Reboot beim kopieren von Dateien
grobi2000
4 Mai 2006
habe das Problem das meine 7390, wenn ich große Mengen an Daten vom USB Stick an der Box auf meinen Laptop kopiere, neu startet. Habe sie schon extra an der Wand montiert wegen der Kühlung, bringt aber nichts. Habe auf der Box FritzLoad am laufen.
Ist das zu viel für die Box?
Mein T61 ist mit 130 Mbps verbunden über das 2,4 GHZ Wlan.
Per Lan Kabel ist das kopieren kein Problem.
Für die Box ist das Datenvolumen kein Problem.
Mglw. aber für das eingegossene Stecker-Netzteil.
Wird das Netzteil deiner Box während des Kopiervorgangs mehr als handwarm ?
Mein Anruf beim Support von 1&1 wegen des Box-Reset-Problems (aber mit 7270V3) bei >1GB-Datei-Downloads und paralleler Verteilung per WLAN aus dem INet hatte zur Folge, dass sofort ein Austausch der Box in die Wege geleitet wurde.
Ankunft des Pakets wurde von GLS für nächste Woche avisiert.
Es wurde ein defektes oder zu schwaches Netzteil vermutet.
Da scheinen wohl bereits Erfahrungen wegen dieses Problems vorzuliegen.
AVM kennt ein FAQ-Problem "wiederholte Neustarts der 7390" auch bereits, aber nicht direkt in dem von dir geschilderten Zusammenhang.
warum sicherst du nicht deine Daten und probierst die "neue Labor FW"
USB: Performance- und Stabilitätsverbesserung
WLAN: Laststabilität verbessert
Labor
//edit: hast du den neusten WLAN-Treiber auf deinem Lap.?
Vielen Dank für die Antworten.
Das Netzteil wird nicht ungewöhnlich warm.
Treiber sind alle aktuell!
Werde am WE mal testen ob die Box auch ohne FritzLoad neustarten und wenn das nix hilft die Labor FW einspielen.
Schönes Wochenende
Heute kam GLS mit meinem Paket mit der Austausch - Box: Wow, eine 7390 für eine 7270 !
Toll ! Danke an 1&1 für die vorgezogene Modernisierung.
Die neue Box wird beim GB - Download knallheiß, Netzteil bleibt aber handwarm.
Das beste: keine DSL-Abbrüche und kein Reset mehr.
Die Box hängt jetzt nicht mehr senkrecht an der Wand, sondern liegt waagerecht auf einem Tisch im Kellergeschoss, sonst war der WLAN-Empfang im EG absolut miserabel.
Hast du diesen Tip in der FAQ berücksichtigt, falls FritzLoad das zulässt ?
"FTP ... reduzieren Sie die Anzahl der gleichzeitig erlaubten Verbindungen..."
Hallo zusammen!
Habe die Box nun ohne Fritzload! getestet. Gleiches Fehlerbild.
Die Labor FW für zu ständigen reboots der Box. Geht also garnicht!
Habe meinen Laptop jetzt mit einem guten alten Lan Kabel verbunden und habe keine Probleme mehr mit Reboots.
grobi2000 schrieb:
Treiber sind alle aktuell! + ... mit ... Lan Kabel verbunden und habe keine Probleme mehr mit Reboots.
bist du dir sicher, prüfe bitte nochmals den WLAN-Treiber
hast du recover durchgeführt und Daten per Startcode neu eingetragen. (alte Konfig. nicht einspielen)
fusionK
