[Frage] SDR-Stick direkt an Fritzbox betreiben und Daten zur Verarbeitung über LAN weiterleiten ?
hexadezimal
17 Sep 2010
gibt es eine Möglichkeit einen SDR-Stick direkt an einer der USB-Schnittstellen einer Fritzbox zu betreiben und die Rohdaten dann über LAN an den Rechner auf dem die SDR-RTL Software läüft weiter zu leiten ?
Ich habe einen NooElec R820T SDR-Stick, der soll nahe der Antenne im Dachgeschoss plaziert werden, wo auch eine Fritzbox ist. Die Frage ist, kann ich mir einen weiteren Rechner (RasPi o.ä.) sparen der die Daten dann über LAN weiterleitet, weil die Fritzbox das vielleicht mit Freetz oder anderweitig selbst hinbekommt?
Mfg
Axel
Wenn ein Dienst a'la rtl_tcp auf der Fritze läuft, könnte das gut funktionieren, zumal der keine große CPU Last verursacht.
Wenn es also jemand schafft, rtl_tcp für die Fritze zu Cross-Compilieren, dann müsste das laufen.
Auf anderen, ähnlichen Router Platformen ist das offenbar kein Problem: Running an RTL-SDR Off Of A Router
Muss ich noch, testen, da ich auf Linux umgestellt habe. Ich habe noch einen alten Notebook mit Win7 (wegen proprietärer Software), mal sehen ob da die Software runterladen kann. Unter Linux kommt der Link ( http://192.168.178.1/usb/aura_download.lua?sid=60d3c85c3d280f8e ) aber es passiert aber weiter nichts.
Ich habe das jetzt mal unter Win7 versucht, lädt dort aber auch nicht, die Suche im Netz ergibt aber auch nur Seiten, die letztlich bei AVM landen und ich kann nichts runterladen. Ich versuche jetzt mal eine .exe auf ein paar Archiv Festplatten zu finden.
Ginge das dann unter freetz oder müsste wie in dem Link eher openwrt installiert sein? (Beides habe ich noch nicht ausprobiert.)
Den Link hatte ich auch schon, leider lande ich dabei mit meinem Linux trotzdem im Leeren. (siehe Anhang)
Fritz OS ist 7.59, muss ich wohl mal updaten.
Die Software habe noch gefunden, ist leider keine .exe sondern "fritzbox-usb-fernanschluss.application", damit brauch ich es unter Linux erst garnicht versuchen.
Es gibt auch eine "fritzbox-usb-fernanschluss.exe", die ruft aber über den InternetExplorer dann "fritzbox-usb-fernanschluss.application", und bleibt dabei hängen. (siehe Anhang)
Kann ich nicht nachvollziehen, ich kann die Datei auch unter Linux herunterladen, per Browser oder eben auch per wget:
$ wget https://clickonce.avm.de/usb-fernanschluss2/deutsch/fritzbox-usb-fernanschluss.application
--2025-04-19 15:30:17--  https://clickonce.avm.de/usb-fernanschluss2/deutsch/fritzbox-usb-fernanschluss.application
CA-Zertifikat »/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt« wurde geladen
Auflösen des Hostnamens clickonce.avm.de (clickonce.avm.de)… 2001:bf0:212::73, 212.42.224.73
Verbindungsaufbau zu clickonce.avm.de (clickonce.avm.de)|2001:bf0:212::73|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 9659 (9,4K) [application/octet-stream]
Wird in »fritzbox-usb-fernanschluss.application« gespeichert.
fritzbox-usb-fernanschluss.applicat 100%[===================================================================>]   9,43K  --.-KB/s    in 0s
2025-04-19 15:30:17 (126 MB/s) - »fritzbox-usb-fernanschluss.application« gespeichert [9659/9659]
Oder wenn es eine .exe sein soll:
$ wget https://clickonce.avm.de/usb-fernanschluss2/deutsch/fritzbox-usb-fernanschluss.exe
--2025-04-19 15:33:25--  https://clickonce.avm.de/usb-fernanschluss2/deutsch/fritzbox-usb-fernanschluss.exe
Länge: 539048 (526K) [application/octet-stream]
Wird in »fritzbox-usb-fernanschluss.exe« gespeichert.
fritzbox-usb-fernanschluss.exe      100%[===================================================================>] 526,41K  --.-KB/s    in 0,07s
2025-04-19 15:33:25 (7,87 MB/s) - »fritzbox-usb-fernanschluss.exe« gespeichert [539048/539048]
[…] damit brauch ich es unter Linux erst garnicht versuchen.
Die Anwendung funktioniert auch nur unter Windows, siehe:
https://clickonce.avm.de/usb-fernanschluss2/deutsch/fritzbox-usb-fernanschluss.html
Müsste man wohl mal etwas forschen wie bzw. was die Applikation da genau macht. Unter Linux geht das wohl mit Bordmitteln wie socat,etc.
Bin aber eher skeptisch, dass so eine rel. komplexe USB Geschichte damit funzt.
Werde mich also mal mit rtl-sdr auf openwrt spielen.
