[Problem] probleme mit Teamviewer
alizade
28 Feb 2012
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit Teamviewer.
Ich möchte den PC meiner Mutter via Teamviewer steuern.
Wenn ich eine Verbindung aufbaue klappt alles wunderbar. Ich kann ihren PC auch steuern.
Nach ca. 30 sec. hängt sich meine FritzBOx auf und startet neu :mad:
Hat jemand einen Idee woran das liegen kann :confused:
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI)
Firmware-Version 29.04.87
Teamviewer7 Version 7.0.12799
Danke für eure Hilfe
Gruß Sebastian
sf3978
IPPF-Promi
2 Dez 2007
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
bei welchem Anbieter bist, mit welchem Tarif und wie sind dein DSL-Info-Werte (siehe Fritz!Box).
hast du die LAN-/WLAN-Treiber deines PCs mal aktualisiert?
effmue
IPPF-Promi
12 Dez 2006
Guude,
..und ergänzend....
gerade bei Teamviewer sollten beide! Parteien möglichst dieselbe Version nutzen. ;)
...und was läuft zu diesem Zeitpunkt noch alles auf dieser/deiner 7170..???
..denn spontan tippe ich auf ein Lastproblem der 7170 :meinemei:
alizade
28 Feb 2012
danke für die Antworten.
Ich benutze W-Lan als Verbindung zur FB.
Bin bei 1&1 DSL Flat 16000
Infowerte siehe angehängte Grafik.
Alle Treiber sind aktuell.
beide Parteien nutzen die gleiche Teamviewer Version
Ich telefoniere parallel. Sonst läuft nix af der FB
Resettet die FB wenn sie Lastprobleme hat? Wenn ja wirds das wohl sein. Aber was kann man dagegen tun? Neuere FB?
Danke euch allen.
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
wie sind deine WLAN Einstellungen?
alles mal minimieren / deaktivieren was nicht benötigt wird
hast du bsw. nur g-Standard und WPA2 Verschlüsselung
//edit: wurde die Box per Startcode eingerichtet?
doc456
IPPF-Urgestein
27 Apr 2006
na ich würde in der Box die Schieberegler bei den Einstellungen "Internet/DSL-Informationen/Störsicherheit" mal eins nach Links Richtung "Maximale Stabilität" versuchen, denn die Box läuft ganz oben und das könnte grenzwertig für sie sein. ;)
Outlaw
Aktives Mitglied
10 Okt 2004
Der Neustart hat nix mit der Teamviewer Version oder LAN/WLan zu tun. Das muss die Box auch so packen. Ich habe sogar noch einen 64 GB Speicherstick an meiner Box hängen und kann sogar problemlos FW Updates machen.
Das war nicht immer so.
Ich empfehle daher mal eine andere FW Version zu testen, ggf. eine Labor. Ich hatte mit der letzten Release auch immense Probleme, seit der 2. Labor gar keine mehr.
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
@Outlaw
du hast aber schon gesehen, um welche Box es sich handelt:
normalerweise läuft mit dieser Box auch alles fehlerfrei, durch div. Umstände* (dies muss nicht Teamviewer sein) schaukelt sich jedoch die Box hoch und führt somit zu einem reboot.
bsw. Leitung die fehlerbehaftet ist, daher hat ja doc eine Reduzierung = mehr Stabilität vorgeschlagen.
oder evtl. veraltete WLAN/LAN-Treiber die nicht optimal F!B tauglich sind bzw. g++ oder selbst ein hohe Anzahl von WLAN-Teilnehmer auf einem Kanal.
Outlaw
Aktives Mitglied
10 Okt 2004
Das habe ich schon gesehen aber
1. gibt es keine labors für diese Box ??
2. ist das ein reines 7170 Problem ??
Ich gehe davon aus, dass man so manches Problem mit einer anderen FW auf allen Boxen beheben/verändern kann.
alizade
28 Feb 2012
Startcode? weiß nicht was das ist. Ich habe alle Einstellungen manuell selbst vorgenommen.
Habe als W-Lan Standard 802.11g+b und 802.11g++ aktiviert
Kanal vorgegeben.
Wie gesagt sind alle Treiber auf meinem PC neu.
Verschlüsselung über WPA(TKIP)
Werde den Regler mal mehr Richtung Stabilität schieben und mal via Lan-Kabel die Verbindung testen.
Dann kann ich ev. W-Lan ausschließen.
Werde das Ergebnis posten.
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
Startcode benötigt man nur bei 1&1 Komplett-Tarifen - nachschauen kann man diesen im 1&1 Control-Center.
alles Unnötige bitte deaktivieren, bsw. 802.11b bzw 802.11g++
ich vermute, dass deine Endgeräte auf 802.11g laufen.
evtl. mal auf automatische Kanal-Wahl stellen, somit wird aktuell der bestmöglich verwendet.
