[Gelöst] O2 Internetelefonie in zweiter Fritz.Box im Netzwerk einrichten
grundguetiger
21 Mrz 2013
stehe hier vor einem Rätsel und hoffe, dass Ihr mir weiter helfen könnt.
Problem:
Hauptrouter (Fritz.boX 3270 --> @freetz: Firmware-Version 96.04.87freetz-devel-6865M) steht im Keller und überträgt sauber Netzwerkdaten über versch. Powerlan-Adapter in 2 Etagen im Haus.
Weil die 3270 keinen DECT-Anschluss hat und ich ein weiteres WLAN benötige, will ich jetzt einen weiteren Router (FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL ursprünglich Speedport w920v) als Voip-Router und WLAN_AP nutzen.
Ich habe also die 7570 über LAN-Port1 (gleicher IP-Adressbereich xxx.xxx.xxx.254 --> DHCP-AUS --> vorhandene Internetverbindung im NW mit benutzen) angeschlossen und alle Daten eingepflegt. Netzwerk- Internet und WLAN Zugriff funktionieren auch tadellos. Dann habe ich die o2 SIP-Zugangsdaten in die 7570 eingepflegt, in der Übersicht steht auch "Telefonie: 1 Rufnummer aktiv:49xxxxxxxx", dann wollte ich in der 3270 den Port 5060 freigeben, was nicht funktioniert, weil es mit einer interenen Regel kolidiert.
Ergebnis:
Internettelefonie mit xxxxxxxxxxxx über sip.o2online.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Am FRITZ!Fon bekomme ich vor dem Wählen ein Freizeichen gefolgt von der Meldung im Display "Netzwerkfehler"
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu lösen, ohne die Router zu tauschen? Beim FRITZ!Fon reicht der Empfang gerade mal in die 1. Etage, ein Austausch der Geräte wäre also nur eine Notlösung.
Eckdaten:
Provider DSL und Telefon --> o2 Komplett Plus DSL 6000 (Zugangsdaten Telefonie vorhanden und manuell eingegeben)
Internetrouter --> Fritz.boX 3270 --> @freetz: Firmware-Version 96.04.87freetz-devel-6865M
VOIP und WLAN-Router --> FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL ursprünglich Speedport w920v
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen...
Vielen Dank schon mal im vorraus
Grundguetiger
mach ein Update deiner FW auf 5.50 changelog
die VoIP-Daten in diese Box eintragen (SIP-Server) und die nachgeschaltene Box greift auf die 3270 zurück.
somit umgehst du evtl. Firewall-/Konflikt-Probs.
(verwende die AVM Wissensdatenbank der 7390 bspw. Zwei FRITZ!Box-Geräte für gemeinsamen Betrieb einrichten bzw. Eine FRITZ!Box an einer FRITZ!Box mit SIP-Registrar anmelden, um darüber zu telefonieren)
scheint bei der AVM Wissensdatenbank zu deiner Box nicht hinterlegt zu sein. (nur bspw.: IP-Telefon an FRITZ!Box anmelden und einrichten)
die von dir genannte URL findest du auch in #2
des weiteren hatte ich auf ein Update aufmerksam gemacht, da doch etliche Verbesserung/Änderung stattgefunden haben.
ua. Telefonie: Anzeigename der eigenen Rufnummer an IP-Telefone übermitteln o. Telefonie: Anzahl neuer Anrufbeantworter-Nachrichten an IP-Telefonie übermitteln (MWI)
OK, danke... Den FW-Wechsel möchte ich nicht umbedingt machen, oder geht das problemlos trotz Freetz (für HS)? Kenne mich da überhaupt nicht aus!!!
robome
