Snom D735 an Fritz!Box Unsupportet Media Type
Ramme
5 Jun 2007
Folgende Gegebenheiten:
FritzBox 7412 im Keller Stellt Internetverbindung her, gibt an Hausverteilung weiter und hat Rufnummern registriert. Eine Rufnummer wurde einem IP-Telefon zugeteilt, welches die FritzBox im EG als Externe Rufnummer eingetragen hat.
Fritzbox 7590 ist in EG und hat 3 Fritz!Fon C5 und ein Snom D735 angeschlossen.
Baudisch Sip Türsprechstelle
Über die Frritztelefone funktioniert die Telefonie einwandfrei, eingehend auch auf dem Snom.
Wenn ich vom Snom raus telefonieren will, bekomme ich immer die Meldung "Unsupportet Media Type". Ebenso, wenn ich über das Snom die Türe per Direktwahl auf Funktionstaste öffnen will. Den Öffnungscode manuell auf der Tastatur eingegeben funktioniert.
Ich habe nun schon verschiedene Codec sauf dem Snom versucht, habe Anbieter unterstützt G726 nach RFC 3551 ein und ausgeschaltet, verschiedenste Eisntellungen wie z.B. von folgender Seite https://www.oliverfroehner.de/technik/snom-d375-mit-fritzbox-7490-und-1und1-verwenden/ oder den Seiten von Snom und AVM.
Rufnummer wurde auch schon mal neu eingerichtet.
In der 759 erscheint auch ab und ann die Meldung "Unsupportet Media Type (415)" allerdings nicht immer wenn man vom Snom aus raus telefonieren will, das kommt in der Regel nur beim ersten Versuch nach längerer Pause vor.
Hat vieleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann und wie ich das lösen könnte?
Jürgen
Hast du bei den Kontoeinstellungen im Reiter RTP die RTP-Verschlüsselung auf "Aus" stehen, denn intern kann die FB wohl keiner Verschlüsselung
danke für den Hinweis. Die RTP-Verschlüsselung war zwar aus, Mediasec war an, das hab ich ausgeschaltet, dann gings.
MediaSec gibt es erst seit Firmware 10. Und Firmware 10 gibt es nicht für Dein Snom 360. Und Verschlüsselung kann man mit dem Menüpunkt RTP/SAVP weiter unten erzwingen. Ansonsten ist es optional. Vermutlich steht das bei Ramme auf „mandatory“. Aber wenn der Menüpunkt RTP-Verschlüsselung aus ist, wird der Wert bei RTP/SAVP ignoriert. Daher entweder das eine auf off oder das andere auf off.
Wie Snuff richtig schrieb, beides (MediaSec und SDES-sRTP) gehen (noch) nicht mit dem internen SIP-Registrar der FRITZ!Box – auch nicht seit FRITZ!OS 7.20.
Pianist
