[Info] Siemens OpenStage WL3 alias Ascom i62 in "heimischem WLAN" - ein Erfahrungsbericht
@chrisscgn ich habe Dir nun jede Menge Hinweise zukommen lassen (oben rechts die Zahl an der "Glocke"), wie die Beiträge regelkonform gestaltet werden sollten, diese solltest du auch beachten:
- Keine Schiebebeiträge, dafür wurde die "Bearbeiten"-Funktion Deines vorigen Beitrags entwickelt (sofern noch kein andere User in der Zwischenzeit geantwortet hat)
- Keine Fullquotes - wir wissen schon selbst, was wir soeben erst gelesen haben.
Bitte berücksichtige das in Zukunft. Danke
Gerne doch wenn es beim WL3 Problem hilft, er spricht mit dem Openstage 5060 UDP
Wie kann man eigentlich die Endpoint Nr. nachträglich ändern?
Gibt es eine neuere FW als die i62 v6.2.4?
Zumindest mit der habe Ich meine guten alten Geräte aktualisiert.
Ich werde ein paar neue Akku bestellen müssen braucht jemand originale (!) zum selbstkostenpreis?
Die Endpoint ID kann man mit WinPDM und Rename ändern:
Die FW 6.2.4 bei den i62 ist eh schon ziemlich Letztstand. Es gibt nur noch die 6.2.7, welche als allerletzte FW dafür released wurde. Aber da wurde nur mehr ein von mir gemeldeter, hochsporadischer Crash (unexpected Restart) gefixt. Funktionell hat sich nichts mehr getan.
Für die WL3 (i62 gebrandet von Unify) gibts dafür die FW 6.2.8.
Hab noch einige gute Original-Akkus hier liegen. Die letzten Chargen sind aus 2023 und 2024.
  • Love
Reaktionen: DasTelefon
Zeig mal die Reiter VOIP/General+SIP, vielleicht REG'sd du mit der EndpointNumber.
Das ist nur generell gefragt weil es mir am a.... geht das man die Nummer (scheinbar) nicht mehr ändern kann wenn man sie einmal vergeben hat.
Guten Tag zusammen,
hat jemadn zufällig die FW 6.2.8 für das WL3?
LG
Christian
nachdem in nun drei Tage vergeblich versucht habe, die drei gebraucht erworbenen Unify OpenScale WL4 (eins ist ein Plus) zu konfiguriren, wende ich mich mal an Euch.
Verwendete Komponenten:
Fritz!Box 6590 Cable (Anbieter Vodafone)
UniFi UDM (das gesamte Netzwerk besteht aus UniFi Ubiquiti Komponenten)
2x Unify OpenScale WLAN Phone WL4 und 1x Unify OpenScale WLAN Phone WL4 Plus
Ich habe mich zunächst mit dem WL4 Plus beschäftigt.
Die Anmeldung in mein Heimnetz ist soweit geglückt, nur die Anmeldung an der Fritz!Box bekomme ich nicht hin.
Immer "Kein Zugang"
Nachdem ich nun immer wieder über das Admin Menue gegangen bin, habe ich mir den Unify OpenStage WL4 Desktop Programmer zugelegt und versuche mich jetzt an der Programmierung über den USB Anschluß.
Die USB Treiber sind installiert und das Gerät wird in Windows als "Portable Device - Desktop Charger Advanced" erkannt.
Nach der Installation der WinPDM Software (avayawinpdm_v3_8_5, das ist der Einzige Download, den ich gefunden habe) und der Java Software komme ich aber nicht weiter. Die WinPDM Software möchte immer die Parameter Datei (*.pkg) für die WL4 haben, und die finde ich nirgens.
Hier mal meine bisherige Konfiguration:
In der Fritz!Box 6590 Cable:
Intern: 627
Ausgehende Anrufe: Telefonnummer 1
Eingehende Anrufe: Telefonnummer 1
Anmeldedaten:
Registrar: IP der FritzBox
Benutzername: Benutzername 1
Kennwort: Kennwort 1
Anmeldung aus dem Internet erlauben: An
Unifi UDM (für das WLAN)
Name: Name des speziell für die WL4 angelegtes WLAN
Netzwerk: Name meines Netzwerks hier im Haus
Sendende APs: Zunächst mal nur der AccessPoint hier in meinem Büro
Passwort: Netzwerk Passwort für das speziellangelegte WL4 Netz
Radio Band: 2,4 GHz
Sicherheit: WPA2
Name: Name des Telefons
Image: WH2 Image SW Version 2.3.2
Release Date: 29.06.2020
Bootloader Version: 2017.03 v1.3.0 +g553dd7e
WLAN Version: 1.1.0
SIP Version: 1.0.0
Hardware: S/N T261072RP4
Unit ID: 2S200310101058
HW Type: 904199
HW Rev: D2
MAC WiFi: 00:1A:E8:9E:24:D1
Coprocessor: 9d3c7250 2020-01-14
Licence: WL4 Plus
Network Setup
Network Name: Name des speziell für die WL4 angelegtes WLAN
WLAN Info
SSID: Name des speziell für die WL4 angelegtes WLAN
Passwort: Das Passwort aus der UniFi UDM
IP Adress
Static
PhoneIP Adress: Fixe IP für das WL4 Plus
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: IP der Unifi UDM, das Home Netz
Primary DNS IP: IP der Unifi UDM, das Home Netz
Security Mode WPA/WPA2-PSK
Passphrase Das Passwort aus der UniFi UDM
Frequency Band 2.4 GHz
2.4 GHz Channels: 1,6,11
WSG Nicht konfiguriert
VoIP
Endpoint Number Interne Nummer aus der Fritz!Box 6590 Cable
Endpoint ID Benutzer aus der Fritz!Box 6590 Cable
SIP Proxy Adress IP der Fritz!Box 6590 Cable
Proxy ID
Passwort Passwort aus der Fritz!Box 6590 Cable
Syslog Nicht konfiguriert
Logging Nicht konfiguriert
Enter Licence Key Nicht konfiguriert
Factory Reset
USB WinPDM
Und immer noch: "Kein Zugang"
Mir ist bekannt, daß wir von alten Geräten und alter Software sprechen.
