Rufnummer beim Verbinden Snom 360
henk469
18 Apr 2007
Grüß Gott zusammen,
Erst einmal kurz die Umgebung:
Asterisk 1.2 mit Bristuff 0.3 im Einsatz, daran einige Snom360 mit 7.3.30.
Wenn ich nun mit einem Snom (A) intern jemanden anrufe, und derjenige mich dann weiterverbindet (B) an (C), dann steht bei mir im Display immernoch die Nummer von (B) und die LED leuchtet noch, obwohl das Endgerät frei ist. AUf allen anderen Geräten leuchtet die Lampe auch nicht mehr.
Aus diesem Grund kann auch (A) (C) nicht an (B) durchstellen, da dann die Leitung auf "halten" gesetzt wird, und bei erneutem Drücken wieder aufgenommen wird.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problemchen lösen kann?
MFG
Henk469
Ich habe leider keine neue Erkentniss dazu, aber ein weiteres Szenario, in dem dieses Probleme bereitet.
(A) ruft (B) an.
(B) leitet an (C) weiter.
(A) telefoniert weiterhin mit (C)
(A) bekommt anruf von (D)
(A) möchte an (B) weiterleiten.
Funktioniert nicht, da die Taste Leitungsfunktion hat.
Mir würde es schon ausreichen, wenn ich diese funktion irgendwie abstellen könnte, das ich durch drücken auf die Taste halte.
Vielen Dank für die Hilfe, ist wirklich dringend!
Das ist doch klar, denn Du hast ja B angerufen. Das die Rufnummer von C bei A auf einmal stehen soll, das geht nicht.
Wenn du von außen eine Firma anrufst, z.B. 0720/123456 und der verbindet dann an die 14, dann steht auf Deinem display weiterhin die 0720/123456.
Timm
Ja da hast du Recht, darüber habe ich auch schon nachgedacht, und das klingt so plausibel. Ich meine auch nicht, das es ein Fehler des Telefons ist. Wahrscheinlich ist es eine Funktion, das ich die Nebenstelle, die ich durch Drücken einer Direktwahltaste angerufen habe, durch erneutes drücken auf halten setzen kann.
nun aber die Frage, kann ich dieses "Feature" abschalten, sodass das Telefon dann die Nummer erneut wählt?
also irgendwie verstehe ich nicht was Dein Ziel ist.
Wenn ich z.B. mit der NST 523 verbunden bin, dann will ich die doch nicht ein 2tes Mail anrufen, denn ich telefoniere ja schon mit ihr.
Timm
hab das jetzt mal nachgestellt
(A) ruft (B) an.
Geht einwandfrei, anschließend kann A immer noch mit C weitertelefonieren.
Timm
Ja eben das tue ich ja nicht, wenn diese Nebenstelle mich zuvor an jemand anderen verbunden hat.
Verstehst du?
Nachgestellt auch, indem du die Funktionstasten benutzt hast?
Die Funktionstaste von (B) leuchtet dann bei mir, auch wenn ich an (C) verbunden bin. Drücke ich diese dann erneut(zum verbinden), wird die Verbindung gehalten.
zum verbinden wird entweder die "Hold" Taste, oder die "Transfer" Taste gedrückt. Du hast aber doch geschrieben das du noch mit C telefonierst, wie jetzt? Wenn du an jemanden verbinden willst mit dem Du eh verbunden bist, dann geht das nicht.
Timm
Nochmal:
(A) ruft (B) an über die Direktwahltaste.
Auf dem Telefon von (A) leuchtet weiterhin die LED von (B), da das Gerät denkt, es ist mit (B) verbunden.
(A) möchte an (B) weiterleiten und drückt zu diesem Zweck die Direktwahltaste (was sonst ohne Probleme funktioniert).
Das Gespräch wird aber auf Halten gesetzt, da die Direktwahltaste bei aktivem Gespräch diese Funktion hat.
Ich hoffe es wird langsam klarer:)
habe mal meine Tasten umprogrammiert.
Zum BLF funktioniert bei mir, d.h. die geht aus, allerdings geht das 2te Verbinden mit der Funktionstaste nicht, da musste ich mit "Transfer" auf "B" vermitteln, anschließend war ich wieder mit "C" verbunden.
Timm
Richtig, und das ist das Problem. Da muss der Benutzer nun die Nummer kennen, die hinterlegt ist.
Gibt es keine Einstellung oder so, die das ermöglicht, das ich die Taste auch für das 2. Verbinden benutze?
Joybar
