"Neue" Telefonanlage, kleine Probleme, 7270v2 7240, C4
hocker
17 Jul 2005
Moin,
da meine DECT Basis meines Siemens C610IP von uns gegangen ist, brauchte ich was neues. Gut dachte ich mir, die deckte schon immer nicht das ganze Haus ab, also muss ein Repeater mit her.
Als Inet Anschluss vorhanden, Vodafone LTE mit Easybox 803A+Turbobox und über einen WLAN Anbieter.
Auf der Suche kam mir in den Sinn, Fritzbox, die haben doch auch eine DECT Basis mit an Board, außerdem sind die auch gleich noch APs. Also würde ich meine APs tauschen. Also was brauchte ich? AP, nach 11n 2,4GHz 100Mbit reichen über die Lüft. Also viel schnell die 7490 und 7390 raus, einfach zu teuer, brauch ich nicht da die Dinger wirklich nur als APs, DECT laufen. Die anderen Funktionen übernehmen andere Geräte. Somit kommen wir zur 7270. Neu? Warum? Also bei Ebay gestöbert und für einen schmalen Taler eine 7270v2 (als TK und Dect Basis) und eine 7240 (als Dect Repeater) ersteigert. Bis das neue C4 eintreffen würde (auch gebraucht bei Ebay) nehmen wir erstmal das C610 Mobilteil.
Warum keine 6480LTE? Weil ich hier einiges Umbauen müsste und mein LTE Empfang ist hier ohne Außenantenne so grenzwertig, das die Box direkt unterm Giebel hängen muss, was wieder ein ungünstiger Standort für DECT und WLAN wäre, außerdem wäre die deutlich teurer gewesen.
Nun kam das C4 und ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen, quietschen, zwitschern...., >> google ergab: die erste Reihe hatte billige Bauteile etc. nun gut Rechnung war dabei, reklamieren, was aus gewissen Unzulänglichkeiten des Händlers 5 Wochen gedauert hat, aber gut, ein neues C4 hielt ich dann in den Händen. Toll, dachte ich mir, schönes Hintergrundgeräusch in Form eines nicht zu überhörenden Rauschens, das kann eigentlich nur das C4 sein. Ich gefrustet mal schnell ein Abstecher bei einer roten Warenhauskette gemacht und noch ein C4 geholt und später in ein MT-F getauscht, mit dem selben Ergebnis. Ich das C610 wieder "angeschlossen", also das rauscht auch nur nicht so stark das es bisher aufgefallen wäre, ein Analogtelefon an der 7270 genauso.
Aufbau:
Die Fritzbox 7270v2 (FritzOS 06.05) hängt unter meinem Schreibtisch (Etage 2,5 in meinem Büro), die 7240(FritzOS 06.05) hängt im Erdgeschoss an einer position wo 2 Balken DECT Empfang zur 7270v2 sind (Laut Telefon). Die Fritzbox 7270 holt sich die Telefonie über den ISDN Bus der Easybox. Eingerichtet ist noch ein SIP Account zu Sipgate. C4 (FW 3.10) an der Fritzbox 7270. Des weiteren hängen noch 2 Analog Telefone dran. Die Stromversorgung der Fritzboxen erfolgt über passives Power over Ethernet bis 20m Kabelänge. Netzteil 12V 5A, wo noch ein Routerboard 951 mit dran hängt.
Folgende Konstelation (immer getestet mit ISDN und SIPgate)
7270DECT + 7240DECT Repeater + MT:C610 (ca. 40Tage in Betrieb gewesen)
Meine Gesprächspartner sagten zwar ab und an das ich ganz schön knacke und teilweise Aussetzer hab, obwohl ich ausreichend Empfang hatte. Ich habs immer auf die eventuell vorhandenen Besonderheiten in der Fritz Technik DECT + DECT Repeater und MT geschoben. Und nicht weiter gesucht, da das C4 bald kommen soll.
Test Rauschen: rauscht, leicht hörbar, kann man ignorieren
7270DECT + 7240DECT Repeater + MT:C4 (3h in Betrieb gewesen)
rauschen, was störend ist, von knacken erzählte keiner was, ok hab nur 2 Telefonate geführt.
Was mir aber aufgefallen ist, dank der kleinen Zahl beim Empfangsbalken (welche DECT Basis), irgendwie tut sich die DECT Repeating Technik schwer beim "Roaming". Obwohl ich neben der 7240 stehe, bleibt die Verbindung zur 7270 bestehen (2 Balken), gehe ich weiter weg, so das ich meiner Meinung nach nur noch die 7240 empfangen kann passierte es des öfteren das der Balken rot wurde, das Radio(hab mit Inet Radio getestet) abbrach/stockte und der sich eventuell mit der 7240 verbunden hat (etwa 7 von 15 Versuchen), in 5 Fällen fand gar kein übergang statt, der wollte knall hart bei Basis 1 bleiben, bei den anderen 3 Versuchen, ging der Empfangsbalken von der Verbindung zu 7270 bis auf 1 zurück, anschließend 4 Balken zur 7240.
Ist er mit der 7240 Verbunden Gehe ich wieder in Richtung 7270, ging es immer Reibungslos von der 7240 zur 7270 und zwar noch bevor ich den Empfangsradius der 7240 verlassen hab, ohne Knacken, stocken oder ähnliches.
Kann es ein das die 7240 zu wenig DECT Empfang hat? Laut Telefon sind an dieser Stelle, wo die 7240 hängt 2 Balken zur 7270, kann aber logischerweise auch weniger sein.
7270DECT + 7240DECT Repeater + Fritzphone App Android
ein etwas dumpferes Rauschen fast brummen wie bei den C4 Telefonen, hörbar.
Nun die ersten Fragen die sich mir stellen
Woher kommt das Rauschen?
Was ist das für ein Repeating Problem? Ich würde das ja gern als DECT IP bauen, nur werden das die Fritzboxen nicht anbieten. Repeating fetzt einfach nicht.
So long
Könntest du bitte deinen Beitrag so editieren, dass nur noch Relevantes drin steht... Beschreibe dein Problem kurz und sachgerecht...
da das Problem anscheinend grundsätzlich vorhanden ist, also bei MT Gigaset/AVM, kann es bspw. nicht an der FW des MT liegen.
... vielmehr an der Verkablung o.ä.
entferne von der 7270 sämtliche Kabel/Endgeräte, abgesehen von MT, ISDN-Verbindung und Netzteil (logischerweise).
Heiko2026
