeater 1700, beide Wi-Fi 7-fähig.
Auf der FRITZ!Box läuft aktuell FRITZ!OS 8.10-125547 (BETA) und auf dem Repeater FRITZ!OS 8.06.
Mir ist aufgefallen, dass zwischen Router und Repeater offenbar kein MLO (Multi-Link Operation) aktiv ist.
In der Mesh-Übersicht sieht die Verbindung nicht nach einer Dual-Band-Verbindung aus, und auch die angezeigten Spezifikationen deuten eher auf getrennte Verbindungen hin:
Wi-Fi 7, 20 MHz, WPA3, 2 x 2, 11v, MU-MIMO
Wi-Fi 7, 160 MHz, WPA3, 2 x 2, 11v, MU-MIMO
Das sieht für mich so aus, als würde die FRITZ!Box aktuell kein MLO zwischen Router und Mesh-Repeater nutzen – oder regelt das System das intern automatisch?
Ich hätte eigentlich erwartet, dass in der Mesh-Übersicht oder bei den Verbindungsdetails irgendwo sichtbar ist, wenn MLO aktiv ist, schließlich ist das ja eines der Hauptfeatures von Wi-Fi 7.
Kann jemand bestätigen, ob MLO im Backbone (FRITZ!Box ↔ Repeater) bereits unterstützt oder nur für Endgeräte vorgesehen ist?
Oder ist das eventuell erst in einer späteren FRITZ!OS-Version geplant?
Danke & viele Grüße
mfg
Reaktionen: natriumcarbonat
Die Frage ist gut und berechtigt, kann ich nur vom Status bestätigen, aber nicht, wie und wann sich das ändert. Würde auch erwarten, das zwischen 7690 und 1700 MLO aktiv ist. im Bild mit MLO ist ein iP17.
Danke dir für die Rückmeldung!
Genau das beobachte ich bei mir auch:
MLO scheint aktuell nur auf der Endgeräte-Ebene aktiv zu sein – also z. B. wenn sich ein Wi-Fi 7-fähiges Gerät direkt mit dem FRITZ!Repeater 1700 verbindet.
Dann wird in den Geräteinformationen auch eine MLO-Verbindung (z. B. 2,4 + 5 GHz parallel) angezeigt.
Aber der Backbone-Link zwischen FRITZ!Box 7690 und Repeater 1700 scheint nicht als MLO-Verbindung zu laufen.
In der Mesh-Übersicht wird dort weiterhin nur ein einzelnes Band (2,4 (oder)und 5 GHz) angezeigt, und auch in den Verbindungsdetails taucht kein Hinweis auf Multi-Link auf.
Das führt aktuell dazu, dass:
  • ein Wi-Fi 7-Endgerät zwar am Repeater MLO nutzen kann,
  • der Verkehr zwischen Repeater und FRITZ!Box aber nur über ein Band läuft.
Dadurch geht ein Teil des eigentlichen MLO-Vorteils (z. B. kombinierte Bandbreite, stabilere Latenz) im Mesh-Betrieb verloren.
Ich vermute deshalb, dass AVM MLO momentan nur für Client-Verbindungen aktiviert hat, nicht für den Mesh-Backhaul.
Ich habe dazu inzwischen auch ein Support-Ticket bei AVM eröffnet und warte auf eine Rückmeldung, ob und wann MLO zwischen Box ↔ Repeater unterstützt bzw. sichtbar wird.
Sobald ich eine Antwort von AVM bekomme, poste ich sie hier natürlich.
Kurzes Update zum aktuellen Stand:
Ich habe Rückmeldung vom AVM-Support bekommen – MLO ist derzeit zwischen FRITZ!Box und Repeater noch nicht aktiv.
Die Verbindung läuft aktuell ganz normal als DualBand-Crossband-Repeating, also ohne Multi-Link-Bündelung.
MLO greift momentan nur zwischen einzelnen Endgeräten (Clients) und Box/Repeater, nicht im Mesh-Backbone.
AVM hat aber meinen Hinweis ans Produktmanagement weitergeleitet, damit das Thema für zukünftige FRITZ!OS-Versionen geprüft wird.
Müsste dann auch den 2700er Betreffen nach Adam Riese oder?
Entweder habe ich einen Denkfehler oder das ganze funktioniert nicht wie erwartet.
Sinn und Zweck von Crossband Repeatig ist doch, das der Client ein anderes Band nutzt wie die Anbindung zur Basis, damit der Repeater nicht immer zwischen Client und Basis umschalten muss.
Angenommen der Client ist mit dem Repeater im 5 Ghz Band verbunden, funktioniert die Weiterleitung vom Repeater zur Basis über das 2,4 Ghz Band.
In älteren Firmwares konnte man noch auswählen zwischen Crossband, Sameband oder Flexibel, das wurde aber seitens des Herstellers wegrationalisiert, und die Repeater können nur noch crossband.
Jetzt zu meiner Verständnisfrage. Was hilft es, wenn der Client mit dem Repeater über MLO und somit 2 Frequenzen verbunden ist, wenn die Weiterleitung über den Repeater zur Basis nur auf einem Band passiert, wobei auch der Client mit diesemBand verbunden ist?
