Problem FritzBox7270 integrierter Faxempfang
Dok-Tore
6 Apr 2007
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem integrierten Faxempfang der 7270 bei längeren Faxen. Dann kann ich das PDF Dokument nicht öffnen. Hat jemand dasselbe
Problem bzw. einer evtl. sogar ne Lösung?
Ich verwende die aktuellste FW für die 7270.
vg
Dok-Tore
in der Regel löst ein USB-Stick deine Probleme, denn das Fax muss ja zuerst komplett empfangen werden, danach umgewandelt und dann gespeichert/gepusht - das braucht Speicher.
hi, danke für die Info.
Allerdings verwende ich schon einen USB Stick. Und der ist auch noch lange nicht voll.
Hat jemand noch ne andere Idee...
vg
Dok-Tore
vielen Dank, das probiere ich mal aus...
es kann aber auch generell an der Hardware (USB-Stick liegen) manche scheinen einfach nicht richtig zu funktionieren.
des weiteren hier noch eine Möglichkeit der "Wiederbelebung"
Quelle: Chip Ausgabe 6-2008 - Seite 233 steht:
Schreibprobleme mit USB-Speicher an der FritzBox 7270 lösen
Mitunter lassen sich auf USB-Speicher, die an die neue FritzBox 7270 angeschlossen sind, partout keine Daten schreiben – obwohl auf der Benutzeroberfläche die Zugriffsberechtigung »Lese- und Schreibzugriff« aktiviert ist. Warum nicht?​
TIPP Wahrscheinlich ist das Dateisystem des USB-Speichers beschädigt – etwa weil man ihn zuvor ohne vorherige Abmeldung (Rechtsklick und Befehl »Sicher entfernen«) aus einem USB-Port herausgezogen hat.
Sie müssen also zunächst das Dateisystem Ihres USB-Speichers korrigieren.​
Dazu stecken Sie ihn in einen USB-Port Ihres Computers und klicken nach seiner Erkennung mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Speichers. Dann wählen Sie aus dem Kontextmenü den untersten Eintrag »Eigenschaften«, gehen unter »Extras« (bei Vista heißt es »Tools«) auf die Option »Fehlerüberprüfung« und starten diese mit »Jetztprüfen«. Nach der erfolgreichen Überprüfung können Sie Ihren frisch bereinigten USB-Stick (oder Ihre USB-Festplatte) wieder an die FritzBox 7270 anschließen – und problemlos mit Daten beschreiben.​
Ich häng mich hier mal mit dran.
Meine 7270 ist mit einer eigenen MSN für integrierten Faxempfang konfiguriert.
Ohne USB-Stick, Push ist an.
Wenn ein Fax (eine A4 Seite) kommt wird es empfangen und weitergeleitet, soweit noch alles i.O. aber dann werden im 10 sek. Takt Fehlermeldungen produziert:
20.03.09 19:03:46 Integrierter Faxempfang nicht möglich, da der angeschlossene USB-Speicher nicht genügend freien Speicher enthält oder schreibgeschützt ist.
Auch ein Anruf in Abwesenheit wurde komischerweise aufgezeichnet:
[eingehender Anruf] 20.03.09 19:00 03221xxxxx FRITZ!Fax (intern/PC) 22xxxx 0:01
[eingehender Anruf in Abwesenheit] 20.03.09 18:59 03221xxxx 22xxxx 0:00
Weitere Faxe können nicht empfangen werden. Abhilfe schafft nur ein Neustart.
Kennt dieses Problem jemand? Deutet das auf knappen Speicher in der FritzBox hin? Wird Speicher nicht mehr freigegeben?
Mit einem angeschlossenem Stick klappt es problemlos.
Die Fritzbox hat keinen brauchbaren Modus, in dem der Speiocher freigegeben wird (wäre auch nicht weise, weil dann ohne WSarnung eventuell nicht gesehene Faxe oder nicht gehörte Anrufeaufzeichnungen verschwinden würden!). Also ohne USB-Stick sind internes Fax und AB unbrauchbar.
