O2-DSL an Slave
kptkip
19 Okt 2006
ich habe zwei FB7170 hintereinander per WDS geschaltet.
Ich verwende dort sipgate als VOIP-Anbieter, bin aber eigentlich über O2-DSL im Netz.
Ich versuche vergeblich zusätzlich noch einen meiner O2-VOIP-Accounts zum laufen zu bringen. An der Fritzbox als Master gehts einwandfrei. An der Slav-Box gehts nicht.
Weiß da jemand rat?
Kpt|Kip
du mußt in der Slave alle Voip-Konten von O2 genau so Eintragen, wie im Master. (siehe 1. Link von informerex)
O2 am Slave geht nicht
Hallo danke schonmal für die Tipps.
Die erwähnten Threads kenne ich schon seit langem. Das ist nicht das Thema.
1. Ich weiß, wie ich einen VOIP-Account (z.B Sipgate) am Slave betreibe. Das läuft ja auch bei mir wunderbar.
2. Ich habe O2-VOIP am Master ebenfalls zum Laufen gebracht - auch das läuft klasse.
Beides ist nicht mein Problem - und soweit ich die mitunter 55-seitigen Threads in den letzten Monaten mitverfolgt habe, steht da nichts über das von mir erwähnte Problem drin.
Um nochmal kurz auszuführen, wo der Kern des Problems ist:
O2-VOIP am SLAVE zu betreiben geht nicht.
Die Einstellungen sind am Slave selbstredend exakt die gleichen, wie am Master. Die Einstellungen sind auch exakt so, wie in den beiden Threads aufgeführt.
Also falls jemand exakt diesen Fall - und nicht irgendeinen allgemeinen O2-Case oder allgemeinen Slave-VOIP-Case - hat, wäre ich wirklich glücklich.
So long
Kpt|Kip
ich habe den 50018 bereits weiter geleitet, da ich das bereits hier im Forum gelesen hatte. Andere kenne ich bzgl. O2 leider nicht.
Hast Du noch nen anderen in peto?
Alex
die Ports liegen alle bei 10000 bis 20000 nicht bei 50000.
Ich nehme an du meinst den 15018...
Hallo doc,
DU hast recht, es dreht sich um 15018.
Allerdings behebt das das Problem nicht - habe sowohl UDP als auch TCP weitergeleitet. Trotzdem keine Verbindung zu O2.
Alex
markus14
