Parallelruf bei Telefoncode aktivieren / Mehrere AB auf eine MSN
shog
8 Dez 2008
gibt es eine Möglichkeit die Rufumleitung als Parallelruf mit einer Tastenkombination per Telefon zu aktivieren?`
Per *111#*21*NUMMER# aktiviere ich eine sofortige Weiterschaltung der internen Rufnummer 111 (1. Festnetznummer) auf die Nummer NUMMER (wohl über die Vermittlungsstelle / Telekom)
Per #451*NUMMER* aktiviere ich den Parallelruf auf die Nummer NUMMER für FON1
Ich möchte aber den Parallelruf für eine bestimmte MSN aktivieren und nicht für einen bestimmten Anschluss. Gibt es da ebenfalls einen Code?
Hinterher die 2. Frage, die aber vermutlich schon klar ist: Zwei AB auf eine MSN geht nicht, oder? Die Zeitsteuerung ist ja eine sehr nette Sache um bsp. außerhalb der Geschäftszeiten den Anruf direkt anzunehmen, schön wäre nur ein weiterer AB der in einer anderen Zeitspanne reagiert.
Mit welcher Box und welcher FW willst Du das einrichten?
[EDIT]
Welches Telefon nutzt Du?
Bei einem MT-D/F, C3 oder M2 direkt am Telefon zu schalten, wenn Smartphone, dann mittels BoxToGo:
Richte bei einer Rufumleitung den Parallelruf ein. Kannst Du bei Bedarf de-/aktivieren.
Oh man, wie peinlich. FritzBox 7390 FW: 5.50
Möchte die Umleitung eigentlich direkt per Telefoncode mit einem beliebigen Telefon schalten. Aber BoxToGo ist natürlich eine gute Alternative!
Einfach den Parallelruf für die entsprechende MSN x per Web-GUI einrichten.
Danach per *11x##21# deaktiviern bzw. mit *11x#*21*NUMMER# aktivieren
Die beste Variante dürfte sein, freetz mit callmonitor zu nutzen. Der Callmonitor kann dann Skripte aufrufen.
Sämtliche Konfigurationen, die man im Webinterface einstellen kann, sind auch mit
ctlmgr_ctl w ...
auf Kommando-/Skriptebene einstellbar, für RUL im telcfg-Modul. Die Dokumentationen bei wehavemorefun.de sind nicht ganz vollständig, es hilft oft, im FBF-Webinterface den Framesource anzuschauen, wenn man nicht sicher ist.
Man muss nur die richtigen Kommandos für das Einrichten einer RUL/Parallelruf raussuchen und dann durch Callmonitorregeln ausführen lassen.
Man könnte dann Callmonitorregeln haben wie:
in:request ^büronummer ^triggermsn rulsetzen-bueronummer.sh
um durch Anklingeln aus dem Büro den Parallelruf ins Büro zu aktivieren.
Eine Vielzahl von RUL könnte man so vordefinieren und bei Bedarf aktivieren - durch kostenlosen Triggeranruf.
Um von einem beliebigen Telefon der Welt den Parallelruf zu aktivieren, könnte man callthrough nutzen. Hat man die Einwahl per Callthrough ermöglicht, könnte man im Callmonitor auf ausgehende Nummern mit drei Nullen am Anfang (was es im Telefonnetz nicht gibt, da wir weder ans solare, noch interstellare Kommunikationsnetz angebunden sind) und anschließender Zielnummer des Parallelrufs eine Regel erstellen, welche die ausgehende Nummer mit den drei Nullen am Anfang an das Skript übergibt. Das muss dann erst die drei Nullen abziehen und den Rest als Parallelrufziel einstellen.
Allerdings ist die Änderung der RUL auf diesem Weg kostenpflichtig, wenn man keine Flat hat - schließlich muss man so z.B. vom Hotel erst mal eine Verbindung zur FBF aufbauen, um die RUL zu definieren.
Was auch ginge, ist bei eingehenden Anrufen auf eine TriggerMSN die Anrufernummer in eine Datei im Speicher abzulegen und durch Anruf auf eine zweite TriggerMSN diese Nummer als RUL-Ziel zu setzen. Hat man also 10 MSN und nutzt zwei davon nur zum Triggern von Funktionen, kann man beliebige Ziele kostenlos setzen - die MSN sollte man allerdings nicht bekannt machen...
najsai
