Netcom BW Glasfaser und TP-Link VX800v Voip Telefon
tomvx
17 Jan 2025
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und natürlich bring ich ein Problem mit. Ich habe zuvor die Suchfunktion genutzt konnte aber hierzu nichts finden.
Seit gestern hab ich endlich meinen Glasfaseranschluss in Verbindung mit meinem eigenen TP-Link VX800v (hatte mir diesen extra gekauft, da
es hies ich kann in direkt mit per Glasfaser / SFP verbinden, hat sich jetzt doch rausgestellt dass es doch nicht geht und ich ein ONT verwenden muss aber seis drum)
Ich bekomme jedoch das Telefon nicht zum laufen, ich kann zwar raus telefonieren ab es kommt Anruf zum Telefon durch.
Nachfolgendes Dokument habe ich von der Netcom-BW gefunden (ich kann damit aber nichts anfangen was auch nicht schwer ist):
Nachfolgende Einstellungen habe ich verwendet:
Falls auch jemand keine Fritzbox verwendet, ich musst bei TP-Link Router Nachfolgende Einstellungen verwenden:
Danke für die Antwort aber das kann ich ausschließen da ich ja raus telefoniern kann aber ich nur nicht angerufen werden und deswegen habe ich zum testen ne alte FRITZ!Box genommen und da geht rein wie raus
Ich würde als Anbieter eher German-Local auswählen.
Was müsste ich einstellen? Ich habs zwar damit schon versucht und hat gar nicht funktioniert aber vllt hab ich was falsch gemacht.
Im Emulator von TP Link gibt es da nicht wirklich viel einzustellen. Rufnummer, Benutzername, Server und Passwort.
Es gibt auch NeckarCom zur Auswahl. Eine Marke von Netcom-BW.
danke für die mühe. Ja ich weiß ich hab sehr viele versucht, jedoch ohne erfolg. Es gibt auch eine Anleitung von Netcom Kassel, bekomm ich aber auch nicht hin, das einzige was bis jetzt zur hälfte funktioniert hat ist SIP Trunk.
SIP Trunk kann nicht eingehend funktionieren, wenn bei Netcom BW für deinen Anschluss kein SIP Trunk eingerichtet wurde.
Wieviele Rufnummern hast du denn von denen?
Moin, also es geht ich hab gestern noch etwas getüfftelt und was die lösung genau war kann ich gar nicht sagen. Ich hab jedenfalls das komplette Gerät nochmals auf die Werkeinstellungen zurück gesetzt und nachfolgende einstellungen verwendet. Vermutlich hatte ich zu viel rumgestet. Ich verwende aktiv zwei nummern. Es funktioniert jetzt alles wie es soll. Der Beitrag kann auch gerne auf notwendige reduziert werden, damit es die Leser einfacher haben.
Ne, ich meinte das ONT-SFP-Modul, das nicht funktionierte.
Da hast etwas falsch verstanden.
Aber dieses ONT wird verwendet und funktioniert (wurde von der Netcom bereit gestellt)
Nokia G-010G-Q​
??? doch das habe ich, ist auch das letzte was ich jetzt dazu schreiben werde, da du es wohl nicht versehen willst.
und das ist auch hier nicht das thema der sfp
Dann hat jener SFP doch einen Namen, einen Hersteller und ein Modell-Bezeichnung. Was Du bisher genannt hast ist ein ONT, angeschlossen über RJ45. Und ein SFP, auch wieder RJ45.
Reaktionen: klaus0815xyz
less noch mal alles ganz genau durch z.b 23.01. wenn nichts sinnvolles mehr hast werd ich nicht mehr antworten
@tomvx das Modul, dass du oben reingestellt hast, ist kein Modul um es an einem Glasfaseranschluss zu nutzen. Das Modul wird dazu verwendet um z.B. zwei Switche über Glasfaser miteinander zu verbinden.
Für die Nutzung eines Glasfaseranschlusses ist ein spezielles ONT Modul notwendig. Vielleicht hilft das etwas, um die Verwirrung hier aufzudröseln.
dann bitte ich um entschuldigung und welches wäre das dann? versteh auch nicht warum ein ont modul geht voll am sinn vorbei.
Das müsstest du TP Link fragen, ob die Kompatibilitätslisten führen. Ein eigenes scheinen die nicht zu verkaufen, auf deren Webseite habe ich keins finden können.
Das hat z.B. den Sinn, da sich bei Glasfaseranschlüssen mehrere Kunden eine Faser teilen. Damit nicht dein Nachbar deinen Traffic abhören kann, wird dieser verschlüsselt. Die Verschlüsselung erfolgt dann anhand des Modemcodes, der für jeden ONT (egal ob eigenes Gerät oder SFP Modul) einzigartig ist.
Das Modul, dass du oben verlinkt hast, arbeitet nach einem anderen Standard.
Die Nachfrage von @sonyKatze zielte genau auf das Problem ab, das du jetzt auch hast: Welches SFP Modul funktioniert eigentlich (nicht) mit meinem Router?
Ansh