Crossband-Zwang wäre ja fürchterlich, dann würde ja nach #2 der Client am Repeater nur noch maximal 206 Mbit/s statt 850 Mbit/s (halbe 1,7Gbit/s) bei Sameband bekommen, gleiche Verbindung zum Client vorausgesetzt.
@Pirelli1 – du liegst völlig richtig mit deiner Beobachtung:
Crossband-Repeating bedeutet, dass die Verbindung zwischen Client ↔ Repeater und Repeater ↔ Box auf unterschiedlichen Bändern läuft, um Kollisionen zu vermeiden.
Wenn jetzt aber ein Client per MLO (z. B. 2,4 + 5 GHz) mit dem Repeater verbunden ist, der Repeater selbst aber nur über ein einzelnes Band an der FRITZ!Box hängt, wird der MLO-Vorteil (z. B. kombinierte Bandbreite und Latenzreduktion) teilweise wieder aufgehoben.
Der Engpass liegt dann schlicht zwischen Repeater und Box.
@Erforderlich – dein Punkt stimmt ebenso: Ein harter Crossband-Zwang ist tatsächlich nicht optimal, weil dadurch bei gleichen Bedingungen die effektive Datenrate sinken kann.
Ein dynamischer oder MLO-fähiger Mesh-Backhaul wäre hier die beste Lösung – das System könnte dann beide Bänder parallel nutzen und flexibel entscheiden, welches Band oder welche Kombination gerade effizienter ist.
Ich würde sogar soweit gehen und sagen, ohne MLO ist die Mesh wifi Anbindung von 1700er Repeater mit 0 Mehrwert zum 1200ax. Mein 1700 hat bei MM im Angebot 90€ gekostet… im Angebot gab’s aber auch die Tage 2x1200ax zu 120€. Da macht das Paket mehr Sinn)
Deswegen ist der 1700 auch wieder zurück. Ich hatte erwartet, dass der Mesh wifi Zugang zur 7690 via wifi7 und MLO erfolgt,
Die Hoffnung auf die MLO-Implementierung Repeater <> Basis geb ich nicht auf. Schließlich steht MLO noch in den Kinderschuhen bei Fritz.
Btw: Der Thread-Titel sollte um den Repeater 2700 erweitert werden und im gleichen Zug eine Änderung von Reapeapter zu Repeater vorgenommen werden ;)
Fritz hat meinen Vorschlag zur Implementierung von MLO im Mesh-Backbone (also Repeater ↔ FRITZ!Box) 1:1 an das Produktmanagement weitergeleitet.
Der Supportmitarbeiter hat zudem bestätigt, dass dieses Thema durch meine Anfrage nun bewusst beim Produktteam angekommen ist – insbesondere im Zusammenhang mit den neuen Wi-Fi-7-fähigen FRITZ!-Geräten (z. B. 7690, 1700, 2700 etc.).
Positiv ist auch, dass AVM signalisiert hat, man sehe den Punkt als relevante Verbesserung für künftige FRITZ!OS-Versionen.
Ein konkreter Zeitplan wurde zwar nicht genannt, aber es klingt so, als ob das Thema intern weiterverfolgt wird.
Gruss.
Reaktionen: alexandi
Mir wurde das fehlende MLO zwischen Repeater und 7690 auch vom Support bestätigt. Nur wenn wir erst Fritz! auf dieses Thema hinweisen müssen? Kann ich mir fast nicht vorstellen und wäre wenn ja eher seltsam. Gerade weil die Mesh Ansicht bisher immer beide Bänder summiert und damit mehr Datenrate suggeriert. Und hier bei Wifi7 wird das ja eher realistischer durch MLO.
Mihc verwundert das Ganze. Ich hätte jetzt erwartet, dass MLO eine der Vorteile von Wifi 7 ist und gerade auch im Mesh-Backbone der neuen Repeater funktioniert. Aber da habe ich wohl mehr in die Marketing-Unterlagen hinein interpretiert, als mich an den Fakten zu orientieren.
Der letzte Eintrag ist schon ein paar Tage her
Gibt es Neuigkeiten zu diesem Thema? Ich plane einen 1700 zu kaufen, um meinen 1200AX damit zu ersetzen. Allerdings macht das ohne MLO-Unterstützung im Backhaul zwischen Repeater und 7690 wenig Sinn, oder?
Ich sehe, dass der 1700 seit dem 24.03. in den Labor-Updates ist (FRITZ!OS 8.24) — aber MLO im Backhaul scheint dort noch nicht erwähnt zu sein. Hat das jemand konkret getestet oder eine Rückmeldung von AVM?
@Daniel_IPF : also bei meinem 2700er in der aktuellen Beta wird MLO nur zum Client angezeigt.
Wenn das dein Wunsch ist, das klappt nicht.
Und wenn würde ich aktuell im Fritz Oster Deal doch eher den 2700er bestellen. 118€ Bestpreis.
