Speed.box "Power/DSL" blinkt rot
hartmann0
6 Jan 2013
ich hab seit ungefähr einer Woche ein Problem mit meinem (ursprünglichen) Speedport w503v.
Er stieg plötzlich aus.
Was ich gemacht habe:
- Reset
- alles neu eingegeben
- Router mehrere Stunden vom Strom getrennt
- mittels ruKernelTool die Speedport-Software neu drauf gezogen
- mittels speed2fritz Recovery Tool meinen Speedport zu einer Speed.Box umfunktioniert
- in zwei verschiedenen Haushalten getestet - natürlich mit den unterschiedlichen Zugangsdaten
Ich komme immer in die Weboberfläche und kann alles einstellen (auch bei der Speed.Box) - WLAN funktioniert auch problemlos.
Nur das Problem - egal, was ich gemacht habe - er wählt sich nicht ins DSL ein.
IMMER nur rot blinkende Power/DSL LED.
WLAN leuchtet grün - alles andere ist aus.
Hat irgendwer eine Ahnung, wie ich das Gerät wieder zum Laufen kriege??
Danke für Eure Hilfe - ich bin mit meinem Latein einfach am Ende.
was steht in den Ereignissen der Box?
Ein anderes Netzteil hast du schon versucht?
Es könnte natürlich auch ein Überspannungsschaden am Modem sein.
Probiere doch mal, nochmal einen Stromreset (Netzteil für ca. 10 Sekunden ziehen). Dann den Router mit abgezogenem DSL-Kabel neu starten und dieses erst wieder einstecken, wenn der Router komplett hochgefahren ist.
mfg
Hi, erstmal danke für eure Hilfen.
Stromreset ist in der Form erfolgt - keine Veränderung.
In den Ereignissen:
"01.01.70 00:01:52 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.100.
01.01.70 00:00:38 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz)."
das wars.
Anderes Netzteil habe ich auch versucht, da ich noch einen identischen Router zu Hause hatte.
Gibt es eine Möglichkeit, selbst so einen Überspannungsschaden diagnostizieren zu können?
bitte nochmals prüfen/nachsehen, denn das DSL-Training müsste bspw. ja angegeben sein.
Hi, hab gerade nochmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Keine Änderung.
Router hing auch dazu an der DSL-Leitung...
Da steht nichts interessanteres...
Siehe:
nein leider nicht - die ganze Zeit nur das rot blinkende Power/DSL LED
wenn SP somit bereits im Original-Zustand nicht funktioniert u. #3 ebenfalls geprüft wurde, sieht es schlecht aus!
Ja, sieht schlecht aus.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt:
Bist du sicher, dass DSL auf der Leitung ist und dass die Kabel zum Splitter und zur Box intakt sind? Hast du mal eine andere Box angeschlossen? Was für ein Provider? Annex B oder vielleicht Umstellung auf Annex J? Wie sieht die (erste) Seite mit den DSL-Infos aus?
Die gefritzte W503v blinkt gerne rot bei Power/DSL, das macht sie sinnloserweise (jedenfalls mit allen mir bekannten selbst gebackenen Firmwares) auch als WDS-Repeater ununterbrochen.
Wenn tatsächlich das interne DSL-Modem geschrottet sein sollte, kann deine Box aber wahrscheinlich noch immer sehr gut als Repeater vewendet werden.
Gruß, gianna
mr.panasonic
