[Problem] rclone - NAS Dateien einzelnd verschlüsseln - ftp Verbindung - SMBv3 Verbindung
Das ist klar, die Fritz!Box verschlüsselt nich, sondern leitet nur verschlüsselte Dateien durch, weiter.
Die Verschlüsselung soll, muss rclone übernehmen.
Wie muss die rclone.conf aussehen?
Quelle:
/home/antonvm/
Ziel:
ftp://[email protected]:21/Onlinespeicher/
Fraglich ob überhaupt ne Konfig brauchst und nicht eine URL ausreicht.
Hinter dem Benutzer ein :Kennwort und :21 hinter Adresse kannst weglassen da Standport.
So wie ich das sehe, werden die Dateien in deinem Link nicht verschlüsselt.
Du hast ja schon anscheinend eine rclone.conf mit einer "Basis-Verbindung" via ftp mit dem Ziel "Onlinespeicher".
Ich würde nun folgendes versuchen:
  1. Ein Verzeichnis "crypted" unter/im Ordner "Onlinespeicher" anlegen und
  2. mit rclone config die rclone.conf um eine "Verschlüsselungsverbindung" mit dem Ziel "Onlinespeicher/crypted" erweitern. (siehe "Creating a Crypt Remote" in dieser Beschreibung)
Und um welche Datenmengen (Anzahl und Größen) handelt es sich denn?
Die Anzahl der Dateien im WebDAV-Cache und die Größe des Caches an sich sind limitiert.
(Mein Gefühl sagt mir, dass der Erfolg unter dieser Konstellation noch unklar ist.)
Mangels Wissens kann ich es leider nicht umsetzen.
Sie müsste der im Post #34 ähneln. Probiere doch mal selbst die Schritte aus Post #46 (vgl. Video). Wie sieht denn dann deine rclone.conf aus?
Auf meine rclone.conf habe ich gerade keinen Zugriff.
Verschlüsselung muss sein​
Wie schon erwähnt, sollten Sie Daten auf Google Drive zum Schutz Ihrer Privatsphäre nur verschlüsselt ablegen. Nachdem Sie nun wissen, dass Rclone wie gewünscht funktioniert, geht es nun an die automatische Verschlüsselung während des Uploads [6].
Dazu rufen Sie nochmals rclone config auf, wählen mit 9 das Erstellen einer neuen Remote vom Typ Encrypt/Decrypt a remote. Hier durchlaufen Sie eine ähnliche Konfiguration wie zuvor. Sie fragt neben Passwörtern auch ab, ob das System auch Datei- und Ordnernamen verschlüsseln soll (Abbildung 6). Im Rahmen des Tests haben wir diese Remote secret genannt.
Infos
  1. Rclone: https://rclone.org
  2. Backup-Dir: https://rclone.org/docs/#backup-dir-dir
  3. Dienste: https://rclone.org/docs
  4. Google Drive: https://rclone.org/drive
  5. Google Service Account: https://console.developers.google.com/projectselector2/iam-admin/serviceaccounts?pli=1
  6. Rclone Crypt: https://rclone.org/crypt
  7. Rclone Browser: https://github.com/mmozeiko/RcloneBrowser
  8. Projekte mit Rclone: https://github.com/ncw/rclone/wiki/Third-Party-Integrations-with-rclone
  9. Jobber.sh: https://github.com/wolfv6/rclone_jobber
Auszug:
Wie Rsync beidseitig zu synchronisieren, das schafft Rclone nicht. Dafür kann ich Dateien verschlüsselt ablegen, indem ich nach »rclone config« noch »Encrypt/Decrypt« wähle.
weitere Links:
h ttps:// www. linux-bibel-oesterreich.at/2019/10/13/rclone-backups-unter-linux-verschluesselt-in-die-cloud-sichern/
h ttps://www. infomaniak.com/de/support/faq/2285/swiss-backup-einen-linux-server-mit-rclone-sichern
ich wurde von @antonvm "heraufbeschworen".
Ich habe mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, grundsätzlich sollte das aber mit einer zweiteiligen Konfiguration möglich sein.
rclone.conf:
[ftp]
type = ftp
host = 192.168.178.1
user = antonvm
port = 21
pass = passwort_obfuscated
[crypt-ftp]
type = crypt
remote = ftp:Onlinespeicher
filename_encryption = standard
directory_name_encryption = true
password = passwort_crypt_obfuscated
password2 = salt_crypt_obfuscated
Wenn man dann anschließend mit rclone auf die Konfiguration "crypt-ftp" zugreift verschlüsselt/entschlüsselt rclone automatisch alle Dateien. Also anstelle von "rclone ls ftp" oder "rclone mount ftp ..." muss man nun "rclone ls crypt-ftp" oder "rclone mount crypt-ftp ..." verwenden. Wenn man neugierig ist kann man den alten Namen verwenden und sieht dann die Dateien in verschlüsselter Form.
