[Problem] Snom Asterisk BLF Problem nicht stabil
blackjeso
23 Sep 2015
Setup
Asterisk: 11.17.0-1
Snom320: snom320-8.7.3.25.9-SIP-f.bin
Anzahl Telefone ca. 31
Snom-Telefone sowie Asterisk-Server befinden sich im gleichen Netzwerk/Subnetz vor Ort.
sip.conf
[general]
context=default
allowsubscribe=yes
notifycid=no
callcounter=yes
notifyringing=yes
notifyhold=no
qualify=10000
#Beispielhaft ein Eintrag
[musterfrau]
callerid=Musterfrau <11>
callgroup=1
pickupgroup=1
subscribecontext=blf
type=friend
context=phones
host=dynamic
busylevel=1
extension.conf
[globals]
PERSON_MUSTERFRAU=SIP/musterfrau
[general]
autofallthrough=yes
[default]
[outgoing]
[incoming]
[handlecid]
[private]
[internal]
[blf]
exten => 11,hint,${PERSON_MUSTERFRAU}
#sowie weitere Extensions
[phones]
SNOM320
Auf jedem Telefon sind 11 BLF Monitor Extensions definfiert. Leider überwachen sich damit auch 11 Telefone selber.
Beispiel für Funktionstastenbelegung
Settings:
fkey0!: blf <sip:[email protected]>|*8
XML:
<fkey idx="0" context="1" label="" perm="">blf &lt;sip:[email protected] 5&gt;|*8</fkey>
Ausgabe Asterisk
> core show hints
-= Registered Asterisk Dial Plan Hints =-
11@blf : SIP/musterfrau State:Idle Watchers 31
# D.h. 11 hints + ca. 31 Watchers = 341 Subscriptions
> sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport Comedia ACL Port Status Description
musterfrau/musterfrau 192.168.99.158 D Auto (No) No 5060 OK (22 ms)
Der Asterisk Server sowie die SNOMs hängen an einem Switch.
Leider sind teilweise PC's über den PC-Port der SNOMs am Netzwerk angeschlossen.
Teilweise sind auch mehrere Telefone hintereinander geschaltet.
Z.T. sind auch Telefone u. Rechner an kleinen 4/6/8 Port-Switches gehangen und gehen dann erst auf den großen Switch (Portmangel in den Büros).
Problembeschreibung
Falls nun ein Anruf über unsere Zentrale-Rufnummer ankommt, klingeln laut Dial-Plan (oben nicht enthalten) mehrere Telefone (u.a. auch ein Teil der "Monitored Extensions"). Hierbei passiert es schon, dass manche BLFs-Func-Keys-LEDs auf dem SNOMs blinken und manche (die es eigentlich sollten) nicht (zudem je nach Telefon z.T. unterschiedlich). Im Anschluss blinken manche Extensions weiter bis ggf. die "user_subscription_expiry" ausgelaufen ist.
Btw. Für Testzwecke wurde die "user_subscription_expiry" bereits einmal auf 300 hinabgesetzt.
Falls während den Anrufen ein "sip show peers" aufgerufen wird passiert es, dass der "Status" auf "unerreichbar" sich verändert, obwohl "qualify=10000" bereits gesetzt ist.
Falls während/nach den Anrufen ein "core show hints" aufgerufen wird zeigt sich, dass auf einmal die Anzahl der "watcher" schlagartig abnimmt. Das hat wohl mit der Unerreihbarkeit des jeweiligen SNOMs zu tun oder?
Nun stellt sich die Frage warum das Feature BLF nur instabil in diesem Setup läuft.
Konfigurationproblem (Asterisk/SNOMs)?
Lastproblem (SNOMs oder Netzwerk)?
-> Der Asterisk-Server läuft mit einer Load von 0,X und hat stehts mehr als 2GB-RAM free.
-> Falls Lasterproblem, wo liegt die Obergrenze von "Monitored Extensions"?
Sonstige Anmkerungen.
Bei Hilfestellung bzw. Parameteranpassungen bitte dazu sagen, warum ein Parameter geändert werden sollte.
Vielen Dank im vorraus!
Exemplarische settings.xml eines SNOMs.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<settings>
<phone-settings e="2">
<language perm="">Deutsch</language>
<redirect_number perm=""></redirect_number>
<redirect_busy_number perm=""></redirect_busy_number>
<redirect_time_number perm=""></redirect_time_number>
<redirect_time perm=""></redirect_time>
<redirect_time_on_code perm=""></redirect_time_on_code>
<redirect_time_off_code perm=""></redirect_time_off_code>
<redirect_always_on_code perm=""></redirect_always_on_code>
<redirect_always_off_code perm=""></redirect_always_off_code>
<redirect_busy_on_code perm=""></redirect_busy_on_code>
<redirect_busy_off_code perm=""></redirect_busy_off_code>
<dnd_on_code perm=""></dnd_on_code>
<dnd_off_code perm=""></dnd_off_code>
<phone_type perm="">snom320</phone_type>
<codec_tos perm="">160</codec_tos>
<setting_server perm="">tftp://192.168.99.5/snom320.htm</setting_server>
<pnp_config perm="">on</pnp_config>
<ip_adr perm="RW">192.168.99.158</ip_adr>
<netmask perm="RW">255.255.255.0</netmask>
<update_server perm="RW">192.168.99.5</update_server>
<dns_domain perm="RW">meine.domain.de</dns_domain>
<dns_server1 perm="RW">192.168.99.15</dns_server1>
<dns_server2 perm=""></dns_server2>
<dhcp perm="">on</dhcp>
<gateway perm="RW">192.168.99.128</gateway>
<phone_name perm="">snom-musterfrau</phone_name>
<utc_offset perm="">3600</utc_offset>
<ntp_server perm="">ntp01.meine.domain.de</ntp_server>
<lcserver1 perm=""></lcserver1>
<http_proxy perm=""></http_proxy>
<http_port perm="">80</http_port>
<http_user perm="">adminuser</http_user>
<http_pass perm=""></http_pass>
<http_scheme perm="">off</http_scheme>
<https_port perm="">443</https_port>
<webserver_type perm="">http_https</webserver_type>
<webserver_cert perm=""></webserver_cert>
<dst perm="">3600 03.05.07 02:00:00 10.05.07 03:00:00</dst>
<timezone perm="">GER+1</timezone>
<contrast perm="">22</contrast>
<sip_retry_t1 perm="">4000</sip_retry_t1>
<timer_support perm="">on</timer_support>
<session_timer perm="">3600</session_timer>
<network_id_port perm="">5060</network_id_port>
<max_forwards perm="">70</max_forwards>
<user_phone perm="">off</user_phone>
<active_line perm="">1</active_line>
<challenge_response perm="">off</challenge_response>
<refer_brackets perm="">off</refer_brackets>
<sip_proxy perm=""></sip_proxy>
<register_http_contact perm="">off</register_http_contact>
<filter_registrar perm="">off</filter_registrar>
<xml_notify perm="">on</xml_notify>
<challenge_reboot perm="">off</challenge_reboot>
<challenge_checksync perm="">off</challenge_checksync>
<action_received_subscr_notify_url perm=""></action_received_subscr_notify_url>
<action_dnd_on_url perm=""></action_dnd_on_url>
<action_dnd_off_url perm=""></action_dnd_off_url>
<action_redirection_on_url perm=""></action_redirection_on_url>
<action_redirection_off_url perm=""></action_redirection_off_url>
<action_incoming_url perm=""></action_incoming_url>
<action_outgoing_url perm=""></action_outgoing_url>
<action_setup_url perm=""></action_setup_url>
<action_offhook_url perm=""></action_offhook_url>
<action_onhook_url perm=""></action_onhook_url>
<action_missed_url perm=""></action_missed_url>
