Speedport W920V ruKernelTool Adam2-IP fehlgeschlagen
Mike92
16 Nov 2012
ich habe ein "kleines" Problem bezüglich meines Routers.
Da mein Router eines Tages während des Betriebs abgeschmiert ist und ich dadurch nicht mehr auf die Weboberfläche gekommen bin und er auch nicht mehr pingbar war, dachte ich mir ich versuche mal die Firmware zu flashen.
Ich habe mich ausgiebig mit dem ruKernelTool befasst und versuchte die original Firmware des W920V version 65.04.78 darauf zu flashen.
Beim Upload starten kommt jedoch der Fehler, dass das setzen der Adam2-IP-Adresse fehlgeschlagen ist.
Firewall habe ich natürlich deaktiviert, ebenso SecurityEssentials.
Ich verwende Win7 Home Premium 64bit
Jetzt stellt sich die Frage ob ich etwas falsch konfiguriert habe und deswegen das flashen nicht klappt oder ob mein Router tatsächlich damals kaputt gegangen ist.
Der Router ist auch mit keiner IP-Adresse pingbar.
Auch beim starten des Routers lässt sich die IP 192.168.178.1 nicht pingen.
Zu erwähnen ist vll noch das nach dem booten alle 4 LAN-LEDs und die PowerLED leuchten, obwohl dort nur ein LAN-Port belegt ist.
Habt ihr eventuell Vorschläge was ich noch probieren kann?
Ich will einfach nicht glauben dass mein Speedport kaputt ist, immerhin hat er damals ein haufen Geld gekostet.
Anbei mal die Log-Dateien des ruKernelTools
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Upload:
Programm-Version: V0.6.2.11 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    16.11.2012 19:21:10
Betriebs-Modus:   Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7601
  Service Pack:    Service Pack 1
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung
      Name                Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
      MAC Adresse         00:22:15:23:90:ED
      IP Adresse          99.88.77.66
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             99.88.77.1
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
      Media-Status        Verbunden
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   1
    Davon aktiv:                  1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
  Kernel:                kernel_aus_Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
  Kernelgröße:           7.876.248 Bytes (7.691,6 kB, 7,5 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0xee2c9cf9d754acbc2f154295293e22f5
  sha1-Hash vom Kernel:  0xf2ab09648d8db788301628241ae1b64a2d4aa37a
  Firmware-Version:      65.04.78
  Branding:              tcom
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.2.1
  WLAN-Key:              test1234565745645746
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... fehlgeschlagen!
  Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Programm:       ruKernelTool_x64.exe
Compile-Date:   28.09.2012 18:42:32
Pfad:           C:\Users\Mike\Desktop\ruKernelTool\ruKernelTool_x64.exe
AutoIt-Version: 3.3.8.1
AutoIt-xXX:     x64
Start:          16.11.2012, 19:20:31,929
PID:            11060
Priority:       2 - Normal
Computer        MIKE-PC
User:           Mike
Admin-Rechte:   Ja
md5-Hash:       0xc5d559b03863ae9985235c8c8df85974
sha1-Hash:      0xe9ceab3fad62f1af39699e4f5d2c0dee9b7679ef
16.11.2012, 19:20:32,202, >ru_btEnOrDisableDebug<: Debug ein, Level 2, Initiator: Ini
16.11.2012, 19:20:32,212, >ru_CheckOS<: CPU-Arch:         X64
16.11.2012, 19:20:32,213, >ru_CheckOS<: OS:               WIN_7
16.11.2012, 19:20:32,213, >ru_CheckOS<: OS-Arch:          X64
16.11.2012, 19:20:32,215, >ru_CheckOS<: OS-Lang:          Deutsch (0407)
16.11.2012, 19:20:32,215, >ru_CheckOS<: Keyboad-Layout:   Deutsch (0407)
16.11.2012, 19:20:32,215, >ru_CheckOS<: OS-Build:         7601
16.11.2012, 19:20:32,216, >ru_CheckOS<: OS-SP:            Service Pack 1
16.11.2012, 19:20:32,216, >ru_CheckOS<: Programm-Version: x64
16.11.2012, 19:20:32,377, >ru_GuiCreateFirmwareListview<: LV-Creation in 15 ticks
16.11.2012, 19:20:32,520, >ru_GetLastBootUpTime<: ObjGet
16.11.2012, 19:20:32,538, >LastRebootCheck<: LastBootUpTime:   2012/11/16 17:08:49
16.11.2012, 19:20:32,538, >LastRebootCheck<: RebootRequiredAt:
16.11.2012, 19:20:34,796, >ru_CheckInternetConnection<: Ping-Erg:   0
16.11.2012, 19:20:34,797, >ru_CheckInternetConnection<: Ping-Error: 4
16.11.2012, 19:20:34,797, >ru_CheckInternetConnection<: Ping dauerte 2254
16.11.2012, 19:20:34,833, >ru_btChooseOwnTexteditor<: use internal texteditor
16.11.2012, 19:20:35,545, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links vom Programm": 155 rows added in 624 ticks
16.11.2012, 19:20:35,581, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen": 0 rows added in 8 ticks
16.11.2012, 19:20:35,585, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 1" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
16.11.2012, 19:20:35,618, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 2": 0 rows added in 8 ticks