AVM bzw. FRITZ hat MLO doch bisher als alternating MLO kommuniziert, also das nahtlose umschalten zwischen den verfügbaren Bändern. Das bringt Vorteile beim ausweichen von Störquellen, aber kein Plus an Geschwindigkeit. Frage mich auch as das bei einem Repeater bringen soll der eh schon dynamisch zwischen den jeweils verfügbaren Kanälen hin und her schaltet um die Übertragungsraten der gesamten Kette zu optimieren (Bei FRITZ heisst das Crossbandrepeating). Hier würde nur MLO etwas bringen wenn mehrere Bänder gleichzeitig genutzt werden, was aber zur Zeit weder Clients noch gängige Software unterstützen.
Wenn ich nichts übersehe ist MLO aktuell in erster Linie Marketing und nur eingeschränkt erstrebenswert.
@lepetite
Selbstverständlich kann die 7690 und passende Clients dazu MLO und damit parallel Daten über 2 Frequenzbänder gleichzeitig verarbeiten, so schreibt es auch FRITZ! auf Ihrer Webseite
Was aber nicht funktioniert ist MLO zwischen ihren eigenen Geräten, wie z.Bsp der hier beschriebene Repeater 2700.
Hier mal zwei Beispiele:
FB Master 7690 > MLO < > Wifi 7 Client wie ein Smartphone oder Tablet
FB Master 7690 >intelligentes cross Repeating < > Repeater 2700 > MLO < Client wie ein Smartphone oder Tablet
Was sich genau hinter dem Begriff "intelligentes cross Repeating" verbirgt, weis vermutlich nur Fritz!, oder auch nicht einmal das.
Müsste ich eine Schätzung abgeben, würde ich vermuten, dass es sich um die alte Funktion "Frequenzbänder flexibel nutzen" handelt und aus Marketingzwecken einfach in "intelligentes cross Repeating" umbenannt wurde.
Die anderen alten beiden Optionen wie cross repeatting oder same band repeating können bei älteren Repeatern (FW) nicht mehr an- oder abgewählt werden, diese Optionen sind verschwunden und eben durch die neue Option generell ersetzt worden. Bei den neueren Modellen gab es diese Auswahl sowieso nicht mehr.
Das diese sogenannte intelligentes cross Repeating nicht immer das Optimum der Verbindung herausholt, habe ich selbst mit einem 1200AX, der eine 6660 als Basis nutzt getestet.
Dazu kommt noch die schlechte Datenrate (Brutto angezeigt und netto gemessen) die sich ab der 8.1x Inhaus und Laborversion eingeschlichen hat und letztendlich im Release 8.2x gelandet ist.
Damit du nicht lange suchen musst, kannst du dir bei Interesse folgende Beiträge von mir ansehen:
1200AX Messung mit der FW 8.20 https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-repeater-1200ax-final-8-20.324247/post-2629795
1200AX Vergleichsmessung mit der FW 7.58 https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-repeater-1200ax-final-8-20.324247/post-2629924
1200AX Vergleichsmessung mit erzwungenem Cross und same Band repeating. https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-repeater-1200ax-final-8-20.324247/post-2630396
3000AX Basis - Vergleich 8.03 und 8.20 https://www.ip-phone-forum.de/threa...lease-8-20-vom-20-01-2026.324803/post-2626015
Meines Wissens gibt es 3 mögliche MLO Verbindungstypen wobei MLSR und STR auf einer gleichzeitige Verbindung in mehreren Bändern basieren, allerdings nur STR auch tatsächlich die gleichzeitige Übertragung auf mehreren Bändern bedeutet. Gleichzeitige Verbindung bedeutet also nicht automatisch gleichzeitige Übertragung:
  • STR (Simultaneous Transmit and Receive / NSTR - Non-Simultaneous): Ermöglicht dem Gerät, über mehrere Bänder gleichzeitig Daten zu senden und zu empfangen (oft 2x2+2x2). Bietet die höchste Leistung (Durchsatz), erfordert aber mehrere Funkmodule.
  • eMLSR (Enhanced Multi-Link Single Radio): Ein stromsparender Modus für Geräte mit nur einem aktiven Funkmodul (z. B. Smartphones). Er ermöglicht das schnelle Umschalten zwischen Bändern, um Latenz zu verringern. Es ist effizienter als Standard-MLSR.
  • MLSR (Multi-Link Single Radio): Grundlegender Modus für Einzelradio-Geräte, der Verbindungen über Bänder hinweg ermöglicht, jedoch nicht das volle gleichzeitige Sende-/Empfangspotenzial von STR bietet.
Laut diesem Test ( https://www.rtings.com/router/learn/research/wifi-7-mlo ) unterstützen die aktuellen Wi-Fi 7 Implementierungen höchstens MLSR, wenn überhaupt. Hier ist zwar keine FRITZBox getestet worden, aber FRITZ verbaut ja die gleiche Software und greift sicher auch auf die gleichen Treiber der Chip-Hersteller zurück. Weiss jemand welchen MLO-Modus FRITZBoxen mit welchen Clients unterstützen?
schalex
