[Problem] Rufnummeranzeige (-Anruferanzeige) bei einer FritzBox 7360 mit Giga S810
DerOle
13 Jul 2013
ich habe mich jetzt seit einigen Tagen durch das Forum gelesen und bin total begeistert, welche Problem hier beschrieben und gelöst werden... einfach klasse.
Leider habe ich für mein Problem trotz aller guten Tips in anderen Beiträgen noch keinen guten Ansatz gefunden. Darum mein Problem jetzt hier:
Ich habe eine neue FritzBox 7360 mit der aktuellen Firmware. Als Telefon nutze ich ein Giga S810 (mit Anrufbeantworter in der Basis - das ist dann wohl die Variante H).
Beide Geräte sind per DECT verbunden. Die FritzBox habe ich mit dem Telefonanschlusskabel in den F-Schacht an den Splitter angeschlossen. DSL-Kabel ebenfalls in den dafür vorgesehenen Anschluss.
Zusätzlich nutze ich noch einen Netzwerkdrucker, Devolo PowerLan200, einen PC, einen USB-Stick an der FritzBox als "NAS" und ein paar Androiden laufen bei uns auch noch per W-Lan umher.
Wenn ich nun angerufen werde, wird als Anrufer immer "Unbekannt" angezeigt. Ich habe zunächst "mein" Google Telefonbuch als Telefonbuch geladen. Es wurde keine Telefonnummer und auch kein Anrufername angezeigt.
Aus diesem Grund habe ich ein weiteres Telefonbuch angelegt, mit dem ich dann probieren kann. Inhalt ist lediglich meine Mobilnummer. (...in allen denkbaren Varianten ... +49, 049, 0490..., 0491... usw.)
Wenn ich mich nun anrufe, dann erscheint weiterhin "Unbekannt" als Anrufer. Wenn ich mir die "entgangenen Anrufe" im Menü des Giga S810 ansehe, dann steht da "Ohne Nummer".
Was habe ich schon alles probiert?
Im Forum habe ich gelesen, dass man alle weiteren an die FritzBox angeschlossenen Geräte entfernen soll. Probiert = kein Erfolg.
Den Stromstecker an der FB "umgedreht" in die Steckdose gesteckt (...war auch eine Idee hier im Forum). = kein Erfolg.
Ich habe alle erdenklichen Varianten meiner mobilen Telefonnummer ins Telefonbuch eingetragen und probiert. Sowohl alles Varianten drinnen gelassen aber auch immer nur eine Rufnummer drinnen gelassen. = kein Erfolg.
Das S810 habe ich auch bereits als analoges Gerät einfach an den F-Anschluss des Splitters gesteckt. Dann erhalte ich auch eine Rufnummernanzeige auf dem Display des S810 - incl. Anzeige des Anrufenden aus dem Telefonbuch des S810 (nicht der FB) - also die Übertragung der Telefonnummer durch die Telekom klappt...
Bei den Anschlusseinstellungen in der FB habe ich Deutschland 0049 und Vorwahl 0 gewählt.
Was sagt/schreibt AVM? Das zwar sehr viele aber eben leider nicht alle Geräte der Gigasetserie unterstützt werden. Und das wäre jetzt halt mein Problem... naja... aber ich habe hier im Forum schon gelesen, dass weit schwierigere Probleme mit dem S810 und einer FB gelöst werden.
Ist es möglich, dass die Rufnummerübermittlung nur funktioniert, wenn ich das S810 direkt an den analogen Telefonanschluss klemme und nicht mehr, wenn ich die FB da anschließe und das S810 dann per DECT verbinde? Das wäre doch irgendwie "schräg", oder?
Hoffentlich hat jemand eine (oder auch gern mehrere :p ) Ideen für mich.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Bis dann,
Olaf
Willkommen im Forum.
... Als Telefon nutze ich ein Giga S810 (mit Anrufbeantworter in der Basis - das ist dann wohl die Variante H). ...
... Basis mit der FB per Kabel an FON1 verbunden ?
... Beide Geräte sind per DECT verbunden. ...
... die DECT-Basis der FB hast du schon probehalber deaktiviert ?
Mein S790/S79H an FB7360SL kann Rufnummern erkennen und auch übertragen.
Dazu wurde ein jeweiliger Eintrag in dem FB-Telefonbuch _UND_ in der 790 erzeugt.
Probiere das mal aus.
Dass AVM und Gigaset im Zusammenspiel Probleme bereiten, lag wohl bisher daran:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=260778&p=1929188#post1929188
Willkommen "on Board"!
du hast FRITZ!Box 7360 FRITZ!OS 05.50 (124.05.50), korrekt?
angeschlossen wie hier?
bei welchem Anbieter?
in der Anrufliste erscheint der Anruf? (mit oder ohne Nummer)
die Rufnummern/MSN sind wie hinterlegt? (mit oder ohne Vorwahl?)
//edit:
muss man nicht machen - lediglich hier prüfen (auf bearbeiten bei entsprechendem DECT) dass das richtige Telefonbuch zugewiesen wurde
//edit2:
mit Gigaset QuickSync Version 8.3 prüfen ob für S810 ein Update vorliegt
... muss man nicht machen - lediglich hier prüfen (auf bearbeiten bei entsprechendem DECT) dass das richtige Telefonbuch zugewiesen wurde ...
Das funktioniert so leider nicht.
Von einer an FB - Fon1 angeschlossenen Basis S790/ Mobilteil S79H ist kein Zugriff auf FB-Telefonbücher möglich !