Die Parameter filename_encryption und directory_name_encryption aktivieren die Verschlüsselung von Datei- und Ordnernamen. Nachteil ist dabei allerdings, das die maximale Pfadlänge deutlich kürzer wird. Sofern man ein bisschen Englisch kann ist es durchaus sinnvoll, den Konfigurations-Assistenten "rclone config" zu verwenden und sich durch die Einrichtung führen zu lassen.
Ich kann nur spekulieren, wie das ganze mit der Onlinespeicherfunktion der Fritz-Box zusammenspielt. Da die Verschlüsselung auf Dateiebene erfolgt sollte das grundsätzlich funktionieren. Wenn man dann allerdings versucht den Online-Speicher direkt, also ohne Umweg über die Fritz!Box zu synchronisieren kann es gut sein, dass es dabei kracht. Da zwischen Online-Speicher und Fritz!Box wohl WebDAV eingesetzt wird geht dabei ggf. das Änderungdatum verloren, und Dateiversionen können ggf. nicht mehr sauber identifiziert werden. Wenn das so ist würde das aber auch ohne Verschlüsselung passieren. Das ist zwar mit anderen Tools auch nicht anders, allerdings ist durch die Verschlüsselung dann rclone das einzige Programm, mit dem man an die unverschlüsselten Daten kommt.
Reaktionen: antonvm
Hallo, danke.
Meine, vorerst unverschlüsseltes rclone
rclone.conf
[fritzbox]
type = ftp
user = zxz
pass = fritzboxpasswort
[rchdd]
type = local
[webdavgmx]
type = webdav
url = https://webdav.mc.gmx.net/
vendor = other
user = [email protected]
pass = BgasdfaEkP8fXq1CJANmBT0vb3tZaAStk
Mit dem rclone-browser kann ich Dateien in rchdd und webdavgmx sehen.
Auf der fritzbox per ftp kann ich nichts sehen, es funktioniert aber:
rclone lsd fritzbox:/
          -1 2021-05-22 00:08:00        -1 Bilder
          -1 2011-12-16 01:00:00        -1 Dokumente
          -1 1970-01-01 01:00:00        -1 FRITZ
          -1 2011-12-16 01:00:00        -1 Musik
          -1 2021-05-11 20:59:00        -1 Onlinespeicher
          -1 2011-12-16 01:00:00        -1 Videos
          -1 2021-05-21 01:03:00        -1 Vodafone-Storage-Huawei--01
Weiterer Test:
rclone ls fritzbox:/
      402 Vodafone-Storage-Huawei--01/infomuster.txt
2021/05/23 15:52:47 ERROR : ftp://192.168.178.1:21: Error while Dialing 192.168.178.1:21: 421 Unauthorized client limit reached. Try again later.
2021/05/23 15:52:47 ERROR : FRITZ: error listing: list: ftpConnection Dial: 421 Unauthorized client limit reached. Try again later.
2021/05/23 15:52:47 ERROR : Dokumente: error listing: list: ftpConnection Dial: 421 Unauthorized client limit reached. Try again later.
2021/05/23 15:52:47 ERROR : Bilder: error listing: list: ftpConnection Dial: 421 Unauthorized client limit reached. Try again later.
2021/05/23 15:52:47 ERROR : Onlinespeicher: error listing: list: ftpConnection Dial: 421 Unauthorized client limit reached. Try again later.
2021/05/23 15:52:47 ERROR : Vodafone-Storage-Huawei--01/FRITZ: error listing: list: ftpConnection Dial: 421 Unauthorized client limit reached. Try again later.
      676 Videos/FRITZ! Clips.html
    95907 Videos/FRITZ-Video.mp4
   104464 Musik/FRITZ-Song.mp3
2021/05/23 15:52:47 Failed to ls: list: ftpConnection Dial: 421 Unauthorized client limit reached. Try again later.
Der Vodafone-Storage-Huawei--01 ist mit einer sd-Card bestückt.
Greift hier denn niemand mit rclone per ftp auf den USB Speicher zu?
rclone ist eine sehr, sehr mächtiges Tool.