<action_connected_url perm=""></action_connected_url>
<action_disconnected_url perm=""></action_disconnected_url>
<aoc_amount_display perm="">off</aoc_amount_display>
<aoc_pulse_currency perm="">$</aoc_pulse_currency>
<aoc_cost_pulse perm="">1</aoc_cost_pulse>
<rtp_port_start perm="">49152</rtp_port_start>
<rtp_port_end perm="">65534</rtp_port_end>
<preselection_nr perm=""></preselection_nr>
<auto_dial perm="">off</auto_dial>
<privacy_in perm="">off</privacy_in>
<privacy_out perm="">off</privacy_out>
<admin_mode_login perm=""></admin_mode_login>
<admin_mode_password perm=""></admin_mode_password>
<admin_mode_password_confirm perm=""></admin_mode_password_confirm>
<admin_mode perm="">on</admin_mode>
<tone_scheme perm="">GER</tone_scheme>
<vol_headset perm="">15</vol_headset>
<vol_speaker perm="">8</vol_speaker>
<vol_ringer perm="">5</vol_ringer>
<vol_handset perm="">13</vol_handset>
<vol_speaker_mic perm="">5</vol_speaker_mic>
<vol_handset_mic perm="">5</vol_handset_mic>
<vol_headset_mic perm="">5</vol_headset_mic>
<high_mic_gain perm="">off</high_mic_gain>
<log_level perm="">5</log_level>
<auto_connect_indication perm="">on</auto_connect_indication>
<logon_wizard perm="">on</logon_wizard>
<guess_number perm="">off</guess_number>
<guess_start_length perm="">4</guess_start_length>
<use_proxy_number_guessing perm="">off</use_proxy_number_guessing>
<friends_ring_sound perm="">Ringer1</friends_ring_sound>
<family_ring_sound perm="">Ringer1</family_ring_sound>
<colleagues_ring_sound perm="">Ringer1</colleagues_ring_sound>
<work_ring_sound perm="">Ringer1</work_ring_sound>
<vip_ring_sound perm="">Ringer1</vip_ring_sound>
<alert_internal_ring_text perm="">alert-internal</alert_internal_ring_text>
<alert_external_ring_text perm="">alert-external</alert_external_ring_text>
<alert_group_ring_text perm="">alert-group</alert_group_ring_text>
<alert_internal_ring_sound perm="">Ringer1</alert_internal_ring_sound>
<alert_external_ring_sound perm="">Ringer1</alert_external_ring_sound>
<alert_group_ring_sound perm="">Ringer1</alert_group_ring_sound>
<edit_alpha_mode perm="">abc</edit_alpha_mode>
<display_method perm="">display_number_name</display_method>
<call_waiting perm="">on</call_waiting>
<cw_dialtone perm="">on</cw_dialtone>
<disable_speaker perm="">off</disable_speaker>
<no_dnd perm="">off</no_dnd>
<dirty_host_ttl perm=""></dirty_host_ttl>
<headset_active perm="">off</headset_active>
<update_policy perm="">auto_update</update_policy>
<conf_hangup perm="">off</conf_hangup>
<enum_suffix perm="">e164.arpa</enum_suffix>
<mwi_notification perm="">silent</mwi_notification>
<vlan_id perm=""></vlan_id>
<vlan_qos perm=""></vlan_qos>
<block_url_dialing perm="">off</block_url_dialing>
<release_sound perm="">off</release_sound>
<headset_rings_once perm="">off</headset_rings_once>
<transfer_on_hangup perm="">on</transfer_on_hangup>
<ethernet_replug perm="">reregister</ethernet_replug>
<mwi_dialtone perm="">stutter</mwi_dialtone>
<support_idna perm="">off</support_idna>
<custom_melody_url perm=""></custom_melody_url>
<ringer_headset_device perm="">speaker</ringer_headset_device>
<dtmf_speaker_phone perm="">on</dtmf_speaker_phone>
<presence_timeout perm="">15</presence_timeout>
<require_prack perm="">on</require_prack>
<offer_gruu perm="">on</offer_gruu>
<offer_mpo perm="">off</offer_mpo>
<firmware_status perm="">tftp://192.168.99.5/snom320/snom320-firmware.htm</firmware_status>
<firmware_interval perm="">1440</firmware_interval>
<firmware perm="">http://192.168.99.5:80/fw/snom320-8.7.3.25.9-SIP-f.bin</firmware>
<update_filename perm=""></update_filename>
<update_host_f perm="R"></update_host_f>
<web_language perm="">Deutsch</web_language>
<call_completion perm="">off</call_completion>
<use_backlight perm="">on</use_backlight>
<reset_settings perm=""></reset_settings>
<date_us_format perm="RW">off</date_us_format>
<time_24_format perm="">on</time_24_format>
<call_join_xfer perm="">off</call_join_xfer>
<alert_info_playback perm="">on</alert_info_playback>
<ringing_time perm="">120</ringing_time>
<syslog_server perm=""></syslog_server>
<screen_saver_timeout perm="">60</screen_saver_timeout>
<with_flash perm="">off</with_flash>
<snmp_trusted_addresses perm=""></snmp_trusted_addresses>
<snmp_port perm="">161</snmp_port>
<multicast_listen perm="">off</multicast_listen>
<short_form perm="">off</short_form>
<audio_device_indicator perm="">on</audio_device_indicator>
<holding_reminder perm="">on</holding_reminder>
<ethernet_detect perm="">on</ethernet_detect>
<support_rtcp perm="">on</support_rtcp>
<partial_lookup perm="">off</partial_lookup>
<signaling_tos perm="">160</signaling_tos>
<eth_net perm="">auto</eth_net>
<eth_pc perm="">auto</eth_pc>
<answer_after_policy perm="">off</answer_after_policy>
<ldap_server perm=""></ldap_server>
<ldap_port perm=""></ldap_port>
<ldap_base perm=""></ldap_base>
<ldap_username perm=""></ldap_username>
<ldap_password perm=""></ldap_password>
<ldap_max_hits perm="">50</ldap_max_hits>
<keyboard_lock perm="">off</keyboard_lock>
<keyboard_lock_pw perm=""></keyboard_lock_pw>
<keyboard_lock_timeout perm=""></keyboard_lock_timeout>
<tcp_listen perm="">off</tcp_listen>
<peer_to_peer_cc perm="">on</peer_to_peer_cc>
<auto_logoff_time perm=""></auto_logoff_time>
<text_softkey perm="">off</text_softkey>
<ringer_animation perm="">on</ringer_animation>
<speaker_dialer perm="">on</speaker_dialer>
<idle_status_btn_index perm="">4</idle_status_btn_index>
<idle_ok_key_action perm="">keyevent F_REDIAL</idle_ok_key_action>
<idle_cancel_key_action perm="">keyevent none</idle_cancel_key_action>
<idle_up_key_action perm="">keyevent F_PREV_ID</idle_up_key_action>
<idle_down_key_action perm="">keyevent F_NEXT_ID</idle_down_key_action>
<idle_left_key_action perm="">keyevent F_MISSED_LIST</idle_left_key_action>
<idle_right_key_action perm="">keyevent F_ACCEPTED_LIST</idle_right_key_action>
<dkey_record perm="">keyevent F_REC</dkey_record>
<dkey_retrieve perm="">keyevent F_RETRIEVE</dkey_retrieve>
<dkey_redial perm="">keyevent F_REDIAL</dkey_redial>
<dkey_directory perm="">url http://192.168.99.5/phonebook_P.xml</dkey_directory>
<dkey_menu perm="">keyevent F_SETTINGS</dkey_menu>
<dkey_conf perm="">keyevent F_CONFERENCE</dkey_conf>
<dkey_hold perm="">keyevent F_HOLD</dkey_hold>
<dkey_settings perm="">keyevent F_SETTINGS</dkey_settings>
<dkey_help perm="">keyevent F_SUPPORT</dkey_help>
