S0 Bus erweitern
Radiohead81
11 Jul 2014
Hallo euch,
ich hab vor ein paar Wochen bereits einmal einen Thread hier eröffnet um ein paar Verständnisfragen zum Aufbau unserer TK Anlage loszuwerden.
Mittlerweile bin ich einen Schritt weiter und konnte mir schonmal ein halbwegs konkretes Bild davon machen, wie die Installation in unserem kleinen Büro aussieht.
Wir haben eine Agfeo AS151 an einem Anlagenanschluss.
Von der TK aus startet der S0 Bus (TK terminiert) zu einer UAE/TAE Unterputz-Kombidose und von dort aus zu einer weiteren
UAE/TAE Kombidose, (UP) in einem anderen Raum. (diese ist dann auch mit zwei Widerständen versehen, bildet also das Ende des S0 Bus)
Die RJ45 Ports der Anschlussdosen sind logischerweise mit dem S0 Bus verbunden, die TAE Anschlüsse hingegen mit den analogen Nebenstellen der TK Anlage.
Beide Dosen sind bereits mit ISDN Endgeräten belegt, sowie mit einem analogen Telefon und einem Faxgerät.
Wir würden gerne in dem Raum wo sich die letzte UAE/TAE Dose befindet ein weiteres ISDN Telefon anschliessen.
Hinter der Dose gibt es zwar diverse freie Adern die noch zur Verfügung stünden, diese helfen mir aber wohl relativ wenig, da dieses Kabel logischerweise zur ersten UAE/TAE Dose zurückführt.
Wie sollte ich nun am besten vorgehen? Aus der Unterputzdose heraus den S0 Bus mit einem Kabel zu verlängern gestaltet sich recht schwierig und wird vermutlich so in der Praxis auch nicht durchgeführt.
Ich bin bei meiner Suche nach einer Lösung im Netz auch auf ISDN Verteiler gestoßen. Könnte ich im Prinzip einen solchen ISDN Verteiler verwenden und diesen an die derzeitig terminierte UAE/TAE anklemmen?
Dadurch das dann quasi der ISDN Verteiler das Ende des S0 Bus bildet, müsste ich wohl die Widerstände aus der UAE/TAE entfernen und im ISDN Verteiler aktivieren.
So wie das verstehe verhält sich die Installation dann exakt so als würde ich den S0 Bus um eine Unterputzdose hinter der derzeitig Letzten erweitern.
Vielleicht verstehe ich es aber auch falsch und es gibt noch andere, bessere Mittel und Wege?
Nun, dazu müsste ich eben an der Stelle der "letzten" UAE/TAE ein Stück von der Wand wegbohren oder wie auch immer für eine Aussparung sorgen um das an der Unterputzdose befestigte Kabel herausführen zu können.
Das erscheint mir persönlich wesentlich aufwändiger als wenn ich z.B den gleichen (technischen) Effekt mit z.B sowas hier erzielen könnte.
http://www.amazon.de/ISDN-2-fach-Ve...qid=1429364453&sr=8-2&keywords=isdn+verteiler
Probier so einen Verteiler. Da hast du zwar keine Garantie, dass es funktioniert. Die Chancen stehen aber gut und die Lösung wäre preisgünstig und ohne großen baulichen Aufwand.
Genau, ich werds einfach mal auf nen Versuch ankommen lassen.
Ich geh doch recht in der annahme das ich dafür die 100Ohm Widerstände aus der aktuell letzten UAE/TAE Kombidose entfernen muss da ja dann quasi der Verteiler als "letzte Dose" fungiert, richtig verstanden?
Richtig verstanden!
Du könntest aber auch einen 2 fach Verteiler ohne Widerstände nutzen,
dann kannst du die Widerstände in der Dose lassen.
Auf die 10 cm kommt es dann nicht drauf an.
Wie lang wird denn das Kabel zum neuen Telefon?
Wenn es sehr lang wird sollten erst dort am Ende die Widerstände sitzen.
Ich habe mir jetzt einen Verteiler mit Widerständen und 3m Kabel bestellt. Von der aktuell letzten Dose hin zum Verteiler sind es dann dementsprechend 3m. Von dem Verteiler geht es an ein ISDN Telefon mit einem relativ kurzen Stück Kabel. (2-3 Meter evtl.)
Für das zweite ISDN Telefon das am Verteiler hängen soll muss ich dann nochmal eine etwas größere Strecke zurücklegen, ich schätze mal so gute 6 Meter.
Patrick89
