Rufnummern auf dem internen S0 Bus
toshy
5 Jun 2006
Hallo.
Ich habe viel gesucht, aber es lässt sich schwer beschreiben.
Ich würde gerne die 7390 zwischen S0 Mehrgeräteanschluss und TK System hängen.
Ziel ist, die Wahlhilfe der FB für die App. in der TK Analge zu nutzen.
Also FB mit dem Externen-S0 an die TAE, und den S0 intern an die TK Anlage.
In der FB dem Externen S0 alle 10 MSN zugewiesen, und klingeln Richtung S0.
Aber wie kann ich auf dem internen S0 die MSN Rufnummern einrichten ?
Jemand einen Tipp ? Vielen Dank.
Die müssen auf dem TK System eingerichtet werden.
Die FB gibt alle durch.
Ein Bild von der korrekten Verkabelung findest du hier --> LINK
Der Amtsanschluß deiner TK-Anlage kommt dann an den Anschluß FON S0 der 7390.
Joe
Die Nummern habe ich auf TK System eingerichtet. Das klappt auch, wenn ich von Extern die MSN 22334455 anrufe, klingelt die zugewiesene Nst. in der TK-Anlage.
Wie kann ich z.B. von einem Frtz-Dect-Fon diese Nst erreichen ?
**5522334455 geht nicht.
Schau mal in der FritzBox unter Telefonie - Telefoniegeräte nach.
Dort findest du in der Spalte intern die jeweils zugeordnete Kurzwahl.
Joe
Ja, dort habe ich meine 10 MSN ohne Landes / Ortsvorwahl eingegeben.
Der S0 Bus hat die Rufnummer **51, eine der MSN ist die 22334455.
Leider kann ich aber mit der **51 22334455 keinen App. erreichen.
Anzeige auf dem Fritz!Fon: "Keine Verbindung"
Von Extern kann ich den der 22334455 zugeweisenen erreichen.
Dann hast du bei der Einrichtung der neuen Rufnummer wohl "ISDN-Telefonanlage" ausgewählt.
Damit kann man leider keine MSNs intern separat erreichen.
Wenn du jedoch für jede der 10 MSN ein eigenes "Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)" einrichtest, dann klappt das.
Das Telefoniegerät "ISDN-Telefonanlage" wird dann nicht mehr benötigt und sollte gelöscht werden.
Joe
Danke Joe_57, das wars. Kann jedoch nur 8 Nummern einrichten, da wohl auch nur 8 EG auf einen Bus passen. Ist aber OK.
Ist zwar vielleicht nur eine "blöde Idee", aber trotzdem:
Richte nur für die beiden fehlenden MSN eine "ISDN-Telefonanlage" ein.
Mit der internen Wahl **50 sollten dann alle Geräte am S0-Bus klingeln.
Über **51 läuten dann die beiden "fehlenden" MSN.
Die restlichen acht lassen sich dann immer noch über **52 bis **59 einzeln erreichen.
Ist nur reine Theorie, da ich das hier selbst nicht ausprobieren kann, sollte aber klappen.
Joe
IPPF im Überblick
