Nebenstelle geht nicht auf Voreinstellung VoIP
zoorupi
18 Sep 2006
Hallo zusammen!
Zum LCR Updater 1.46
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.15
(hier nicht wichtig, aber es läuft auch FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.04.15)
Problem:
Ein Telefon soll standardmäßig über einen VoIP-Anschluss laufen, damit dieser extra abgerechnet werden kann.
Allerdings gehen alle Nebenstellen auf den analogen Festnetz-Anschluss los.
Einstellungen:
Fon1 Normales Festnetz-Telefon. läuft einwandfrei
Fon2 Normaler AB. läuft einwandfrei.
Fon3 Besagte Nebenstelle: Nur VoIP-Nummern eingetragen, Festnetz-Ersatz-Leitung-nutzen deaktiviert. Wenn ich die VoIP-Nummer über *122# direkt anwähle, kann ich darüber auch raus-telefonieren.
Komisch, gell? Bei uns geht das gerad nur um "Pfennig"-Beträge, aber mich interessiert das Prinzip.
Gruß,
Christian.
zoorupi schrieb:
Nö! Was ist daran komisch?
Der LCR ist ja dazu da, dass alle Gespräche so geführt werden, wie vom LCR berechnet. Ist die günstigste Verbindung Festnetz per Call-by-Call, so nehmen alle Nebenstellen diesen Weg. Ansonsten würde der LCR seinen Zweck ja nicht erfüllen.
Du kannst aber für Nebenstelle 3 das LCR-Routing abschalten mit folgenden Tastencodes.
LCR je Nebenstelle ausschalten / Wahlregeln (auch LCR) deaktivieren:
#56<Nebenstelle>*0*
aktivieren:
#56<Nebenstelle>*1*
(speichern mit #91**)
=> Nebenstelle 1 aus: #561*0*#91**
=> ISDN aus: #565*0*#91**
Nebenstellen:
1,2,3: Fon1-3
4: Callthrough
Für Dich also: #563*0*#91**
wunderbar...
Das ist ja genau das, wonach ich gesucht habe.
Dann können die einen Nebenstellen den LCR benutzen, die anderen können sich über die anderen VoIP-Nummern auf eigene Rechnung einloggen...
Perfekt.
Danke, Karsten!
hBrumann