Dann mal hier weiter:
Auszug:
Advanced Options​
Here are the advanced options specific to ftp (FTP Connection).
--ftp-concurrency​
Maximum number of FTP simultaneous connections, 0 for unlimited
  • Config: concurrency
  • Env Var: RCLONE_FTP_CONCURRENCY
  • Type: int
  • Default: 0
...ftp://192.168.178.1:21: Error while Dialing.. Unauthorized client limit reached. Try again later...
Hast Du es denn schon mit dem Paramater --ftp-concurrency=1 probiert?
rclone ls fritzbox:/ --ftp-concurrency=1
Ich kann rclone nicht bedienen, das habe ich schon versucht:
Error: unknown flag: --ftp-concurrency
Usage:
  rclone ls remote:path [flags]
Flags:
  -h, --help   help for ls
Use "rclone [command] --help" for more information about a command.
Use "rclone help flags" for to see the global flags.
Use "rclone help backends" for a list of supported services.
2021/05/23 17:06:27 Fatal error: unknown flag: --ftp-concurrency
Ich kenne rclone und nutze es im Zusammenhang mit Cloud-Speicher, ein FTP-Speicher als Ziel habe ich aber noch nicht ausprobiert. Zwar dürfte es nach dem gleichen Prinzip funktionieren, aber die Tücke liegt bekanntlich im Detail.
Deshalb und i.A. interessieren mich auch deine Erfahrungen. Der Austausch hier könnte also ruhig zweiseitig sein.
Warum probiert Du es nicht mal aus?
Habe ich gerade.. also ftp in der Fritzbox aktiviert und mit rclone config eine remote-Verbindung via ftp eingerichtet, aber noch keine "Verschlüsselungsverbindung"... und bei mir funktioniert es soweit:
sowohl rclone lsd fbftp:/ als auch rclone ls fbftp:/ und sogar:
>rclone size fbftp:/
Total objects: 42796
Total size: 870.057 GBytes (934216742387 Bytes)
[fbftp]
type = ftp
host = 192.168.???.???
user = USERNAME
port = 21
pass = PASSWORTHASH
tls = false
Ich verwende rclone v1.52.3 - os/arch: windows/amd64 - go version: go1.14.7.
Welche rclone --version benutzt du?
Und mir kam noch eine Idee für einen etwas "direkteren" Weg:
Warum nutzt du nicht ein Netzlaufwerk auf eine SMB-Freigabe und "The local filesystem" in rclone.
Linux verwende ich, ftp Verbindungen sind performanter.
Meine Version von Debian 10:
rclone Version 1.45-3
rclone-browser (1.2-1)
Hast Du auch Onlinespeicher in die Fritz!Box eingebunden?
Alter Thread, Protokolle NAS:
Da #7
Das möchte ich nicht:
Samba kann keine Sparce Files! (Datensicherungen werden so unnötig größer)
Samba kann nicht alle Dateiattribute!
Es geht mir um diese Lösung, wie im Threadtitel beschrieben, nicht irgendeine Lösung.
Evtl. liegt mein Problem auch nur an meinem, dem Releasestand von rclone.
Siehe dazu:
Na dann... viel Erfolg...
Das Post ist irgendwie sinnfrei, zur Lösung hat es nicht beigetragen.
Eine Synology will ich auch nicht kaufen.
Bei dir scheint das System doch zu funktionieren, die Frage nach dem in der Fritz!Box eingebunden Onlinespeicher ist noch offen.
Deine Art, hier "aufzutreten" und zu kommunizieren, weckt(e) in mir den Wunsch, sich zu verabschieden.
Mit rclone Releasestand 1.55.1-1 im Terminal ist ein Problem gelöst.
rclone version
rclone v1.55.1
- os/type: linux
- os/arch: amd64
- go/version: go1.16.4
- go/linking: dynamic
- go/tags: none
rclone.conf
[fritzbox]
type = ftp
user = antonvm
pass = b2kCoufUd1A_8KlaadfafdmjXOX0KCRyQfJzk
Mit
rclone ls fritzbox:
werden auch die Dateien vom Onlinespeicher korrekt angezeigt.
Der rclone-browser - GUI for rclone, rclone-browser 1.8.0-2 funktioniert auch einwandfrei.