<dkey_snom perm="RW">keyevent F_REBOOT</dkey_snom>
<dkey_transfer perm="">keyevent F_TRANSFER</dkey_transfer>
<dkey_dnd perm="">keyevent F_DND</dkey_dnd>
<gui_fkey1 perm="">keyevent none</gui_fkey1>
<gui_fkey2 perm="">keyevent F_CALL_LIST</gui_fkey2>
<gui_fkey3 perm="">keyevent F_ADR_BOOK</gui_fkey3>
<gui_fkey4 perm="">keyevent F_DND</gui_fkey4>
<overlap_dialing perm="">off</overlap_dialing>
<show_redundant_context_keys perm="">off</show_redundant_context_keys>
<web_logout_timer perm=""></web_logout_timer>
<cancel_on_hold perm="">off</cancel_on_hold>
<ntp_refresh_timer perm="">3600</ntp_refresh_timer>
<reboot_after_nr perm="">0</reboot_after_nr>
<watch_arp_cache perm="">0</watch_arp_cache>
<calling_title perm="">lang_calling</calling_title>
<connected_title perm="">lang_connected</connected_title>
<ringing_title perm="">lang_ringing</ringing_title>
<enter_number_title perm="">lang_enter_number</enter_number_title>
<held_by_title perm="">lang_held_by</held_by_title>
<disconnected_title perm="">lang_terminated_finished</disconnected_title>
<flood_tracing perm="">on</flood_tracing>
<sip_tracing perm="">on</sip_tracing>
<keyboard_lock_emergency perm="">911 112 110 999 19222</keyboard_lock_emergency>
<cancel_missed perm="">on</cancel_missed>
<cancel_desktop perm="">off</cancel_desktop>
<scroll_outgoing perm="">on</scroll_outgoing>
<show_local_line perm="">off</show_local_line>
<pickup_indication perm="">off</pickup_indication>
<firmware_version perm="">snom320-SIP 8.7.3.25.9</firmware_version>
<redirect_ringing perm="">on</redirect_ringing>
<auto_redial perm="">off</auto_redial>
<auto_redial_value perm="">10</auto_redial_value>
<disable_blind_transfer perm="">off</disable_blind_transfer>
<disable_deflection perm="">off</disable_deflection>
<action_log_on_url perm=""></action_log_on_url>
<action_log_off_url perm=""></action_log_off_url>
<show_call_status perm="">off</show_call_status>
<always_show_active_call perm="">on</always_show_active_call>
<action_reg_failed perm=""></action_reg_failed>
<max_boot_delay perm="">10</max_boot_delay>
<http_client_user perm=""></http_client_user>
<http_client_pass perm=""></http_client_pass>
<mailbox_active perm="">on</mailbox_active>
<idle_offhook perm="">off</idle_offhook>
<reject_calls_with_603 perm="">off</reject_calls_with_603>
<ldap_sort_results perm="">off</ldap_sort_results>
<enable_keyboard_lock perm="">on</enable_keyboard_lock>
<presence_lookup_number perm="">off</presence_lookup_number>
<vlan_port_tagging perm="">off</vlan_port_tagging>
<vlan_net_id perm=""></vlan_net_id>
<vlan_net_priority perm=""></vlan_net_priority>
<vlan_pc_id perm=""></vlan_pc_id>
<vlan_pc_priority perm=""></vlan_pc_priority>
<emergency_proxy perm=""></emergency_proxy>
<pbx_buttons perm="">off</pbx_buttons>
<retry_after_failed_register perm="">60</retry_after_failed_register>
<send_prack perm="">on</send_prack>
<documentation_link perm="">http://wiki.snom.com/wiki/index.php/Settings/</documentation_link>
<watchdog perm="">on</watchdog>
<rtp_keepalive perm="">on</rtp_keepalive>
<ldap_search_filter perm=""></ldap_search_filter>
<ldap_number_filter perm=""></ldap_number_filter>
<ldap_name_attributes perm=""></ldap_name_attributes>
<ldap_number_attributes perm=""></ldap_number_attributes>
<ldap_display_name perm=""></ldap_display_name>
<country_code perm=""></country_code>
<area_code perm=""></area_code>
<action_unhold perm=""></action_unhold>
<action_hold perm=""></action_hold>
<action_transfer perm=""></action_transfer>
<ip_adr_vlan perm=""></ip_adr_vlan>
<netmask_vlan perm=""></netmask_vlan>
<gateway_vlan perm=""></gateway_vlan>
<action_blind_transfer perm=""></action_blind_transfer>
<action_attended_transfer perm=""></action_attended_transfer>
<csta_control perm="">on</csta_control>
<csta_challenge perm="">0</csta_challenge>
<handsfree_mode perm="">normal</handsfree_mode>
<enable_e164_substitution perm="">on</enable_e164_substitution>
<speaker_receive_call perm="">on</speaker_receive_call>
<global_missed_counter perm="">on</global_missed_counter>
<use_hidden_tags perm="">on</use_hidden_tags>
<show_history_info perm="">on</show_history_info>
<show_name_dialog perm="">off</show_name_dialog>
<ignore_security_warning perm="">on</ignore_security_warning>
<naptr_sip_uri perm="">off</naptr_sip_uri>
<encode_display_name perm="">off</encode_display_name>
<uboot_lock perm=""></uboot_lock>
<auto_reboot_on_setting_change perm="">off</auto_reboot_on_setting_change>
<show_diversion perm="">on</show_diversion>
<offhook_dial_prompt perm="">on</offhook_dial_prompt>
<fkey_delay_timeout perm="">5</fkey_delay_timeout>
<uboot_version perm="">1.1.3-s</uboot_version>
<subscription_delay perm="">60</subscription_delay>
<terminate_subscribers_on_reboot perm="">on</terminate_subscribers_on_reboot>
<show_ivr_digits perm="">off</show_ivr_digits>
<settings_refresh_timer perm="">0</settings_refresh_timer>
<settings_cyclic_store_timer perm="">0</settings_cyclic_store_timer>
<redirect_allways perm="">off</redirect_allways>
<redirect_on_busy perm="">off</redirect_on_busy>
<redirect_on_timeout perm="">off</redirect_on_timeout>
<ocip_server perm=""></ocip_server>
<ocip_port perm="">2208</ocip_port>
<ocip_username perm=""></ocip_username>
<ocip_password perm=""></ocip_password>
<ocip_max_hits perm="">50</ocip_max_hits>
<ring_count perm="">5</ring_count>
<backlight_idle perm="">8</backlight_idle>
<ip_frag_enable perm="">off</ip_frag_enable>
<advertisement perm="">on</advertisement>
<advertisement_url perm="">http://www.snom.com/{web_lng_iso_code}/AddOn</advertisement_url>
<enable_rport_rfc3581 perm="">on</enable_rport_rfc3581>
<dim_timer perm="">20</dim_timer>
<intercom_connect_type perm="">intercom_connect_type_handsfree</intercom_connect_type>
<inactive_timeout perm="">15</inactive_timeout>
<away_timeout perm="">40</away_timeout>
<empty_tls_client_cert perm="">off</empty_tls_client_cert>
<prioritise_asserted perm="">on</prioritise_asserted>
<prioritise_pbx_number_lookup perm="">off</prioritise_pbx_number_lookup>
<vq_report_collector perm=""></vq_report_collector>
<action_firewall_test perm=""></action_firewall_test>
<refuse_call_pickup_of_connected_calls perm="">off</refuse_call_pickup_of_connected_calls>
<show_connected_call_in_monitor_view perm="">on</show_connected_call_in_monitor_view>
<blink_very_fast perm="">off</blink_very_fast>
<ms_before_returning_to_idle_xml perm="">10000</ms_before_returning_to_idle_xml>