16.11.2012, 19:20:35,622, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 3" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
16.11.2012, 19:20:35,626, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 4" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
16.11.2012, 19:20:35,630, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 5" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
16.11.2012, 19:20:35,634, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 6" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
16.11.2012, 19:20:35,638, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 7" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
16.11.2012, 19:20:35,642, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 8" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
16.11.2012, 19:20:35,646, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Section "Firmware-Links Eigen 9" ist nicht vorhanden oder konnte nicht eingelesen werden!
16.11.2012, 19:20:35,654, >ru_CreateFirmwareSammelliste<: Keine unbekannten Firmwaren
16.11.2012, 19:20:35,656, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Rows total: 155
16.11.2012, 19:20:35,663, >ru_FilterFirmwareInLV<: keinen Filter verwenden, use all rows, 1 ticks
16.11.2012, 19:20:35,762, >ru_FilterFirmwareInLV<: LV-Images/Icons setzen in 40 ticks
16.11.2012, 19:20:35,943, >ru_SetTabellenSpaltenWidth<: 179 ticks
16.11.2012, 19:20:35,944, >ru_FilterFirmwareInLV<: 283 ticks
16.11.2012, 19:20:35,946, >ru_ReadFirmwarenFromIni<: Gesamtzeit: 01s (1105 ticks)
16.11.2012, 19:20:35,958, >ru_AutoProgramUpdateCheck<: Keine Programm-Versions-Überprüfung mangels Internetverbindung
16.11.2012, 19:20:35,967, >ru_AutoFLLUpdateCheck<: Keine Firmware-Link-Listen-Versions-Überprüfung mangels Internetverbindung
16.11.2012, 19:20:35,969, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
16.11.2012, 19:20:35,974, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
16.11.2012, 19:20:35,980, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
16.11.2012, 19:20:36,433, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
16.11.2012, 19:20:36,433, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
16.11.2012, 19:20:36,433, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
16.11.2012, 19:20:36,434, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:22:15:23:90:ED
16.11.2012, 19:20:36,434, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
16.11.2012, 19:20:36,434, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1E
16.11.2012, 19:20:36,438, >ru_GetNetworkAdapter<: 458 ticks
16.11.2012, 19:20:36,438, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
16.11.2012, 19:20:36,442, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
16.11.2012, 19:20:36,459, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
16.11.2012, 19:20:36,459, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
16.11.2012, 19:20:36,460, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:22:15:23:90:ED"
16.11.2012, 19:20:36,460, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::4c21:c465:2217:f061"
16.11.2012, 19:20:36,460, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
16.11.2012, 19:20:36,463, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 22 ticks
16.11.2012, 19:20:36,464, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
16.11.2012, 19:20:36,481, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
16.11.2012, 19:20:36,485, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
16.11.2012, 19:20:36,495, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:20:36,500, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:100, Subnetmask:100, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:010, Connect:1
16.11.2012, 19:20:36,500, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 23 ticks
16.11.2012, 19:20:36,501, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         1
16.11.2012, 19:20:36,501, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
16.11.2012, 19:20:36,501, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude ><): 1
16.11.2012, 19:20:36,502, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:20:36,508, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
16.11.2012, 19:20:36,542, >main<: 04s (4614 ticks)
16.11.2012, 19:20:52,293, >ru_CheckMagicBytes<: 2 - Firmware-Image
16.11.2012, 19:20:52,396, >ru_TarEntpacken<: ..\Firmware-Sammlung\Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image - ReturnCode: 0
16.11.2012, 19:20:53,515, >ru_CheckMagicBytes<: 1 - kernel.image
16.11.2012, 19:20:53,591, >ru_FileReadIn<: FileName:   C:\Users\Mike\Desktop\ruKernelTool\_Temp_\var\install
16.11.2012, 19:20:53,591, >ru_FileReadIn<: FileSize:   26035
16.11.2012, 19:20:53,597, >ru_FileReadIn<: Can't open file: C:\Users\Mike\Desktop\ruKernelTool\_Temp_\var\.packages
16.11.2012, 19:20:53,597, >ru_FileReadIn<: File exisitert nicht!
