[Info] NEU Multizelle N870 IP Pro
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
Kurzbeschreibung
Gigaset hat mit der Einführung der neuen Multizelle N870 pro das größte Forschungs- und Entwicklungsprojekt der letzten Jahre erfolgreich beendet und erstmals eine Enterprise-Lösung auf den Markt gebracht.
Marktstart: November 2018
Diese kann mittels Gigaset Virtual Integrator auf bis zu 20.000 Teilnehmer skaliert werden.
Marktstart: April 2019
Messtechnik
  • Site-Planning-Kit
Features
  • Handover und Roaming der Gespräche
  • HD-Audio
  • LDAP(S)-Telefonbuch
  • SRTP, SIPS, TLS
  • LDAP(S), HTTP(S)
  • XHTML
  • Zero-Touch-Provisioning
  • IPUI-basierte Mobilteil-Registrierung
  • Webbasierte Benutzeroberfläche
  • Online-Hilfe
  • XML-basierte Konfigurationsdateien
  • Telefonanlagenprofile
  • Standardprotokolle
Multicell system:
  • Up to 250 users / SIP accounts / DECT handsets
  • 1 to 60 base stations
  • Up to 10 simultaneous G.711 calls per base (8 G.729 Calls or 5 G.722 Calls)
  • Seamless handover and roaming
  • Ethernet RJ45 10/100 Mbps
  • Integrated power over Ethernet
  • Wall- or ceiling mountable
  • One hardware which can be switched to roles: Integrator / DECT Manager / DECT Base
Virtual Integrator
  • Up to 20000 users / SIP accounts / DECT handsets
  • Up to 6000 base stations
Software:
  • Up to 60 parallel calls per N870 Multicell system
  • Exceptional HD sound with HDSP
  • DECT latest security standard
  • Security: TLS, SRTP, SIPS, HTTPS
  • Easy setup and configuration
  • LDAP(S) Directories (up to 10)
  • XML Directories
  • Auto-provisioning
  • IPUI based handset registration
  • Sync over the air (DECT) and Sync over LAN (PTPv2), also mixed
  • Firmware update, file based, scheduled
https://www.gigaset.com/de_de/cms/h...ultizellensystem-n870-ip-pro-von-gigaset.html
Reaktionen: ruroruro
Erwähnenswert ist auch, dass beim N870 nicht mehr in Dectmanager und Basis als Artikel unterschieden wird. Die N870 werden als Basis ausgeliefert und können dann Ihre Rolle wechseln, d. h. für kleine Installationen bis zu 10 Basen lässt sich eine N870 im Mischbetrieb konfigurieren (small).
In diesem "small" Betrieb wird dann die Dectmanagerfunktion und eine verminderte Basisfunktion (die Hälfte der ansonsten üblichen Dectkanäle) zur Verfügung gestellt. In dieser Form ist der Maximalausbau 10 Basen, 50 Mobilteile und über das System verteilt 10 gleichzeitige Gespräche.
Die von MuP genannten Vorgaben 60 Basen, 250 Mobilteile und 60 gleichzeitige Gespräche beziehen sich auf die Betriebsart "medium". Hier verliert der Dectmanager die Funktionalität einer Basis.
Der spätere Ausbau bei Verwendung eines des Gigaset Integrators wird ja, wie oben beschrieben, erst im Laufe des nächsten Jahres verfügbar sein.
Seltsamerweise ist während der gesamten Entwicklungszeit (Jahre!) niemals etwas an Informationen zu dem neuen Produkt an die Öffentlichkeit durchgesickert.
Es scheint für große Firmen ein Bedarf zu existieren, welcher mit diesem Produkt abgedeckt werden kann.
Zusammen mit VPN ist der geografische Radius zudem erweiterbar.
Ersetzt die N870 dann auch die N 510? Gibt ja Anwender denen eine Basis reicht. Kann sie dann im single-Betrieb auch Eco Plus?
Laut Infos welche ich vom Produktmanager bekommen habe, wird es den N720 und N510 noch eine zeitlang geben. Der N720 hat aber eben schon einen Nachfolger.
Der N510 hat ja, da er keine Multizelle kann, schon seine Berechtigung. Die N870 spielt ja in einer anderen Preisklasse als der 510er.
Betriebsarten
Small:
1-10 base-stations, 50 handsets and 10 simultaneous calls.
DECT manager, is also a DECT base.
Medium:
11-60 base-stations, 250 handsets and 60 simultaneous calls.
Due to capacity, DECT manager is only a manager.
Switching between Medium and Small is costing you one additional device.
Large:
Up to 6000 base-stations, 20000 handsets and 6000 simultaneous calls.
Virtual Integrator is needed.
Schön wäre es, wenn man die N720 Basisstationen auch mit dem N870 als Dect Manager verwenden könnte.
Denn ich habe einen Kunden der bedingt durch einen Anbau sein System erweitern muss.
Ja das wäre in der Tat schön.
Die N720 laufen an sich ganz gut.
Sind die denn EoS?
Es gibt ja durchaus andere Hersteller, bei denen solch ein "Mischmasch" durchaus lauffähig realisierbar war.
Entweder den Manager auf neuer HW installiert und die alten Sender angebunden, oder gemischte Umgebung mit einem SW-basiertem Manager auf ner virtuellen Linux Kiste.
Ja, der Kunde kann mit N720 erweitern. Ich würde die Erweiterung aber lieber mit der neuen Produktgeneration vornehmen anstatt in eine alte Technik investieren zu lassen.
Sicher wäre es schön, wenn man die älteren Basen einsetzen könnte, aber aufgrund von neuen Features und Funktionen ist das wohl nicht machbar.
Zumindest die Handsets sind voll kompatibel.
schalex