<tbook_sort perm="">0</tbook_sort>
<goto_monitor_state_on_line_activity perm="">off</goto_monitor_state_on_line_activity>
<pui_states_allowing_state_switch_on_activity perm="">idle</pui_states_allowing_state_switch_on_activity>
<upload_license perm=""></upload_license>
<upload_moh perm=""></upload_moh>
<ldap_predict_text perm="">off</ldap_predict_text>
<prefer_saved_over_received_photo perm="">on</prefer_saved_over_received_photo>
<lastexit perm="">0</lastexit>
<laststate perm="">0</laststate>
<lastmethod perm="">0</lastmethod>
<lastkey perm="">0</lastkey>
<lastsignal perm="">0</lastsignal>
<ice_diagnostics perm="">0</ice_diagnostics>
<http_proxy_user perm=""></http_proxy_user>
<http_proxy_pass perm=""></http_proxy_pass>
<xcap_tbook_sync_interval perm="">7200</xcap_tbook_sync_interval>
<xcap_server_name perm=""></xcap_server_name>
<xcap_server_port perm="">8080</xcap_server_port>
<xcap_directory_auid perm="">services/resource-lists</xcap_directory_auid>
<xcap_dir_doc_name perm="">contacts-resource-list.xml</xcap_dir_doc_name>
<xcap_via_tls perm="">on</xcap_via_tls>
<cancel_conference perm="">on</cancel_conference>
<leftnav_hidden_user perm=""></leftnav_hidden_user>
<leftnav_hidden_admin perm=""></leftnav_hidden_admin>
<save_latest_callrecords_to_flash perm="">on</save_latest_callrecords_to_flash>
<suppress_ringing_during_hold perm="">on</suppress_ringing_during_hold>
<play_music_during_hold perm="">off</play_music_during_hold>
<offer_outbound perm="">off</offer_outbound>
<led_on  perm="">ON BUSY IN_A_CALL CALLING IN_A_MEETING  URGENT_INTERRUPTIONS_ONLY HOLDING DND ACTIVE INACTIVE BE_RIGHT_BACK AWAY  AVAILABLE PhoneHasMissedCalls</led_on>
<led_blink_slow  perm="">PARKED HOLDING_BOSSADMIN Wrap-Up  CurrentIdentityHasVoiceMessages PhoneHasVoiceMessages  UNAVAILABLE</led_blink_slow>
<led_blink_medium perm=""></led_blink_medium>
<led_blink_fast perm="">RINGING PhoneHasCallInStateRinging PhoneHasMonitoringLineKeyInStateRinging</led_blink_fast>
<led_red perm="">BUSY IN_A_CALL CALLING IN_A_MEETING URGENT_INTERRUPTIONS_ONLY HOLDING DND</led_red>
<led_green perm="">AVAILABLE Wrap-Up</led_green>
<led_orange perm="">AWAY INACTIVE BE_RIGHT_BACK</led_orange>
<led_blue perm=""></led_blue>
<led_red_green perm=""></led_red_green>
<led_red_orange perm=""></led_red_orange>
<led_green_orange perm=""></led_green_orange>
<led_message_usage  perm="">PhoneHasCallInStateRinging  PhoneHasMonitoringLineKeyInStateRinging CurrentIdentityHasVoiceMessages  PhoneHasVoiceMessages PhoneHasMissedCalls</led_message_usage>
<dialnumber_us_format perm="">on</dialnumber_us_format>
<transfer_on_hangup_with_starcode perm="">on</transfer_on_hangup_with_starcode>
<ignore_dhcp_findings perm=""></ignore_dhcp_findings>
<dhcp_options_on_ip_aquire perm="">1 3 4 6 12 15 42 43 51 66 67 120 125 132 133</dhcp_options_on_ip_aquire>
<dhcp_options_on_inform perm="">43 120 125</dhcp_options_on_inform>
<use_NTLMv2 perm="">on</use_NTLMv2>
<user_agent_string perm=""></user_agent_string>
<jb perm="">off</jb>
<jb_min perm="">40</jb_min>
<jb_max perm="">240</jb_max>
<jb_shrink perm="">500</jb_shrink>
<suppress_sip_messages perm=""></suppress_sip_messages>
<tr69_acs_url perm=""></tr69_acs_url>
<tr69_acs_user perm=""></tr69_acs_user>
<tr69_acs_passwd perm=""></tr69_acs_passwd>
<tr69_use_acs perm="">off</tr69_use_acs>
<tr69_events perm=""></tr69_events>
<tr69_params perm=""></tr69_params>
<tr69_cnr_user perm=""></tr69_cnr_user>
<tr69_cnr_pass perm=""></tr69_cnr_pass>
<tr69_bootstrap perm="">on</tr69_bootstrap>
<tr69_log perm="">off</tr69_log>
<tr69_download_status perm=""></tr69_download_status>
<ignore_missed_calls_on_busy perm="">off</ignore_missed_calls_on_busy>
<user_admin_mode perm=""></user_admin_mode>
<action_received_attended_transfer perm=""></action_received_attended_transfer>
<show_clock perm="">on</show_clock>
<transfer_on_hangup_non_pots perm="">on</transfer_on_hangup_non_pots>
<sdp_version_check perm="">on</sdp_version_check>
<sdp_forced_in_200_response perm="">on</sdp_forced_in_200_response>
<perform_initial_query_in_ldap_state perm="">on</perform_initial_query_in_ldap_state>
<upd_sip_uri_with_contact_from_notifies perm="">on</upd_sip_uri_with_contact_from_notifies>
<key_f1_remapped perm="">f1</key_f1_remapped>
<key_f2_remapped perm="">f2</key_f2_remapped>
<key_f3_remapped perm="">f3</key_f3_remapped>
<key_f4_remapped perm="">f4</key_f4_remapped>
<key_f5_remapped perm="">f5</key_f5_remapped>
<key_cancel_remapped perm="">cancel</key_cancel_remapped>
<key_enter_remapped perm="">enter</key_enter_remapped>
<key_left_remapped perm="">left</key_left_remapped>
<key_right_remapped perm="">right</key_right_remapped>
<key_up_remapped perm="">up</key_up_remapped>
<key_down_remapped perm="">down</key_down_remapped>
<key_record_remapped perm="">record</key_record_remapped>
<key_retrieve_remapped perm="">retrieve</key_retrieve_remapped>
<key_mute_remapped perm="">mute</key_mute_remapped>
<key_speaker_remapped perm="">speaker</key_speaker_remapped>
<key_headset_remapped perm="">headset</key_headset_remapped>
<key_redial_remapped perm="">redial</key_redial_remapped>
<key_dnd_remapped perm="">dnd</key_dnd_remapped>
<key_directory_remapped perm="">directory</key_directory_remapped>
<key_help_remapped perm="">help</key_help_remapped>
<key_menu_remapped perm="">menu</key_menu_remapped>
<key_snom_remapped perm="">snom</key_snom_remapped>
<key_transfer_remapped perm="">transfer</key_transfer_remapped>
<key_settings_remapped perm="">settings</key_settings_remapped>
<key_conference_remapped perm="">conference</key_conference_remapped>
<key_hold_remapped perm="">hold</key_hold_remapped>
<key_vol_up_remapped perm="">volume up</key_vol_up_remapped>
<key_vol_down_remapped perm="">volume down</key_vol_down_remapped>
<key_0_remapped perm="">0</key_0_remapped>
<key_1_remapped perm="">1</key_1_remapped>
<key_2_remapped perm="">2</key_2_remapped>
<key_3_remapped perm="">3</key_3_remapped>
<key_4_remapped perm="">4</key_4_remapped>
<key_5_remapped perm="">5</key_5_remapped>
<key_6_remapped perm="">6</key_6_remapped>
<key_7_remapped perm="">7</key_7_remapped>
<key_8_remapped perm="">8</key_8_remapped>
<key_9_remapped perm="">9</key_9_remapped>
<key_star_remapped perm="">*</key_star_remapped>
<key_hash_remapped perm="">#</key_hash_remapped>
<logoff_all_no_confirm perm="">off</logoff_all_no_confirm>
<auto_connect_indication_tone perm=""></auto_connect_indication_tone>