16.11.2012, 19:21:10,760, >ru_Upload<: ru_Upload (start with "u")  ---------------------------------
16.11.2012, 19:21:10,764, >ru_UpDownToFile<:
16.11.2012, 19:21:10,768, >ru_UpDownToFile<: Upload:
16.11.2012, 19:21:10,769, >ru_UpDownToFile<: Programm-Version: V0.6.2.11 beta (x64)
16.11.2012, 19:21:10,770, >ru_UpDownToFile<: Betriebs-Modus:   Experte
16.11.2012, 19:21:10,772, >ru_UpDownToFile<:
16.11.2012, 19:21:10,775, >ru_UpDownToFile<:   Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X64
  Build:           7601
16.11.2012, 19:21:10,777, >ru_UpDownToFile<:
16.11.2012, 19:21:10,779, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter neu einlesen...
16.11.2012, 19:21:10,780, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
16.11.2012, 19:21:10,788, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
16.11.2012, 19:21:11,248, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
16.11.2012, 19:21:11,248, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
16.11.2012, 19:21:11,249, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
16.11.2012, 19:21:11,249, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:22:15:23:90:ED
16.11.2012, 19:21:11,249, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
16.11.2012, 19:21:11,250, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1E
16.11.2012, 19:21:11,253, >ru_GetNetworkAdapter<: 466 ticks
16.11.2012, 19:21:11,254, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
16.11.2012, 19:21:11,254, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
16.11.2012, 19:21:11,273, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
16.11.2012, 19:21:11,273, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
16.11.2012, 19:21:11,273, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:22:15:23:90:ED"
16.11.2012, 19:21:11,274, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::4c21:c465:2217:f061"
16.11.2012, 19:21:11,274, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
16.11.2012, 19:21:11,278, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 24 ticks
16.11.2012, 19:21:11,278, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
16.11.2012, 19:21:11,281, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
16.11.2012, 19:21:11,282, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
16.11.2012, 19:21:11,292, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:21:11,293, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:100, Subnetmask:100, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:010, Connect:1
16.11.2012, 19:21:11,294, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 15 ticks
16.11.2012, 19:21:11,294, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         1
16.11.2012, 19:21:11,294, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
16.11.2012, 19:21:11,295, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
16.11.2012, 19:21:11,295, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:21:11,307, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
16.11.2012, 19:21:11,309, >ru_UpDownToFile<:  fertig
16.11.2012, 19:21:11,311, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter:
16.11.2012, 19:21:11,315, >ru_UpDownToFile<:     Adapter 1:
16.11.2012, 19:21:11,318, >ru_UpDownToFile<:       Net Connection ID   LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:21:11,321, >ru_UpDownToFile<:       Name                Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
16.11.2012, 19:21:11,324, >ru_UpDownToFile<:       MAC Adresse         00:22:15:23:90:ED
16.11.2012, 19:21:11,327, >ru_UpDownToFile<:       IP Adresse          99.88.77.66
16.11.2012, 19:21:11,330, >ru_UpDownToFile<:       Subnet              255.255.255.0
16.11.2012, 19:21:11,333, >ru_UpDownToFile<:       Gateway             99.88.77.1
16.11.2012, 19:21:11,337, >ru_UpDownToFile<:       DNS
16.11.2012, 19:21:11,340, >ru_UpDownToFile<:       DHCP aktiviert      Ja
16.11.2012, 19:21:11,344, >ru_UpDownToFile<:       DHCP-Server
16.11.2012, 19:21:11,347, >ru_UpDownToFile<:       Media-Status        Verbunden
16.11.2012, 19:21:11,351, >ru_UpDownToFile<:
16.11.2012, 19:21:11,356, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkkonfiguration überprüfen...