Bei der analogen S810-Variante (==S790 plus BlueTooth) wird es nicht ander sein.
Ebenso wenig wie eine Zuordnung eines FB-TBs an Fon1möglich ist --> http://fritz.box/dect/dect_list.lua ... handelt sich ja auch nicht um FB-DECT-Telefonie.
Tja ja... nette Streitigkeiten... aber muss sowas sein? :confused:
Hm, und ich kann nicht mal anständig die Zitatfunktion nutzen... genial...
Naja, ich möchte ja auch gar nicht an analog anschließen. Die Basis des S810 kann "weg"... ...ist also nur Ladeschale.
Es besteht also eine DECT Verbindung zwischen S810 und der FB.
Ich kann ja auf dem Mobilteil S810 auch alles Mögliche der FB sehen. Firmwareversion usw.
Großes Grübeln... :-)
Hallo informerex,
erstmal auch Dir vielen Dank für die Antwort!!!
ja, das 5.50 ist das aktuelle.
Ich habe aber das Telefon (Also die S810 Basis) nicht mit der FritzBox verbunden. Muss das sein? Die Basis dient doch irgendwie zu nichts mehr, oder?
Anbieter ist die Telekom.
In der Anruferliste erscheint der Anruf aber nicht mit Nummer, sondern nur bei "Anrufer/Nummer" nur als unbekannt. (Also bekommt die FB schon die Nummer nicht übermittelt, oder???)
Das Update auf die S810 hab ich vorgenommen. Aber das hat leider auch nicht geholfen.
Ich stelle einfach nochmal die wahrscheinlich ziemlich blöde Frage, ob es möglich ist, dass beim Anschluß der S810 Basis an die F-Buchse des Splitters die Anrufernummer übertragen wird und wenn ich die FB anklemme nicht mehr? ... ja, blöde Frage...
Gruß´
Olaf
... Ich habe aber das Telefon (Also die S810 Basis) nicht mit der FritzBox verbunden. Muss das sein? ...
Für einen kleinen Test ist das leider nötig.
- Einstellungen der FB mit Passwort exportieren
- 810-Mobilteil in der FB deregistrieren
- FB-DECT-Basis deaktivieren
- 810-Basis in der FB an FON 1 anschließen, als anal. Tel. an der FB anmelden
- 810-Mobilteil in der 810-Basis anmelden
- FB-Haupttelefonbuch mit einem Eintrag generieren (am besten dein Mobiltelefon)
- gleichen Eintrag in der 810-Basis erzeugen
- mit Mobiltelefon anrufen
Bei mir funktioniert das Ganze problemlos !
810-Basis stromlos gesetzt war schon erledigt ?
@DerOle: Vollzitate und Merfachpostings sind unerwünscht. Es gibt die Möglichkeit, Beiträge zu ändern, wenn man etwas hinzufügen möchte. Bitte beachte das ab jetzt.
@MuP
+ es funktioniert daher wie von mir beschrieben ;)
des weiteren muss man die Gigaset-Basis nicht abmelden
@DerOle
es gibt unterschiedliche Möglichkeiten:
# entweder Mobilteil direkt an F!B anmelden** = wie du es gemacht hast
oder
# Gigaset-Basis je nach Modell an FONx bzw.S0 oder LAN anmelden, wobei sodann div. Funktionen von der F!B nicht funktionieren, "nur" die von der Gigaset-Basis
** so hab ich meine Gigaset-MT ebenfalls in Einsatz
zum Anschluss nochmals, du hast das Y-Kabel wie hier im Einsatz - klick
ist CLIP aktiviert, siehe ua. AMV Wissensdatenbank - Bei ankommenden Anrufen werden keine Rufnummern angezeigt
Test Verstanden (hoffentlich) und durchgeführt:
-Telefon direkt an F-Schacht angeschlossen. = Rufnummern und Anruferanzeige klappt
Test2:
-FB an F-Schacht des Splitters angeschlossen
-Telefon an FON1 der FB angschlossen
-Telefon als neues analoges Gerät in FB eingetragen
-CLIP ist aktiviert
-Identische Kontakteinträge erzeugt
-FB DECT war deaktiviert
-Anruf wird auf dem S810 als "Anonym" angezeigt
-Anruf wird in Anrufliste FB als "unbekannt" angezeigt (ohne Rufnummer)
Ich habe das Gefühl, dass sobald die FB das Telefonieren managen soll gehen die Nummern des Anrufers "verloren".
Natürlich habe ich auch vorsichtshalber nochmal geprüft, ob CLIP bei meinem Telefonanbieter aktiviert ist - es ist. (sonst würde es ja auch nicht klappen, wenn die S810 direkt angeschlossen ist.)
Y-Stecker korrekt angeschlossen.
Telefon als analoges Telefon an FON1 angeschlossen.
...und bei mir macht sich leichte Verzweiflung breit. :heuldoch:
Ich glaube ich lasse es echt dabei das Telefon über die S810 laufen zu lassen.
Dann schenke ich mir eben die schönen Funktionen der FB incl. DECT... grrrr.
Mir fehlen echt die Ideen und auch noch notwendige Einstellmöglichkeiten an der FB.
Viele Grüße, Olaf
das Problem muss zwischen Anschluss und F!B liegen, da in der Anrufliste keine Nummer vorhanden
Original-Kabel/Adapter wurden verwendet und die Punkte von hier abgearbeitet?
0xFaB1