Aber ich finde die Teile hochwertig und mich hat jetzt der sportliche Ehrgeiz gepackt.
Habe Ihr Ideen?
Beste Grüße, Josef Stewing
Hallo KunterBunter,
weder im "richtigen" Benutzernamen noch im "richtigen" Kennwort sind Leerzeichen.
Daran liegts nicht.
Trotzdem Danke, JSt
Dann eben vielleicht andere Sonderzeichen? Daran liegts dann.
Sind der "richtige" Benutzername und das "richtige" Kennwort auch richtig eingegeben, so wie sie beide bei "Anmeldedaten" in der Fritzbox eingetragen sind? Screenshots helfen da bei der Fehlersuche ungemein.
Ein Trace sagt mehr als 1000 Worte.
Als einfach WL4 ausschalten, Trace auf der Fritze starten (../capture.htm) und dann WL4 einschalten, Wenn das "Kein Zugang" kommt kannst du den Trace stoppen und hier posten (pcap-Format).
Parallel dazu einfach ein paar Screenshots der Fritzbox und der Settings vom WinPDM, Bereich VoIP.
PS: Die Software ist uralt - ich würde dir, unhabhängig von deinem Problem, mal die aktuelle Version 8.0.2/4 ans Herz legen.
Hallo riogrande75,
ein Anhängen der Trace Datei im pcap Format funktioniert nicht, die Datei wird nicht angezeigt.
Also habe ich die Datei in eine txt Datei umbenannt, ich hoffe das klappt für Dich.
Es handelt sich um den Trace (den Trace ... die Trace ... das Trace ?) von der Routing-Schnittstelle.
Ich hoffe, das ist die richtige Schnittstelle.
Die weiteren Screenshots zeigen die Einstellungen in der Fritz!Box.
In dem Program WinPDM kann ich nix zeigen, weil ich das Telefon dort nicht angezeigt bekomme.
Im Explorer wird mir die Ladeschale als "Portable Device - Desktop Charger Advanced" erkannt.
Die Software von Avaya Version 3.8.5 ist die einzige WinPDM Version, die ich im Netz gefunden habe.
Die geforderte pkg Datei für das WL4 kann ich auch nirgens im Netz finden.
Hier noch mal zum Abgleich die VoIP Einstellungen im WL4:
Endpoint Number: Interne Nummer aus der Fritz!Box 6590 Cable
Endpoint ID: Benutzername aus der Fritz!Box 6590 Cable
SIP Proxy Adress: IP der Fritz!Box 6590 Cable
SIP Proxy ID: Benutzername aus der Fritz!Box 6590 Cable
SIP Passwort: Passwort aus der Fritz!Box 6590 Cable
Syslog: Nicht konfiguriert
Logging: Nicht konfiguriert
Enter Licence Key: Nicht konfiguriert
Factory Reset
USB: WinPDM
Grüße, Josef
  • trace_JSt_fritzbox_routing_schnittstelle.txt
Hallo KunterBunter,
die Anmeldedaten und die Kennwörter stimmen zu 100%, das habe ich mittlerweite gefühlte 1.546 mal kontrolliert.
Gruß, Josef
Hallo KunterBunter,
aber Du hast sicher recht mit Deiner Nachfrage ... mit den ganzen Anmeldedaten und Passwörtern kann man sicher mal durcheinander kommen.
So, wie man sich morgens auch mal Trinkjoghurt in den Milchaufschäumer gießt ...
Grüße, Josef
Trace passt - aber leider falsche Schnittstelle. Müsstest du wohl die LAN Schnittestelle nehmen.
Wichtig ist, dass SIP Pakete (SIP/REGISTER,etc.) zu sehen sind, in deinem Trace leider nicht:
Welche IP hat das WL4? Screenshots von WinPDM/VoIP gehen auch ab.
Reaktionen: KunterBunter
pinguin2001