Um welches F!Box Modell auf 7.59 geht es denn?
Habe es eben auch unter Debian 12 (wie @NDiIPP per wget und per Chromium versucht) und W11 (neben meinem bereits gezeigten Test mit W10).
Welche Linux Distri setzt Du ein und welchen Browser verwendest Du denn?
FB7490, Ubuntu 22.04.5 LTS, Gnome 42.9, Firefox 137.0.2 (64-Bit) (snap), Google Chrome Version 135.0.7049.95 (Offizieller Build) (64-Bit).
wget und die Linkeingabe funktionieren ja, nur der generierte Link versandet bei Firefox und bei Chrome.
Es wird so ein Link generiert: "192.168.178.1/usb/aura_download.lua?sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx", ein neues Fenster öffnet sich und nichts passiert.
Wenn ich den Namen einer anderen FB im Heimnetz anklicke erzeugt der dann auch brav einen Link und versucht den zu öffnen "https://192.168.178.1/secure_link.lua?sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx&lnk=http://192.168.178.26" dann versucht der Browser es eine Weile und dann steht nur noch "https://192.168.178.1/secure_link.lua?sid=" da und nichts ist passiert. Da ich das weiß gebe ich immer gleich die IP des jeweiligen Geräts ein bzw. hinterlege das ind en Lesezeichen.
Das Problem mit den vom FritzOS generierten secure-links habe ich schon länger, aber auch keine Lösung gefunden. Leider kann ich in der Forensoftware momentan nur die erste Seite meiner Beiträge sehen, sonst könnte ich da mal nachsehen was ich dazu geschrien.
boxcert.cer, also das myfritz-Zertifikat ist in Firefox importiert.
Wenn ich den Namen einer anderen FB im Heimnetz anklicke erzeugt der dann auch brav einen Link und versucht den zu öffnen "https://192.168.178.1/secure_link.lua?sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx&lnk=http://192.168.178.26" dann versucht der Browser es eine Weile und dann steht nur noch "https://192.168.178.1/secure_link.lua?sid=" da und nichts ist passiert. Da ich das weiß gebe ich immer gleich die IP des jeweiligen Geräts ein bzw. hinterlege das in den Lesezeichen.
Nur als Feedback: Mit meinem 20€ Xiaomi OpenWRT Router, einem RTL2832U Stick und rtl_tcp funktioniert das wunderbar:
Reaktionen: Erforderlich
hier solltest Du Deine eigenen Posts "durchblättern" können.
Danke, "default-style" hat das Problem gelöst. Ich werde nachher mal suchen.
Scheinbar hast Du etwas doppelt eingefügt - verstehe ich Dich richtig, dass es nur dann nicht klappt, wenn man fritz.box statt der IP-der-Fritz-Box verwendet?
Die Auflösung von fritz.box klappt noch, wenn ich aber im Menu der FB z.B. eines der anderen Geräte im Heimnetz anklicke hier z.B. "WAPD" (eine weitere FB7490, siehe Anhang) dann bekomme einen Link im neuen Fenster "https://192.168.178.1/secure_link.lua?sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx&lnk=http://192.168.178.26" dann versucht der Browser es eine Weile und dann steht nur noch "https://192.168.178.1/secure_link.lua?sid=" und weiter passiert nichts.
Wie schliesst du den Stick an den Router an, ich habe bei Xiaomi jetzt keinen mit USB gefunden?
Naja, einen Router mit USB Anschluss benötigst du natürlich schon. Ich habe den Xiaomi Mi Router R3.
Danke, mal sehen ob ich Glück habe, es gab bei ebay gerade noch einen in Deutschland, der nächste in Australien.
Aktuell hat Xiaomi selbst nichts mehr mit USB im Angebot.
Muss ja nicht unb. Xiaomi sein. OpenWRT Router gibt's zu Hauff.
Die TP-Link Archer C7 haben z.b. USB mit an Board und sind unterstützt. Hab gerade einen um 17€ gesehn: tp-link-archer-a7-mesh-router-1750-
.... wenn man in Hektik ist und das kleingedruckte auf OpenWRT.org nicht liest.
Ich habe jetzt den Xiaomi MIR3 bekommen und festgestellt, dass darauf OpenWRT nicht läuft nur PandoraBox und auch nur mit Bastelei.
Ich hatte schon geschrieben, dass ich es stattdessen mit der FB4020 versuchen wollte, aber da funktioniert aber laut OpenWRT der USB-Port nicht. "Everything is working, except for the USB port. The root hub reports having zero ports." Nützt mir also nichts.
Wird in der Abteilung Lehrgeld verbucht.
Muss jetzt mal sehen, was es sonst noch so bei ebay oder kleinanzeigen gibt, da lass ich mir aber jetzt Zeit.
Bei Xiaomi Geräten würde ich X-WRT raten. Ist glaub ich der chinesische OpenWRT "Ableger" mit besserer Unterstützung der China Geräte.
Ich hab mir erst letzte Woche einen WaveLink AC3200 geholt, OpenWRT drauf, alles Bestens auch mit dem USB.
Reaktionen: KunterBunter
Ansh