Test der Belegung:
rclone size fritzbox:
Total objects: 314
Total size: 5.618 GBytes (6031826374 Bytes)
mit deaktiviertem Onlinespeicher:
Total objects: 19
Total size: 168.067 MBytes (176230538 Bytes)
Eingabessyntax, rclone v1.50.2
rclone version
rclone v1.50.2
- os/arch: linux/amd64
- go version: go1.13.6
rclone --ftp-concurrency 1  ls fritzbox:/
oder1 auch
rclone --ftp-concurrency 1  lsd  fritzbox:/Onlinespeicher
oder2 auch
rclone --ftp-concurrency 1  size fritzbox:/Onlinespeicher/
Total objects: 294
Total size: 5.453 GBytes (5854950614 Bytes)
Ubuntu 20.04
rclone version
rclone v1.55.1
- os/type: linux
- os/arch: amd64
- go/version: go1.16.3 - damit gibt es Probleme
- go/linking: static
- go/tags: none
GO Snapd ist nicht aktuell, Version 1.16.3:
Das aktuelle rclone gibt es hier:
GO
25. Mail 2021
Jetzt funktioniert es, es gab Probleme mit dem Dateiformat der Bilder.
Fehlermeldung, leider vergessen.
Ubuntu 20.04
rclone version
rclone v1.55.1
- os/type: linux
- os/arch: amd64
- go/tags: none
rclone copy Bilder/ fritzbox:/Onlinespeicher/Bilder
oder auch
rclone copy Bilder/ fritzbox:/Vodafone-Storage-Huawei--01/Bilder
oder auch2
rclone -vv copy Bilder fritzbox:/Vodafone-Storage-Huawei--01/Bildertest
Problem Verschlüsselung:
Lokal funktioniert die Verschlüsselung
Problem Verschlüsselung per ftp, bei mir " Failed to copy: update stor: 553" und "permission denied."
Wie löse ich das Problem?
Folgender Lösungsansatz:
rclone.conf
[fritzbox]
type = ftp
user = antonvm
pass = b2kCoufUd1A_8KlXHMc-mjXOX0KCRyQfJzk
[fritzbox-crypt]
type = crypt
remote = fritzbox:Vodafone-Storage-Huawei--01
filename_encryption = obfuscate
password = 0zrUTHj0M1iHyJe0LtbaVaY3iloencpvm4I
password2 = vcMKBT6BXmHcBFPxLirH268vPe5XLHMnfxc
rclone copy
rclone -vv copy Documents/ fritzbox-crypt:192.168.178.1/Vodafone-Storage-Huawei--01
2021/05/28 23:19:41 DEBUG : Using config file from "/home/antonvm/.config/rclone/rclone.conf"
2021/05/28 23:19:41 DEBUG : rclone: Version "v1.55.1" starting with parameters ["rclone" "-vv" "copy" "Documents/" "fritzbox-crypt:192.168.178.1/Vodafone-Storage-Huawei--01"]
2021/05/28 23:19:41 DEBUG : Creating backend with remote "Documents/"
2021/05/28 23:19:41 DEBUG : fs cache: renaming cache item "Documents/" to be canonical "/home/antonvm/Documents"
2021/05/28 23:19:41 DEBUG : Creating backend with remote "fritzbox-crypt:192.168.178.1/Vodafone-Storage-Huawei--01"
2021/05/28 23:19:41 DEBUG : Creating backend with remote "fritzbox:Vodafone-Storage-Huawei--01/150.536.502.512.5/127.oHwtyHGx-lMHKtzx-aNtPxB--89"
2021/05/28 23:19:41 DEBUG : ftp://192.168.178.1:21/Vodafone-Storage-Huawei--01/150.536.502.512.5/127.oHwtyHGx-lMHKtzx-aNtPxB--89: Connecting to FTP server
2021/05/28 23:19:42 DEBUG : Encrypted drive 'fritzbox-crypt:192.168.178.1/Vodafone-Storage-Huawei--01': Waiting for checks to finish
2021/05/28 23:19:42 DEBUG : Encrypted drive 'fritzbox-crypt:192.168.178.1/Vodafone-Storage-Huawei--01': Waiting for transfers to finish
2021/05/28 23:19:43 INFO  : Test-rclone-Text.txt: Copied (new)
Transferred:           229 / 229 Bytes, 100%, 255 Bytes/s, ETA 0s
Transferred:            1 / 1, 100%
Elapsed time:         2.0s
2021/05/28 23:19:43 DEBUG : 2 go routines active
Das wird ja immer besser:
31. Mai 2021
I was looking at GUI interfaces for Rclone, and of course Rclone Browser was the first thing I found, but it hasn't been maintained in the last 2 years.
das ist nicht richtig ----------->
Rclone Browser 1.8.0
edwardandrews
