SMC on Siemens SX541 : neue Version 2.11
Changelog?????
Cau Adas
Sauber! Danke Flieger!
Lohnt sich echt diesen Thread zu abonnieren ;)
Guten Rutsch schonmal!
Na dann mach' ich mal den Beta-Tester. Bin gespannt auf die Änderungen.
PS.: Besten Dank für den Link.
die Firmware ist 4kb groesser.
Neu ist glaub der ADSL Status /adsl_status.stm > nett, jetzt ohne Umweg
und das PingTool ist ein wenig aufgebohrt
Habs drübergeflasht und geht
danke
danke Flieger für den Hinweis:) auf dich ist halt verlass!
Problem PSTN Telefonie mit der 2.11
Bin durch dieses Board auf die SMC Images aufmerksam geworden und bin begeistert ueber die neuen Moeglichkeiten/die Stabilitaet der SW gegenueber Siemens (hatte bis vor wenigen Tagen noch die 1.64 von Siemens verwendet). Also erst einmal danke!
Mit der SMC 2.10 oder auch jetzt der 2.11 habe ich noch ein verbleibendes Problem: Moechte 0800 Nummer ueber PSTN rauswaehlen. Also "**0800xxx" am Telefon gedrueckt. Problem: PSTN Leitung wird von SX541 aufgelegt nachdem ich einen Teil der 0800-Nummer eingegeben habe. Das passiert grundsaetzlich fuer verschiedene 0800 Nummern.
Wenn jemand Erfahrung/eine Loesung hat, wuerde ich mich um Rueckmeldung freuen.
Mach das lieber mal in nem Extra-Thread. Hier hat das eigentlich nichts zu suchen
Entwickelt die niederländische Firma solcon die SMC Firmware ?
Hallo Flieger,
erstmal vielen Dank für die Info!
die Firmware für SMC ?
Hier werden ja immer die Links auf Solcon.nl veröffentlicht und sehr selten
auf SMC.COM.
Peter
Seit dem Update von 2.10 auf 2.11 hatten wir gelegentlich einen mehrfachen Halleffekt (oder Echo-Effekt) bei ausgehenden VoIP-Telefonaten. Habe daher erst einmal auf 2.10 gedowngradet ...
Hallo, kann man die SMC Firmware auch bei dem SX553WLAN nutzen ?
Oder macht das keinen sinn ?
Verbindungsabbrüche
…hatte mit 2.11 diverse Verbindungsabbrüche.
…mal Onlinelampe aus (klar keine Verbindung mehr), mal Onlinelampe an und trotzdem keine Verbindung…bin zurück auf 2.10, jetzt geht es wieder...
Seit dem Update auf 2.11 läst sich im Username kein "/" eingeben.
Wie z.B. bei einer Congster Kennung: dsl/[email protected].
hier noch mal der Changelog zur 2.11:
1. Fixed CLI command bugs:
a. The name of USB interface is invalid.
b. 'system adsl_mode' command: Add ADSL mode: ADSL2 and ADSL2+ in Annex B FW.
2. Update TR69 module.
3. Update ADSL driver and datapump code 7.0.4.0 for Annex A/B.
FW for Annex A also supports Annex M.
4. Fixed bug if there are two VC, and one is MER or PPPoA and it is
disconnect, it will make DNS and NTP function doesn't work.
5. Fixed a potential issue at retransmission, which will cause lots of
retransmission packets then slow connection, especially at slow link
such as ADSL uplink.
6. Update firewall module.
7. Fixed bug when WAN is MER, and DHCP client, unplug and plug ADSL
line, SIP fail to register again.
8. Update UI pages and fixed some bugs.
9. Fixed bug SDP via VC2 issues.
10. Fixed bugs if user set up any VC as 1483 bridging at the last step,
CPE doesn't provide Web remote management.
11. Can't bind LAN1 to other VLAN group, except Default VLAN. It is
because some services of IAD don't work while bind LAN1 to other VLAN. After
upgrading to this FW, FW will bind LAN1 to Default VLAN automatically.
Also wirklich aussagekräftig ist der Changelog für den Laien nicht ;)
Also ich stelle fest, dass ich mit den ungeraden Versionsnummern von SMC ebenfalls nur Probleme habe :/
Die 2.09er lief auch schon nicht wirklich. Jetzt die 2.11er wieder. Die Internetverbindung ist mehr als brüchig. Seiten wie Google laden schnell, Youtube hingegen gar nicht. Keine Ahnung warum, aber mit 2.10er läufts gut oO
seltsam, ich kann bei der 2.11 keine, überhaupt keine verschlechterung feststellen, ausser das bei mir die firewall endlich so läuft wie ich mir das vorgestellt habe. echt komisch....
mfg
Ja, dachte ich am Anfang auch.
Bis dann irgendwie keine Seite mehr lief. Ok, es könnte auch wieder Murphys Gesetz zugeschlagen haben, dass genau dann, wenn ich an meiner Internetverbindung rumschraube irgendwelche Server ausfallen bzw. überlastet sind....Aber ich hoff doch mal nicht.
Werde das demnächst auf jeden Fall nochmal testen.
Was hat sich deiner Erfahrung nach an der Firewall geändert?
ich habe jetzt sogar auf die 2.09 downgegraded. diese laeuft bei mir wenigstens stabil, der sync ist auch um ein vielfaches schneller als mit der 2.10/2.11
Nik320