<tls_server_authentication perm="">off</tls_server_authentication>
<dkey_fkey1 perm=""></dkey_fkey1>
<dkey_fkey2 perm=""></dkey_fkey2>
<dkey_fkey3 perm=""></dkey_fkey3>
<dkey_fkey4 perm=""></dkey_fkey4>
<sip_request_timeout perm="">64</sip_request_timeout>
<sip_failover_response perm=""></sip_failover_response>
<sip_failover_response_reg perm=""></sip_failover_response_reg>
<rtcp_xr perm=""></rtcp_xr>
<stutter_timeout perm="">1000</stutter_timeout>
<dns_fallback_time perm="">65535</dns_fallback_time>
<lid_core_dump perm="">off</lid_core_dump>
<lcs_core_dump perm="">off</lcs_core_dump>
<number_simultaneous_calls perm="">off</number_simultaneous_calls>
<ieee8021x_eap_md5_username perm=""></ieee8021x_eap_md5_username>
<ieee8021x_eap_md5_password perm=""></ieee8021x_eap_md5_password>
<dialplan_count_failed_match_groups perm="">off</dialplan_count_failed_match_groups>
<tftp_secret perm=""></tftp_secret>
<sip_reconnect_on_rejected_refer perm=""></sip_reconnect_on_rejected_refer>
<dns_cache_clear_timeout perm=""></dns_cache_clear_timeout>
<dtmf_volume perm="">8</dtmf_volume>
<dtmf_micro_delay perm="">0</dtmf_micro_delay>
<restrict_uri_queries perm="">on</restrict_uri_queries>
<allow_rtp_on_mute perm="">off</allow_rtp_on_mute>
<send_starcodes_with_audio perm="">off</send_starcodes_with_audio>
<short_cancel_denies_call perm="">on</short_cancel_denies_call>
<disconnect_on_onhook perm="">on</disconnect_on_onhook>
<sip_health_check perm="">off</sip_health_check>
<sip_health_check_base_time perm="">30</sip_health_check_base_time>
<sip_health_check_max_time perm="">600</sip_health_check_max_time>
<sip_health_check_static_time perm="">300</sip_health_check_static_time>
<sip_quarantine_max_time perm="">600</sip_quarantine_max_time>
<sip_quarantine_static_time perm="">1800</sip_quarantine_static_time>
<sip_shutdown_timeout perm="">10000</sip_shutdown_timeout>
<dns_a_queries_only perm="">off</dns_a_queries_only>
<http_client_save_credentials perm="">on</http_client_save_credentials>
<http_proxy_save_credentials perm="">on</http_proxy_save_credentials>
<action_vision_url perm=""></action_vision_url>
<lldp_asset_id perm="">snom320</lldp_asset_id>
<headset_cmd_pause perm="">700</headset_cmd_pause>
<sip_max_challenges perm="">1</sip_max_challenges>
<sip_ip_dialin_content_types perm="">application/sdp</sip_ip_dialin_content_types>
<min_pin_length perm=""></min_pin_length>
<max_pin_retry perm=""></max_pin_retry>
<always_refresh_both_lines perm="">off</always_refresh_both_lines>
<reset_display_on_idle perm="">off</reset_display_on_idle>
<ignore_asserted_in_gui perm="">off</ignore_asserted_in_gui>
<disable_storing_changes perm="">off</disable_storing_changes>
<server_enforced_kb_lock perm="">on</server_enforced_kb_lock>
<scroll_text_interval perm="">250</scroll_text_interval>
<scroll_text_wait_multiplier perm="">4</scroll_text_wait_multiplier>
<contactquery_start_length perm="">3</contactquery_start_length>
<garbage_timeout perm="">300</garbage_timeout>
<rtp_codec_type perm="">pcmu</rtp_codec_type>
<rtp_codec_size perm="">20</rtp_codec_size>
<http_client_hash perm=""></http_client_hash>
<http_proxy_hash perm=""></http_proxy_hash>
<call_states_when_knocking perm="">connected calling holding on_hold ringback</call_states_when_knocking>
<call_states_with_local_party perm="">holding ringing calling ringback</call_states_with_local_party>
<call_screen_fkeys_on_outgoing perm="">F_LEFT F_RIGHT F_CALL_COMPLETION</call_screen_fkeys_on_outgoing>
<call_screen_fkeys_on_incoming  perm="">F_LEFT F_RIGHT F_TRANSFER(not:Transfer) F_DIAL(Transfer)  F_CONTACTPOOL(transfer)</call_screen_fkeys_on_incoming>
<call_screen_fkeys_on_connected  perm="">F_LEFT F_RIGHT F_DUAL_AUDIO(not:Conference)  F_CONF_ON(not:Conference)</call_screen_fkeys_on_connected>
<call_screen_fkeys_on_holding  perm="">F_LEFT F_RIGHT F_CONF_ON(not:Transfer) F_DIAL(Transfer)  F_CONTACTPOOL(Holding,Transfer)</call_screen_fkeys_on_holding>
<vq_local_group perm=""></vq_local_group>
<recording_mechanism perm="">SIP</recording_mechanism>
<rtp_early_media_muted perm="">off</rtp_early_media_muted>
<rtp_early_media_ring_fallback perm="">1000</rtp_early_media_ring_fallback>
<attended_transfer_on_ringing perm="">on</attended_transfer_on_ringing>
<location_template  perm="">{NAM}\n{LOC}\n{HNO}{HNS} {PRD} {RD} {STS} {POD}\n{A3}, {A1}  {PC}\n{country}</location_template>
<status_msgs_that_show_directly  perm="">PhoneProvisioningStarting PhoneProvisioningInProgress  PhoneProvisioningFailed EthernetUnplugged  PhoneHasIncomingPublicAnnouncement PhoneIsLocked  PhoneHasDisabledSipStack CurrentIdentityIsNotRegistered  PhoneIsWaitingForCallCompletion PhoneKnowsCallCanBeCompleted  CurrentIdentityIsDnd CurrentIdentityForewardsAlways  ServerMessageToBeShownDirectly IPv4Conflict  PhoneHasMissedCalls</status_msgs_that_show_directly>
<status_msgs_that_are_essential  perm="">PhoneHasIncomingPublicAnnouncement PhoneIsLocked  PhoneHasDisabledSipStack CurrentIdentityIsNotRegistered  PhoneIsWaitingForCallCompletion PhoneKnowsCallCanBeCompleted  CurrentIdentityIsDnd CurrentIdentityForewardsAlways  ServerMessageToBeShownDirectly  IPv4Conflict</status_msgs_that_are_essential>
<status_msgs_that_are_blocked perm="">PhoneHasVoiceMessages PhoneHasTextMessages</status_msgs_that_are_blocked>
<status_msgs_that_are_important  perm="">PhoneProvisioningFailed EthernetUnplugged  PhoneHasFirmwareUpdate PhoneWantsToUpdate PhoneWantsReboot  PhoneHasDisabledSipStack PhoneHasVpnError PhoneHasLowMemory  PhoneRefusedHugeXcapSync FirmwareUpdateFailed  CurrentIdentityIsNotRegistered Identity01IsNotRegistered  Identity02IsNotRegistered Identity03IsNotRegistered  Identity04IsNotRegistered Identity05IsNotRegistered  Identity06IsNotRegistered Identity07IsNotRegistered  Identity08IsNotRegistered Identity09IsNotRegistered  Identity10IsNotRegistered Identity11IsNotRegistered  Identity12IsNotRegistered PhoneCannotReachNtpServer  PhoneHasNoHttpPassword PhoneHasNoAdminPassword Identity01ExtendedRegInfo  Identity02ExtendedRegInfo Identity03ExtendedRegInfo  Identity04ExtendedRegInfo Identity05ExtendedRegInfo  Identity06ExtendedRegInfo Identity07ExtendedRegInfo  Identity08ExtendedRegInfo Identity09ExtendedRegInfo  Identity10ExtendedRegInfo Identity11ExtendedRegInfo  Identity12ExtendedRegInfo</status_msgs_that_are_important>
<ipv4_conflict_detection perm="">detect_defend</ipv4_conflict_detection>
