seeeehr seltsam... - FritzBox 7270 - ISDN ja, Analog nein
HIX
3 Mai 2005
Hallo!
Ich habe ein sehr komisches Problem. Seit der Umstellung auf Komplett 16000 R klappt das ankommen von Anrufen auf eine Festnetznummer xxx13 nicht mehr (beschränkt).
Die betreffenden Anrufer bekommen die Meldung, dass "der gewünschte Gesprächspartner zur Zeit nicht erreichbar ist. Bitte versuchen Sie es.....".
Soweit so gut, weiße ich die Nummer aber nicht dem analogen FON 1 oder FON 2 zu, sondern einem ISDN Gerät, so kommt der Anrufer durch und alles funktioniert wie gehabt.
Zum Test ob es am Festnetzanschluss irgendwie liegt - also ein genereller Verkabelungsfehler vorliegt - habe ich FON 1 bzw. 2 mal eine andere Festnetznummer xx14 zugewiesen - und sie da, es funktioniert.
Kann mir jemand sagen, woher es kommen kann, dass die FritzBox diese xx13 nur auf ISDN-Telefon klingeln lässt und mir nicht erlaubt, diese mit einem analogen Telefon zu nutzen? Ist relativ wichtig, da ein Fax an diese Nummer gehängt werden soll...
Vielen vielen Dank!
welchen Anschluss hast du zu deinem 1&1 - DSL denn noch ?
... Komplett 16000 R ... xxx13 ... " ... nicht erreichbar ist. ..." ... nicht dem analogen FON 1 oder FON 2 zu, sondern einem ISDN Gerät ... funktioniert ... FON 1 bzw. 2 mal eine andere Festnetznummer xx14 zugewiesen - und sie da, es funktioniert ...
Dein Anschluß ist also O.K., Deine Definitionen auch. Was defekt ist, ist die Konfiguration der FB, ohne daß Du daran schuld sein mußt.
Was Du tun kannst, um die Konfiguration wieder zu richten, ist einmal die Standardprozedur:
  • Einstellungen sichern (für alle Fälle, nicht zum Zurückspielen) und Screenshots von den Einstellungen.
  • Werksreset
  • PoR (alles, auch USB) für 5 Minuten von der Box abziehen
  • Konfig manuell wieder eingeben.
Du kannst aber auch versuchen, nur die Telefonkonfig wieder zu reparieren:
Dazu mußt Du dann löschen
  • Umleitungen
  • Wahlregeln
  • AB
  • Alle Telefone
  • Festnetz auf analog stellen
  • PoR
  • Festnetz wieder auf ISDN (+PoR?)
  • Alles wieder eingeben
Viel Erfolg.
Danke, habe das Problem mittlerweile selbst gelöst - verstehen tue ich es dennoch nicht:
Ich habe die betreffende Festnetznummer, die auch bei 1&1 als Internetrufnummer registriert ist in der Box deaktiviert. Und siehe da - kaum ist die xx13 als Internetrufnummer deaktiviert, funktioniert das Festnetz wieder = sie klingelt.
Vielleicht hilft das jemandem weiter, der irgendwann einmal vor dem gleichen Problem steht. Scheint wohl ein Bug der FritzBox zu sein, oder aber sie hat sich einfach verschluckt?!...
Patruc