Verschlüsselung sollte man WPA2 verwenden.
um WLAN-Probleme auszuschließen, die Box kurz stromlos machen und den Lapi/PC testweise per LAN anschließen.
@Outlaw
nein aktuell gibt es keine Labor für die 7170 - klick
die aktuelle Final läuft stabil - ist ausgereift
wahrscheinlich wird es nur noch eine Aktualisierung geben, bevor AVM die Unterstützung einstellt.
Aufgrund dem Hinweis von User SF1975 editiert
EOS zum 31.12.2011 ausgesprochen klick
effmue
IPPF-Promi
12 Dez 2006
Guude,
...diese FW ist stabil und auch recht genügsam, aber ich nehme an du hast damit auch ein internes Konfigurationsproblem...
....uppps.....das solltest du einmal als erstes korrigieren.
Woher kam diese Box..?? Hast du diese im freien Handel neu gekauft, oder war die evtl. schon bei einem anderen Provider im Einsatz..??? ?? ...anyway.....mache einen Reset auf die Werkseinstellungen und konfiguriere die Box mit dem 1&1 Startcode neu durch....:meinemei:
(bitte KEINE Sicherungen zurückspielen....alles manuell nachtragen, bzw. wenn nicht benötigt im konfigurierten Zustand belassen.)
alizade
28 Feb 2012
ich meine, dass es zu meiner Zeit wo ich 1&1 ausgewählt habe, noch gar keinen Startcode gab.
Nun denn, werde ich mal neu konfigurieren.
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
nochmals der Hinweis bzgl. Startcode einsehen "nachschauen kann man diesen im 1&1 Control-Center"
Hogend
17 Sep 2008
Interessant. Der Post ist zwar schon ne Weile her, aber ich habe aktuell exakt das gleiche Problem. Aber nur, wenn ich dabei noch telefoniere. Nach ca. einer halben Minute brechen Telefonat und Verbindung ab und ich muss meine 7170 resetten, da weder Telefon, Internet noch Zugriff auf die Fritzbox gehen. Auf der Gegenseite ist eine 7270. Da laufen Internet und Telefon normal weiter.
Ich gehe mit dem PC nur über LAN-Verbindung ins Netz (16.000er DSL-Leitung). Unter keinen anderen Umständen hatte ich jemals solche Abbrüche. Selbst nicht bei Downloads mit maximaler Downloadrate und 2 Telefonaten parallel.
Ich gehe mal davon aus, dass das eine Firmwaremacke der 7170 ist.
alizade
28 Feb 2012
Hallo Hogend,
was du beschreibst ist bei mir exakt so. Ich habe es nur noch nicht ohne paralelles Telefonieren versucht.
Geht es bei dir wenn du nicht telefonierst?
Hogend
17 Sep 2008
Ja. Ich habe per Handy beim Partner auf dem Festnetz angerufen, dann gab es keine Abbrüche mehr bei meiner 7170. Auf der Gegenseite mit FB 7270 macht es offenbar kein Problem, wenn Teamviewer und Telefonat parallel laufen. Allerdings ist dort nur eine DSL 2000 Leitung, möglicherweise gäbe es bei einer 16.000er auch Probleme. Aber das ist nur Spekulation.
Du hast ja auf deiner Seite auch DSL 16.000. Wie ist denn die Bandbreite bei deiner Gegenstelle (Mutter) und welche Box ist da installiert?
alizade
28 Feb 2012
ebenfalls 7270 mit DSL 2000 Leitung.
Ich muss das mal probieren.
Hogend
17 Sep 2008
Ja, gib mal bitte Rückmeldung zum Ergebnis.
Dein Post hat mir insofern sehr geholfen, als dass ich jetzt nicht mehr davon ausgehen muss, dass die 7170 einen Hardwaredefekt hat. Der 1&1 Support wollte mir beibringen, dass meine Fritzbox mit einem Alter von 6 Jahren schon bald das Ende der Lebensdauer erreicht und ich diese erneuern sollte. Leider gibt es keine FB mehr mit 3 analogen unabhängigen TAE-Anschlüssen und genau die will ich behalten.
Ich frage mich nur, was bei der FB kaputt gehen soll. Die Halbleiter halten deutlich länger, wenn sie nicht im rotglühenden Bereich betrieben werden. Die Kondensatoren können auch nicht so schnell austrocknen, da sie ständig unter Spannung stehen. Und wenn es nicht die billigste Chinaqualität ist, halten die auch deutlich >10 Jahre. Also ich sehe da nichts, was eine Lebensdauer deutlich über 10 Jahre verhindern würde.