<mb_trusted_hosts perm=""></mb_trusted_hosts>
<sip_cancel_reasons_to_ignore_missed_call  perm="">text='Call completed elsewhere' text='Call was replaced'  cause&lt;300</sip_cancel_reasons_to_ignore_missed_call>
<soundcard_event_map perm=""></soundcard_event_map>
<sip_stop_subscriptions_on_register_failure perm="">on</sip_stop_subscriptions_on_register_failure>
<release_xferred_call_on perm="">180</release_xferred_call_on>
<retrieve_xferred_call_on perm="">400</retrieve_xferred_call_on>
<replace_header_fire_action_url perm=""></replace_header_fire_action_url>
<keyboard_lock_accepted_keys perm="">F_HOLD,MUTE,VOLUME_UP,VOLUME_DOWN</keyboard_lock_accepted_keys>
<allow_sip_settings perm="">off</allow_sip_settings>
<csta_legacy_control perm="">3</csta_legacy_control>
<emergency_accepted_callkeys   perm="">OFFHOOK,ONHOOK,CANCEL,F_CANCEL,F_HOLD,VOLUME_UP,VOLUME_DOWN,SPEAKER,HEADSET,*,#,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9</emergency_accepted_callkeys>
<pnp_server perm=""></pnp_server>
<provisioning_order perm="">redirection:stop pnp:stop dhcp:stop tr69:stop</provisioning_order>
<swupd_failed perm=""></swupd_failed>
<disconnected_url_on_reject perm="">off</disconnected_url_on_reject>
<mute_is_dnd_in_idle perm="">off</mute_is_dnd_in_idle>
<was_never_registered perm="">off</was_never_registered>
<update_after_idle_timeout perm="">0</update_after_idle_timeout>
<cert_provisioning_service perm=""></cert_provisioning_service>
<always_delegate_forward perm="">off</always_delegate_forward>
<contact_source_priority perm="">Ldap InternalTbook Sip Memory</contact_source_priority>
<max_cookies perm="">50</max_cookies>
<keyboard_event_time_limit perm="">80</keyboard_event_time_limit>
<navikey_event_time_limit perm="">300</navikey_event_time_limit>
<offhook_accept_calls perm="">on</offhook_accept_calls>
<data_submission_allowed perm="">ask</data_submission_allowed>
<dtmf_handset_phone perm="">on</dtmf_handset_phone>
<dial_from_wui perm="">on</dial_from_wui>
<user_active idx="1" perm="">on</user_active>
<user_realname idx="1" perm="">musterfrau frau</user_realname>
<user_name idx="1" perm="">musterfrau</user_name>
<user_host idx="1" perm="RW">192.168.99.5</user_host>
<user_pname idx="1" perm=""></user_pname>
<user_pass idx="1" perm=""></user_pass>
<user_hash idx="1" perm=""></user_hash>
<user_q idx="1" perm="">1.0</user_q>
<user_expiry idx="1" perm="">3600</user_expiry>
<user_mailbox idx="1" perm=""></user_mailbox>
<user_srtp idx="1" perm="">off</user_srtp>
<user_symmetrical_rtp idx="1" perm="">off</user_symmetrical_rtp>
<user_ice idx="1" perm="">off</user_ice>
<user_moh idx="1" perm="">sip:[email protected]</user_moh>
<user_stream idx="1" perm=""></user_stream>
<user_idle_text idx="1" perm="">musterfrau frau</user_idle_text>
<user_alert_info idx="1" perm=""></user_alert_info>
<user_pic idx="1" perm=""></user_pic>
<user_auto_connect idx="1" perm="">off</user_auto_connect>
<user_xml_screen_url idx="1" perm=""></user_xml_screen_url>
<user_descr_contact idx="1" perm="">on</user_descr_contact>
<cc_token idx="1" perm=""></cc_token>
<user_uid idx="1" perm="">18957cdc-f28f-4447-8d54-00041331B7E0</user_uid>
<user_sipusername_as_line idx="1" perm="">on</user_sipusername_as_line>
<user_proxy_require idx="1" perm=""></user_proxy_require>
<user_shared_line idx="1" perm="">off</user_shared_line>
<user_send_local_name idx="1" perm="">off</user_send_local_name>
<user_dp_str idx="1" perm=""></user_dp_str>
<user_dp_exp idx="1" perm=""></user_dp_exp>
<user_ringer idx="1" perm="">Ringer1</user_ringer>
<user_custom idx="1" perm=""></user_custom>
<user_outbound idx="1" perm="">192.168.99.5:5060</user_outbound>
<user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for idx="1" perm="">number</user_pui_treats_uri_username_as_fallback_for>
<codec_size idx="1" perm="">20</codec_size>
<stun_server idx="1" perm=""></stun_server>
<stun_binding_interval idx="1" perm=""></stun_binding_interval>
<keepalive_interval idx="1" perm=""></keepalive_interval>
<record_missed_calls idx="1" perm="">on</record_missed_calls>
<ring_after_delay idx="1" perm=""></ring_after_delay>
<speed idx="0" perm=""></speed>
<speed idx="1" perm=""></speed>
<auth_tmp_pass idx="1" perm=""></auth_tmp_pass>
<auth_tmp_realm idx="1" perm=""></auth_tmp_realm>
<user_dtmf_info idx="1" perm="">off</user_dtmf_info>
<user_event_list_uri idx="1" perm=""></user_event_list_uri>
<user_presence_subscription idx="1" perm="">off</user_presence_subscription>
<user_presence_buddy_list_uri idx="1" perm=""></user_presence_buddy_list_uri>
<user_full_sdp_answer idx="1" perm="">on</user_full_sdp_answer>
<user_server_type idx="1" perm="">asterisk</user_server_type>
<presence_state idx="1" perm="">Available</presence_state>
<user_remove_all_bindings idx="1" perm="">off</user_remove_all_bindings>
<user_failover_identity idx="1" perm="">none</user_failover_identity>
<record_dialed_calls idx="1" perm="">on</record_dialed_calls>
<record_received_calls idx="1" perm="">on</record_received_calls>
<user_presence_host idx="1" perm=""></user_presence_host>
<user_subscription_expiry idx="1" perm="">3600</user_subscription_expiry>
<user_presence_uri idx="1" perm=""></user_presence_uri>
<user_enable_hookflash idx="1" perm="">off</user_enable_hookflash>
<internal_ringer_text idx="0" perm=""></internal_ringer_text>
<internal_ringer_text idx="1" perm=""></internal_ringer_text>
<internal_ringer_file idx="0" perm="">Ringer1</internal_ringer_file>
<internal_ringer_file idx="1" perm="">Ringer1</internal_ringer_file>
<user_savp idx="1" perm="">off</user_savp>
<user_auth_tag idx="1" perm="">on</user_auth_tag>
<user_report_machine_state idx="1" perm="">on</user_report_machine_state>
<user_report_phone_state idx="1" perm="">on</user_report_phone_state>
<user_dynamic_payload idx="1" perm="">on</user_dynamic_payload>
<user_publish_presence_bootup idx="1" perm="">on</user_publish_presence_bootup>
<tcp_keepidle idx="1" perm="">5</tcp_keepidle>
<tcp_keepcnt idx="1" perm="">5</tcp_keepcnt>
<tcp_keepintvl idx="1" perm="">5</tcp_keepintvl>
<tcp_failover idx="1" perm="">off</tcp_failover>
<user_additional_supported_header idx="1" perm=""></user_additional_supported_header>
<mc_address idx="1" perm=""></mc_address>
<user_g726_packing_order idx="1" perm="">on</user_g726_packing_order>
<user_pic_tie_to_tbook idx="1" perm="">off</user_pic_tie_to_tbook>
