Problem mit der Fritzbox Verbindungsabbruch
@Sebi18:
Wenn Du mal ganze Tage nicht online bist (PC ausgeschaltet), gibt es diese Verbindungsunterbrechungen zwischen FritzBox und Internet, dann auch?
Wie bekommt dein PC die IP-Adresse, manuell oder per DHCP?
Poste mal Screenshots von der Einstellung deines Netzwerkadapters.
Im Webinterface der FritzBox bzw. in den Netzwerkeinstellungen von WinXP auf deinem PC.
Ich muss jetzt aber weg, kann dir evtl. später weiterhelfen.
habs gefunden bekomm die ip über DHCP
laut Deiner LOG-Datei bricht die Internetverbindung genau 1mal am Tag ab, um der Zwangstrennung zuvorzukommen. Also alles im grünen Bereich.
Von weiteren Synch.-Verlusten und damit neuer Synchronisation verrät die LOG-Datei nichts. Ich kann an der Fritzbox also keinen Mangel entdecken, genauer: die Fritzbox verliert die Synchronisation nicht.
Und geh bitte endlich auf Deinen ersten Beitrag --> ändern-Button --> erweitert --> und ändere den Titel des Threads. Alle Threads hier haben Probleme.
aber warum bricht die verbindung bei xp ewig ab liegt es an der DHCP das er davon die IP bezieht?
da anscheinend nicht die Verbindung: Fritzbox -- Internet abbricht, gibt es folgende Möglichkeiten:
- die Zieladressen sind vorübergehend nicht erreichbar (könnte aber nur für spezielle Internetadressen möglich sein)
- die Verbindung PC -- Fritzbox ist gestört. Dies ist dann aber kein Problem der Fritzbox und damit auch hier in diesem Unterforum verkehrt. Vielleicht ist die Netzwerkkarte Deines XP-Pc's nicht richtig konfiguriert, oder WLAN oder, oder, oder.
Übrigens: Gross- und Kleinschreibung sowie Kommas und Punkte tragen sehr zur Lesbarkeit bei. Immerhin geben sich andere Mühe, Dir zu helfen. Da kannst Du Dir ruhig auch etwas Mühe geben.
Du solltest uns mal verraten ob du deinen PC über Kabel mit der FRITZ!Box verbunden hast oder WLAN verwendest.
mit kabel hat aber nix damit zu tun weil es bei vista immer problemlos klappt und installiert ist alles vernümftig
@Sebi18:
Poste mal die Ausgabe von ipconfig /all
In der Eingabeaufforderung von WinXP.
Ethernet NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-58-8C-C7-F2
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.23
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 15. August 2008 19:32:1
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 25. August 2008 19:32:14
Das ist soweit OK.
Schau mal nach ob für deine NIC, unter Netzwerkverbindungen - <deine LAN-Verbindung> - Eigenschaften/Allgemein/Konfigurieren/Energieverwaltung, die Option "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen", aktiviert ist. Wenn ja, dann deaktivieren und beobachten ob sich was ändert.
Die Ursache ist wahrscheinlich in den Einstellungen von WinXP zu suchen. Das geht aber nur durch Probieren/Testen und Beobachten.
also daran lag es schonmal nicht nach 2 stunden absturz
Hoi,
nach einer vernuenftigen Installation sieht mir das nicht so aus, weil es funktioniert ja nicht. Was sagt die Fritzbox unter Ereignisse? Poste mal davon nen Screenshot, damit wir endlich wissen obs verbindungsabbrueche DSL oder Betriebssystem Probleme...
gruss a.
hab ich schon alles gepostet auf der 1. seite
Hoi,
ok, wenn Du keine Sync Probleme hast, und bei Ereignissen nur um 23h getrennt wird, hast Du auch keine Internet Probleme, sondern Lan/Betriebssystemprobleme. Sind zwei voellig andere Schuhe.
Hast Du noch andere Rechner im Netz, bei denen das Problem nicht auftritt? hast du sonst noch geraete in deinem netzwerk(andere switches, andere router)? Und definiere mal genauer Verbindungsabbruch. Was muss man sich darunter vorstellen? ploetzlich geht das surfen nicht mehr? verliert deine Netzwerkkarte die komplette verbindung(d.h. unten links im systemtray iss ein kreuz ueber der verbindung)?kannst Du wenn es mal wieder abbricht, dann noch die fritzbox pingen?
gruss a.
M.CH.
