Ortsvorwahl Grundsätzlich vorwegwählen
Fritzix
18 Jun 2006
Guten Morgen,
ich habe eine Problem mit meinem VOIP-Provider.
Siehe hierzu folgenden Link:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=109590
Wie konfiguriere ich meine Fritz!Box 7170 mit FW 29.04.06 damit grundsätzlich die Ortnetzvorwahl vorgewählt werden muß?
Zur Zeit werden die Verbindungen im Ortsnetz ohne Vorwahl immer über das Festnetz verbunden.
Wenn ich die Vorwahl vorweg wähle geschieht die Verbindung über meinen VOIP-Provider.
Wie kann ich Festnetzverbindungen soweit unterdrücken, das diese nur in besonderen Fällen genutzt wird? Eine für mich gute Lösunge wäre, wenn bei Festnetzverbindungen ein manuelles Freischalten (Zahlencode) erforderlich wäre.
Schöne Grüße
Fritzix
hi fritzix, da ich nicht weiss, welche box du hast, noch welchen provider du meinst, kann dir wohl keiner weiterhelfen. benutze mal die hilfe, da wirst du fündig.
kudde
Boxnamen in meinem Posting
Guten Morgen,
Kudde. Die Suchfunktion brachte für mich keine zufriedenstellende Lösung.
Die Information zu meiner Box stehen in meinem Posting.
Der Provid ist Carpo und aus dem Link zu ersehen.
Eine Info noch:
Festnetz-Ersatzverbindung verwenden
Wenn die Anwahl über das Internet nicht möglich ist, wird die Telefonverbindung ersatzweise über den Festnetzanschluss der FRITZ!Box hergestellt.
Hinweis: Sie telefonieren dann zum Festnetz-Tarif.
Diese Option ist in meiner Fritz!Box 7170 deaktiviert.
Ich bedanke mich für eure Anteilnahme.
Schöne Grüße
Fritzix
mach doch mal ein screenshot von deinen wahlregeln, und deinen provider eintrag.
kudde
Sceenshot
Guten Morgen,
wie kann ich den Screenshot hier posten?
Webspace steht mir nicht zur Verfügung.
als anhang
Screen Providereinstellungen
Screenshot der Providereinstellungen
Das Freischalten per PIN für Festnetz geht mit der FBF nicht...
Du hast wahrscheinlich keine Wahlregeln für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern nur für 0 oder noch 00 eingerichtet. Stelle mal die Wahlregeln auch für die einstelligen Präfixe auf Deinen VoIP-Eintrag und dann sollte es klappen, auch im Ortsnetz per VoIP zu telefonieren. Außerdem stelle in Deinem Anbietereintrag doch mal die Ortskennzahl Deines Ortes (ohne 0), den Präfix (die 0) sowie ein Häkchen bei "Ortskennzahl verwenden" ein.
--gandalf.
Screen Wahlregeln
Screenshot der Wahlregeln
klar, das du alle ortsgespräche übers festnetz führst, da du ja eingetragen hast, das alle gespräche mit 0 über inet gehen sollen. nimm das mal raus, und mache das, was über dir steht.
kudde
Wahlregeln für Ziffern 1 bis 9 ohne Prefix
Guten Tag Ghandalf,
das könnte die Lösung sein.
AVM und auch Carpo sagten mir jedoch die Wahlregeln sollen nur in ganz besonderen Fällen eingesetzt werden.
Probiert hat ich es schon, na vielleicht in dem Fall bei Carpo die Telefoneinstellungen nicht eingestellt.
So nach einem weiteren Nachdenken bin ich fast davon überzeugt das es funktioniert.
Ich poste gleich das Ergebnis.
Wenn du grundsätzlich per VoIP telefonieren willst,
brauchst du die ganzen Wahlregeln auch gar nicht!
Stelle einfach als "Rufnummer der Nebenstelle" deinen VoIP-Account ein,
ergänze in den Accountdaten die Ortsvorwahl und fertig!
Wahlregelscreenshot Ziffer 1 bis 9 ohne Prefix
Hier nun die geändertern Wahlregeln mit den Eintruagungen von Landesvorwahlt +49 und Ortsvorwahl 89 in den Carpo-Account-Daten.
Das Ergebnis:
- Verbindungen zu 6-stelligen Telefonnummern im Ortsnetz ohne Vorwahl über VOIP möglich.
- Verbindungen zu 5-stelligen Telefonnummern im Ortsnetz kann nicht mangels 5-stelliger
Telefonnumern kann nicht geprüft werden.
- Verbindungen zu 4-stelligen Telefonnummern im Ortsnetz nur mit Vorwahl über VOIP möglich.
- Verbindungen zu 3-stelligen Telefonnummern im Ortsnetz nur mit Vorwahl über VOIP möglich.
hi fritzix, wofür den müll? überlege mal den sinn davon.
kudde
DM41 schrieb:
RudatNets Weg wäre einfacher gewesen. ;-)
Nicht nur eingfacher, sonder auch richtig!
Was, wenn du mal einen anderen Anbieter vorrangig benutzen willst?
Oder was, wenn du mal Sonderrufnummern anrufen willst?
Karsten, da kann man wirklich nicht immer unbedingt von ausgehen!
Vor allem, wenn du dann noch sagst: Aber es sollte so funktionieren ...
RudaNetlösung
Guten Tag RudaNet,
deine Lösung erscheint mir auch sinnvoller.
AVM sagt das gleiche wie Du.
Ich werde Sie testen.
Die Probleme mit 3 und 4-stelligen Telefonnummern scheinen wohl providerbedingt.
Schöne Grüße
Fritzix
McBebe1