<user_media_setup_offer idx="1" perm="">active</user_media_setup_offer>
<user_media_transport_offer idx="1" perm="">udp</user_media_transport_offer>
<is_voice_identity idx="1" perm="">on</is_voice_identity>
<hide_identity idx="1" perm="">false</hide_identity>
<user_presence_identity idx="1" perm="">none</user_presence_identity>
<user_default_contact_uri idx="1" perm="">none</user_default_contact_uri>
<remote_contact_header_field idx="1" perm="">from</remote_contact_header_field>
<cache_contact_details idx="1" perm="">on</cache_contact_details>
<using_server_managed_dnd idx="1" perm="">off</using_server_managed_dnd>
<using_server_managed_fwd_all idx="1" perm="">off</using_server_managed_fwd_all>
<using_server_managed_fwd_busy idx="1" perm="">off</using_server_managed_fwd_busy>
<using_server_managed_fwd_time idx="1" perm="">off</using_server_managed_fwd_time>
<dnd_mode idx="1" perm="">off</dnd_mode>
<redirect_identity_allways idx="1" perm=""></redirect_identity_allways>
<user_hold_inactive idx="1" perm="">off</user_hold_inactive>
<user_replaces_when_referring_to_conference_server  idx="1"  perm="">on</user_replaces_when_referring_to_conference_server>
<codec_priority_list  idx="1"  perm="">g722,pcmu,pcma,gsm,g726-32,aal2-g726-32,g723,g729,telephone-event</codec_priority_list>
<retry_after_failed_subscribe idx="1" perm="">600</retry_after_failed_subscribe>
<chars_in_lower_case idx="0" perm=""></chars_in_lower_case>
<chars_in_upper_case idx="1" perm=""></chars_in_upper_case>
<conferencing idx="1" perm=""></conferencing>
<user_allow_inc_dialog_subscribe idx="1" perm="">on</user_allow_inc_dialog_subscribe>
<ack_repetition_idle_time idx="1" perm="">0</ack_repetition_idle_time>
<ack_before_reinvite_when_holding idx="1" perm="">off</ack_before_reinvite_when_holding>
<reciprocal_hold idx="1" perm="">off</reciprocal_hold>
<user_wait_for_ntp_before_register idx="1" perm="">off</user_wait_for_ntp_before_register>
<extension_monitoring_group idx="1" perm=""></extension_monitoring_group>
<user_ringer_private_line idx="1" perm="">Ringer2</user_ringer_private_line>
<user_ringer_forwarded_calls idx="1" perm="">Ringer3</user_ringer_forwarded_calls>
<general_purpose_xml_descriptions idx="0" perm=""></general_purpose_xml_descriptions>
<user_tlsdsk_store idx="1" perm=""></user_tlsdsk_store>
<dfks idx="1" perm="">off</dfks>
<secondary_dialtone_when idx="1" perm=""></secondary_dialtone_when>
<sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp idx="1" perm="">off</sip_force_sendrecv_on_invite_wo_sdp>
<pair_tcp_relay_only idx="1" perm="">off</pair_tcp_relay_only>
<publish_presence idx="1" perm="">off</publish_presence>
<user_no_auto_logoff idx="1" perm="">off</user_no_auto_logoff>
</phone-settings>
<firmware-settings e="2">
</firmware-settings>
<functionKeys e="2">
<fkey idx="0" context="1" label="" perm="">blf &lt;sip:[email protected]&gt;|*8</fkey>
<fkey idx="1" context="1" label="" perm="">XXX</fkey>
</functionKeys>
<tbook e="2">
</tbook>
<dialplan e="2">
</dialplan>
</settings>
Moins & Willkommen im Forum
BLF über/mit Asterisk find ich persönlich nicht so toll.
Denn die SNOMs können: Extension monitoring (Nebenstellenüberwachung)
Das funktioniert sogar wenn sie nicht am Asterisk registriert sind.
Und es kann auch so eingestellt werden, dass die Verbindung im Display und mit LED angezeigt/signalisiert wird.
Für mich und meine beiden SNOM 320 das mit Abstand "bessere BLF".
Hier ein Screenshot der Funktionstasten...
1x Intercom (damit gehen Durchsagen, da automatisch angenommen wird) und 1x Nebenstelle (das bessere BLF der Snoms)
Und weil das direkt von SNOM zu SNOM geht, brauchts dafür keinen Asterisk. ;)
(Firmware meiner SNOMS: Siehe Signatur)
Meine erste Vermutung wäre bei der Beschreibung eine Überlastung des Netzwerks, sporadische Probleme sind eher selten Konfigurationsfehler. Wenn Du es genau wissen willst, kannst Du ja mal SIP Debug einschalten, da müssten entsprechende NOTIFY Pakete gesendet werden.
Mindestens zu dem Zweck solltest Du qualify ausschalten, bei 31 Telefonen ohne hochgesetzte qualifyfreq erzeugt das allein schon jede Menge traffic, da wird das Debug unlesbar. Ich persönlich finde qualify im LAN sowieso überflüssig.
Abhilfe könnte ggf. vielleicht die Verwendung von TCP statt UDP für den SIP Transport schaffen.
Der Vorschlag von koyaanisqatsi ist auch nicht verkehrt, bei den neuen Asterisk Versionen verursachen subscriptions wenigstens keine Deadlocks mehr, aber wenn man die hints nicht direkt in Asterisk braucht, kann man sich den Umweg sparen.
sorry für die verspätete Antwort.
@koyaanisqatsi:
Danke für deinen Tipp. Leider offenbart sich hier jedoch, dass ich mit dem Wiki und der Dokumentation von SNOM auf Kriegsfuß stehe. Warum?
1) http://wiki.snom.com/Features/Extension_Monitoring
Es hatte mich schon immer verwirrt, warum zum einen nicht auch Firmware 8 genannt ist.
1.1) Umsetzung von RFC 4235 u. 4662
Ist in Bildsprache (zumindestens das Einführungsbild) halbwegs gut erklärt, jedoch in der Ausführung etwas schwer verständlich. Zumal bei der umsetzung von RFC4235 ja eigentlich gar keine Verbindung über eine PBX geht oder?
1.2) Deutlicher Hinweis für Telefonkennung
Bei mir ist der Groschen nun gefallen, vorher hatte ich leider immer die Autoergänzung für die SIP-Kennung genutzt. D.h. die Verbindungen gingen nicht (für die monitored Extensions) direkt an die Telefone sondern immer an die PBX.
D.h. ich habe im Feld "Nummer" z.b. 11 eingegeben und daraus wurde (nach "Speichern") dann immer <sip:11@<PBX-IP>> anstatt <sip:11@<Telefon-IP/DNS-Name>>. Na ja ... *selbstschäm*
Damit ich nun wirklich RFC4235 testen und weiterhin Pickup mittels "|*8" gewährleisten konnte, musste ich folgendes machen:
- sip.conf -> Contexte von Namen auf Nummer ändern. Anstatt [musterfrau] -> [11]
- extension.conf -> entsprechend anpassen "PERSON_MUSTERFRAU=SIP/musterfrau" -> "PERSON_MUSTERFRAU=SIP/11"
- SNOM phone-settings -> <user_name idx="INDEX" perm="">musterfrau</user_name> -> <user_name idx="INDEX" perm="">11</user_name>
- SNOM Fkey -> <fkey idx="0" context="1" label="" perm="">dest &lt;sip:11@<PBX-IP/DNS-Name>&gt;|*8</fkey> -> <fkey idx="0" context="1" label="" perm="">dest &lt;sip:11@<Telefon-IP/DNS-Name>&gt;|*8</fkey>
--> Btw. "dst" entspreicht Nebenstelle ;-)
--> Btw. Bei der Umsetzung laut RFC4235 + BLF (als FKey) ist das momentan eingestellt Pickup mittels "|*8" leider nicht mehr möglich gewesen.
