Ntfs3g Read/write Driver
Darkyputz
Aktives Mitglied
27 Jul 2005
Hallo ihr findigen Geister...
Ich habe ja schon mitbekommen, das scheinbar alles wofür nen Quellcode für Linux verfügbar ist, auch eine umsetzung auf die Box möglich sein könnte...
Nu habe ich mich hier
http://www.ntfs-3g.org/index.html
mal eingelesen und bin begeistert...
Kann man das crosscompilen und in den mod/kernel schrauben, oder wird das die CPU überlasten/den Kernelspeicherplatz sprengen?
Sicherlic muss es jemand tun, aber vielleicht findet sich ja jemand der genug Ahnung hat sich dafür zu begeistern.
Würde mich freuen wenn sich da ne produktive Geschichte entwickeln könnte...
Gruß der leider nix Linux programmierer Darky
NTFS-3g braucht FUSE und das scheint momentan nicht auf Mipsel zu laufen
Wie sieht es eigentlich mit der Datensicherheit beim Schreiben aus?
Ist die garantiert oder ist das Alles noch mehr oder weniger ein Testszenario?
Die Angst davor, Daten zu verlieren, ist nämlich der Grund, warum ich das bisher noch nicht versucht habe.
danke für die aussage...
Das ist sehr sicher. Es ist kein Test Treiber mehr. Ich benutze den schon seit der ersten BETA auf allen Linux Systemen und es geht sehr gut und mit einer Guten geschwindigkeit (schneller als ext2/3 etwa so schnell wie jfs, nach kurzen Performance Tests war nur xfs schneller, das Dateisystem ist aber nicht so aggressiv wie xfs) Naja aber das mit den Dateirechten ist noch nicht so toll, aber es ist ein guter ersatz für vfat32 auf meiner externen Festplatte
Danke!
OK, dann werde ich mich mal langsam "rantasten" ;)
/var/mod/root $ tar xzf ntfs-3g.tar.gz
/var/mod/root $ mv *.so* /var/mod/lib
/var/mod/root $ insmod fuse.ko
/var/mod/root $ mkdir -p /dev/misc
/var/mod/root $ mknod /dev/misc/fuse c 10 229
/var/mod/root $ chmod 666 /dev/misc/fuse
/var/mod/root $ chmod +x ntfs-3g
/var/mod/root $ ./ntfs-3g device mount_point [-o options]
Für Kernel 2.6 und ungetestet...
Wenns funktioniert dann gibts ein Addon.
MfG Oliver
bor kinners...sollte meine idee am ende tatsächlich früchte tragen??
Danke oli...werde das sobald ich in der arbeit bin testen...da hba ich ne 7170 zum schrotten...*GRINS*
insmod: cannot insert 'fuse.ko': Success (2): Success
Braucht Fuse noch ein Modul, bevor es installier werden kann?
Gruß Niko
soooo...basteln iss an mangelnder linux fähigkeit gescheitert...
aberhabe ne aussgae, die eventuell jemandem was sagt...
/var/media/ftp/uStor01 $ ./ntfs-3g /dev/ttyUSB0 /var/media/ftp/uStor01 -o force
modprobe: module fuse not found
modprobe: failed to load module fuse
Error opening partition device: No such device or address
Failed to startup volume: No such device or address
Failed to mount '/dev/ttyUSB0': No such device or address
sieht aber schonmal recht vielversprechend aus...
immerhin startet es auf anhieb...zumindest bis zum fehler...:-)
Jetzt schreib ich dir schon hin was du eingeben sollst und dann das... :gruebel:
Ich denke nicht, dass du einen USB-Cardreader (ttyUSB0) ansprechen willst, oder?
MfG Oliver
tja...ich denke mal meine dnke das der erste ttyusb der usb port iss...war dann wohl falsch...*GRINS*
ansprechen will ich den usb port auf der box...aber ich bin wohl zu noob in linux um herauszufinden wie das geht...
sorry...
Gib mal bitte die Befehle so ein wie ich sie vorne gepostet hab. Bis auf den Letzten, da musst du device natürlich durch deine USB-Festplatte ersetzen.
Mein USB-Stick hat z.B. /dev/sda1.
MfG Oliver
Ich verweise der Vorsichtheit halber nochmal dezent auf meinen Post oben :)
Gruß Niko
Ich kann es dir nicht sagen...
/var/mod/root $ lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
fuse                   45392  0
iptable_nat            21328  0
ip_conntrack           41008  1 iptable_nat
iptable_filter          2240  0
ip_tables              21344  2 iptable_nat,iptable_filter
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  1
nls_iso8859_1           3584  1
usb_storage            33008  1
sd_mod                 14864  2
scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
kdsldmod              540128  0
usbahcicore            25616  0
usbcore               113232  3 usb_storage,usbahcicore
isdn_fbox_fon4        896096  0
ubik2                  69360  1 isdn_fbox_fon4
tiatm                 107296  1 ubik2
Piglet                  9312  0
mini_fo                59184  1
/var/mod/root $
MfG Oliver
werd ja morgen wieder mit olis tipp testen...
zum glück habe ich ja 2 von den kisten...
Das einzige, was ich nicht habe (abgesehen von den ip*), ist das mini_fo. Hast du das zufällig für den 2.6er greifbar?
Gruß Niko
Bitteschön!
Hm. Will leider auch nicht.
mini_fo                59184  0
rd                      5536  1
tiap                  455696  0
ext2                   57888  0
ext3                  122496  1
jbd                    55040  1 ext3
mbcache                 8272  2 ext2,ext3
vfat                   11392  0
fat                    47984  1 vfat
nls_cp437               5472  0
nls_iso8859_1           3808  0
usb_storage            33008  2
sd_mod                 14864  3
userman                30240  2
kdsldmod              540128  5 userman
usbahcicore            25616  0
Piglet                  9312  0
/var/mod/root $ ls
cfg_wgetssl     fuse.ko         ntfs-3g         ntfs-3g.tar.gz
/var/mod/root $
Gruß Niko
Wenn du alle Module inklusive dem ubik2 entlädst und dann das insmod durchführst, dann kannst du dir mit dmesg anschauen wo es hängt. Ohne die Meldung kann ich dir leider nicht weiterhelfen. AVM unterdrückt die Kernelmessages (im ubik2).
MfG Oliver
realprogrammer
