Nach Laborupdate wird USB Speicherstick nicht erkannt
thghh
23 Jun 2008
Moin,
da ich nur Laborversionen nutze kann ich nicht sagen, ob mein Problem auch mit der normalen Version vohanden ist.
Nach jedem Update muss ich den USB (2GB) Stick abziehen und wieder reinstecken. Tue ich das nicht wird der Stick nicht von der 7270 erkannt.
Sehr nervig.
Thorsten
es ist immer wieder erstaunlich wie fahrlässig manche Anwender mit Updates umgehen.
@thghh
im Prinzip hast du noch Glück gehabt, dass dein Stick keinen Schaden genommen hat, denn VOR einem Update, sollte dieser sicher über die fritz.box Oberfläche entfernt werden.
Des weiteren ist deine Headline sehr irreführend.
Für andere User, hier aber nochmals eine Hilfe, falls der Stick tatsächlich nach dem Update nicht mehr funktionieren sollte.
Quelle: Chip Ausgabe 6-2008 - Seite 233 steht:
Schreibprobleme mit USB-Speicher an der FritzBox 7270 lösen
Mitunter lassen sich auf USB-Speicher, die an die neue FritzBox 7270 angeschlossen sind, partout keine Daten schreiben – obwohl auf der Benutzeroberfläche die Zugriffsberechtigung »Lese- und Schreibzugriff« aktiviert ist. Warum nicht?​
TIPP Wahrscheinlich ist das Dateisystem des USB-Speichers beschädigt – etwa weil man ihn zuvor ohne vorherige Abmeldung (Rechtsklick und Befehl »Sicher entfernen«) aus einem USB-Port herausgezogen hat.
Sie müssen also zunächst das Dateisystem Ihres USB-Speichers korrigieren.​
Dazu stecken Sie ihn in einen USB-Port Ihres Computers und klicken nach seiner Erkennung mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Speichers. Dann wählen Sie aus dem Kontextmenü den untersten Eintrag »Eigenschaften«, gehen unter »Extras« (bei Vista heißt es »Tools«) auf die Option »Fehlerüberprüfung« und starten diese mit »Jetztprüfen«. Nach der erfolgreichen Überprüfung können Sie Ihren frisch bereinigten USB-Stick (oder Ihre USB-Festplatte) wieder an die FritzBox 7270 anschließen – und problemlos mit Daten beschreiben.​
Moin,
das sehe ich nun ganz anders.
Wenn AVM Updates anbietet und diese üder die Box ausgeführt werden, muss durch das Update der USB Stick automatisch sauber abgemeldet werden.
Was machen denn die Leute die Ihre Box per Fernwartung updaten?
Derr Stick ist auch NICHT kaputt sondern wir einfach nach dem Update nicht erkannt. Der USB Stick ist ein Teil der Anlage wo alle ABs abgespeichert werden, Faxe usw.
Es scheint hier immer noch Probleme mit den unterschiedenlichen USB Herstellern zu geben. Andere Sticks laufen nach dem Updaten ohne Probleme.
Die Box scheint nach einem Updaten den Stick nicht zu initialisierrn!
Thorsten
informerex hat Folgendes geschrieben:
@thghh
@informerex:
Ist das nur bei der 7270 so, oder machst Du das auch bei deiner 7170? Ich habe 2 FB7170 mit usb-sticks auf denen auch swap-Speicher-Dateien angelegt sind, und da funktioniert das Updaten auch ohne entfernen der USB-Sticks.
@thghh:
Versuch mal vor dem Updaten sicher entfernen, dann reinstecken und dann updaten.
1. hätte man diesen T. garnicht benötigt, denn er würde eher zu der entsprechenden aktuellen Labor passen.
2. ist eine Labor/Beta keine Finale
3. muss man sich nicht beschweren, wenn man grundsätzliche Dinge/Regeln nicht einhält.
(viele Bekannte ziehen bsw. einfach den USB-Stick aus dem PC ohne auf sicher entfernen zu gehen)
3a. dass dies grundsätzlich machbar ist und größtenteils zu keinem Schaden führt ist mir klar, aber einfach nicht sinnvoll
@sf3978
grundsätzliche funktioniert das Update bzw. man könnte es evtl. auch durch einen neuen reboot versuchen
Dem User sollte jedoch bewußt sein, dass wenn ich das Update "so" durchführe, dass der Stick Probleme bereiten kann, konkret in Form von Anrufbeantworter-Fehlfunktionen (bsw. durch neue Struktur u.a.) oder Fax-Fehler (u.a. gestauchte Faxe)
... und genau diese sind hier im Forum oft vorhanden, nur die "neuen User" wissen das Problem nicht zu orten und sodann ist eine Lösung recht schwer.
habe gleiches Problem. Habe auch die 7270 Box. Hatte vorher die 67 Version drauf mit einer angeschlossenen USB-Platte. Lief alles einwandfrei. Jetzt habe ich eine Update gemacht auf die 70 Version. Die Platte hatte ich nicht abgezogen. Leider wird diese nicht mehr erkannt. Dann habe ich am Rechner die Fehlerüberprüfung gemacht. Dann wieder rein - wird immer noch nicht erkannt.
Dann habe ich auf die 67 Version wieder alles gemacht. Gleiche Spiel von vorne. Jetzt wird die Platte nicht mehr erkannt, obwohl es vorher mit der Version ging.
Ein Stick, den ich anstecke, wird direkt erkannt, egal mit welcher Version.....
Hat jemand noch eine gute Idee was man machen können.
Xkwadrat
du schreibst ja selbst
die Fehlerprüfung am PC hast du durchgeführt.
Evtl. hilft nur noch ein Werksreset und manuelle Neueinrichtung der Box.
Moin,
ich habe mir einen anderen USB Stick gekauft und damit habe ich keine Probleme mehr. Es scheint nicht jeder USB Stick problemlos mit der FBF zu laufen.
Thorsten
nikitarajusa