Nachdem nun alle Telefone die neue Konfiguration erhalten hatten und wiederum alle Subskriptions aufgebaut waren (31 Telefone überwachen jeweils 11 Extensions) wurde eine Anruftest gemacht. Bei diesem Test wird über die PBX eine Gruppe von Personen angerufen. Somit mussten mehrere Extensions ihren Status ändern. Laut PBX "core show hints" haben alle entsprechenden Geräte ihren Status auf "ringing" verändert. Aber von Telefon zu Telefon blinkten leider unterschiedliche Extensions auf und nachdem der Anruf (ohne abzunehmen) beendet wurde (Status in "core show hints" -> idle ... also korrekt) blinkten diese weiter (bis user_subscription_expiry auslief). Das heißt ja wohl, dass der Status/State "terminated" scheinbar nicht an das entsprechende Endgeräte gesendet wurde bzw. nicht angekommen ist (dies gilt es für beide "RFC"-Implementierungen noch nachzuvollziehen z.b. TRACE).
Gleichzeitig sank die Anzahl der "watchers" laut "core show hints"! Das bedeutet doch wiederum, dass die PBX das entsrepchende Engeräte für die jeweilige Subskription nicht mehr erreichen konnte und somit hatte die PBX die Subskription für das entsprechende Endgeräte gelöscht oder? Während dessen läuft jedoch der "expiry"-Counter auf dem jeweiligen Telefon für die jeweilige Subskription weiter (also ohne Zustandsänderung) oder?
Somit leider in Gänze keine Änderung egal ob direktes Extension Monitoring zwischen den Endgeräten ober über die PBX mittels "hints".
@Rentier-s:
Die Umstellung auf TCP + Extension-Monitoring über PBX mittels "hints" hat leider auch keine Verbesserung gebracht. Solange ich die Einstellungen hierfür richtig getroffen hatte.
sip.conf -> transport=tcp,udp
SNOM phone-settings -> <tcp_listen perm="">on</tcp_listen>
--> Für die Zukunft sollten man bei diesem Parameter beachten "This option will not be available any more in 8.7.4 versions and higher!"
--> http://wiki.snom.com/FAQ/How_can_I_setup_snom3xx_phones_for_TCP_support
---> SRV DNS-Einträge habe ich nicht gesetzt, zumal die PBX über IP und nicht DNS angesprochen wird.
Ist doch korrekt soweit oder?
Thema Trace:
Traces habe ich bereits macht und mir angeschaut. Diese zeigen erstmal keine Auffälligkeiten. Jedoch muss ich noch etwas genauer schauen.
Ergänzung:
Nun, weil auch das direkte Extension-Monitoring zwischen den Telefonen zu einem Abbruch der Subskriptions geführt hat, muss sich wohl die Frage nach dem Bottleneck/Flaschenhals zwingend stellen. Wie bereits in der Einleitung beschrieben sind manche Telefone (ca. 10 Stück) paarweise bzw. eine 4er Gruppe in Reihe geschaltet.
Hinzufügen möchte ich jedoch noch folgendes:
- Das Telefonaufkommen ist sehr gering max. 20 Telefonate pro Stunde
- Zudem hängen alle Telefone sowie die PBX an einem großen Switch http://support.netgear.de/product/M4100-50-POE%2B$28FSM7250Pv1h1$29 (Netgear M4100 50-Ports POE). Dieser sollte eigentlich locker in der Lage sein das Daten ober wohl eher auch die Paketanzahl stemmen zu dürfen.
- Falls nur z.B. zwei Hints in der PBX konfiguriert sind, funktioniert das Setup.
Und nun mal Hand aufs Herz ... bei diesem Allerwelts-Setup (Asterisk+SNOMs+Netgear-Switch) sollte es doch möglich sein ein stabiles Extension-Monitoring mit 31 Geräten betreiben zu können oder? Bzw. übersehe ich hier irgend etwas?
1. Netzwerk-Problem. Löse mal die Kaskadierung auf, betreibe die Endgeräte testweise an EINEM Switch, und schaue mal was passiert.
2. Hast Du NUR die 11 Extensions an den snom 320 konfiguriert (sonst keine weiteren Beistellungen o.ä.)?
Zu 1) Tja, leider geht das nicht so einfach, weil zwischen dem Switch und den Telefonen 1-2 Etagen liegen und somit auf die fertig verlegten Kabel (Mangelware) leider zurückgegriffen werden muss. Dies gestaltet sich wie folgt.
Somit ergeben sich folgende Anzahl an Kaskaden-Gruppen:
2er: 3x
3er: 1x
4er: 2x
BTW: In der Liste tauchen auch noch mehr SNOMs als ursprünglich 31 genannt auf. Diese Geräte haben jedoch keine Subscriptions hinterlegt.
Zu 2) Ja. Es wurden auf allen Snom320er jeweils die gleichen 11 "Monitored Extensions" mittels BLF angelegt. Somit 31x11 Sub. in Summe am Server wenn über Asterisk hints definiert werden. Somit sind auch nur 11 hints in Asterisk definiert.
@all: Wenn die Anzahl der Watchers über "core show hints" abnimmt ... welche Ursachen außer expire gibt es ggf. noch?
Nachdem nun auch das direkte Subskriptionen zwischen den SNOMs bei einer Statusveränderung nicht funktioniert hatten kann es ja eigentlich nur noch an den Paket-vermittelnden Elementen liegen. Hinzu kommt, dass ja die XML-Notify Meldungen auf dem Asterisk-Server "queued" wurden. Nach eine Recherche habe ich herausgefunden, dass das immer passiert wenn vorherige Pakete nicht ACK wurden.
Im nächsten Schritt habe ich mir die Switches nochmal angesehen und gemerkt, (Btw. wir haben 2 Netgear-Switches, welche über einen Trunk miteinander verbunden sind), dass auf dem VoIP-Switch das Feature "Auto-VoIP" aktiviert ist und auf unserem anderen Switch nicht. Kurz gesagt wird bei "Auto-VoIP" ein zusätzliches VLAN erstellt (Begriffe wie 802.1q tagged untagged würden noch fallen), welches speziell für VoIP-Dienste genutzt werden soll. Ob und in wie fern dann auch noch QOS Einstellungen bei dem Feature mit einspielen habe ich bis jetzt nicht in Erfahrung gebracht. Jedenfalls ist nach der Deaktivierung des Features und somit auch des VLANs alles OK. Die Anzahl der Watchers auf den konfigurierten HINTs in Asterisk steigen. Die Notify-Meldungen gehen alle raus ohne "queued"-Meldungen. Somit muss das Feature bzw. die VLAN-Einstellung nochmal korrigiert werden.
Leider ist hiermit nur die Ursache bekannt aber nicht die Erklärung dafür. Somit ist die Deaktivierung von „Auto-VoIP“ im Gesamtzusammenhang nur eine schnelle einfache Lösung, welche jedoch als unzureichend anzusehen ist.
Btw. ggf. kann dies aber für andere doch ein Hinweis sein nicht nur auf Applikations-Ebene zu suchen sondern auch die unteren OSI-Schichten zu berücksichtigen. Kurz davor bin ich noch über das Thema http://www.voip-info.org/wiki/view/Routers+SIP+ALG gestoßen was auch mit der "Manipulation" von Datenpaketen zu tun hat.
Pianist