16.11.2012, 19:21:11,360, >ru_UpDownToFile<:     Anzahl der Netzwerkadapter:   1
16.11.2012, 19:21:11,360, >ru_Upload<: Anzahl der Netzwerkadapter:   1
16.11.2012, 19:21:11,364, >ru_UpDownToFile<:     Davon aktiv:                  1
16.11.2012, 19:21:11,364, >ru_Upload<: Davon aktiv:                  1
16.11.2012, 19:21:11,368, >ru_UpDownToFile<:     Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:21:11,368, >ru_Upload<: Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung   <-------------------
16.11.2012, 19:21:11,373, >ru_UpDownToFile<:     Medien-Status:                Verbunden
16.11.2012, 19:21:11,377, >ru_UpDownToFile<:     DHCP aktiv?:                  Ja
16.11.2012, 19:21:11,381, >ru_UpDownToFile<:   => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
16.11.2012, 19:21:11,394, >ru_NWdeORactivateAllAdapter<: LAN-Verbindung aus CardList on pos 1 is on ExcludeList on pos 1
16.11.2012, 19:21:11,400, >ru_UpDownToFile<:
3) Überprüfung:
16.11.2012, 19:21:11,407, >ru_UpDownToFile<:   Ist ein Neustart notwendig?
16.11.2012, 19:21:11,413, >ru_UpDownToFile<:  - Nein   =>  [ok]
16.11.2012, 19:21:11,418, >ru_UpDownToFile<:   Ist MediaSensing abgeschaltet?
16.11.2012, 19:21:11,418, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
16.11.2012, 19:21:11,425, >ru_UpDownToFile<:  - Ja  =>  [ok]
16.11.2012, 19:21:11,429, >ru_UpDownToFile<:   Ist das kernel.image vorhanden?
16.11.2012, 19:21:11,434, >ru_UpDownToFile<:  - Ja     =>  [ok]
16.11.2012, 19:21:11,440, >ru_UpDownToFile<:   Firmware:              Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
16.11.2012, 19:21:11,444, >ru_UpDownToFile<:   Kernel:                kernel_aus_Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
16.11.2012, 19:21:11,450, >ru_UpDownToFile<:   Kernelgröße:           7.876.248 Bytes (7.691,6 kB, 7,5 MB)
16.11.2012, 19:21:11,538, >ru_UpDownToFile<:   md5-Hash vom Kernel:   0xee2c9cf9d754acbc2f154295293e22f5
16.11.2012, 19:21:11,621, >ru_UpDownToFile<:   sha1-Hash vom Kernel:  0xf2ab09648d8db788301628241ae1b64a2d4aa37a
16.11.2012, 19:21:11,626, >ru_UpDownToFile<:   Firmware-Version:
16.11.2012, 19:21:11,630, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >65.04.78<
16.11.2012, 19:21:11,630, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
16.11.2012, 19:21:11,631, >ru_CheckFirmwareVersion<: Firmware-Version: >65.04.78<
16.11.2012, 19:21:11,631, >ru_CheckFirmwareVersion<: is < xx.05.xx!
16.11.2012, 19:21:11,636, >ru_UpDownToFile<: 65.04.78
16.11.2012, 19:21:11,641, >ru_UpDownToFile<:   Branding:              tcom
16.11.2012, 19:21:11,642, >ru_Upload<: Valid Brandings: tcom
16.11.2012, 19:21:11,647, >ru_UpDownToFile<:   Annex:                 B
16.11.2012, 19:21:11,652, >ru_UpDownToFile<:   Clear MTD 3+4:         Ja
16.11.2012, 19:21:11,657, >ru_UpDownToFile<:   Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.2.1
16.11.2012, 19:21:11,662, >ru_UpDownToFile<:   WLAN-Key:              test1234565745645746
16.11.2012, 19:21:11,668, >ru_UpDownToFile<:
16.11.2012, 19:21:13,751, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
16.11.2012, 19:21:13,756, >ru_UpDownToFile<:
4) Vorbereitung:
16.11.2012, 19:21:13,761, >ru_UpDownToFile<:   PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen...
16.11.2012, 19:21:13,769, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: IP 99.88.77.66
16.11.2012, 19:21:13,782, >ru_NWsetStaticIP<: MAC-Adresse gefunden: 00:22:15:23:90:ED
16.11.2012, 19:21:13,909, >ru_NWsetStaticIP<: 00:22:15:23:90:ED auf Static-IP 99.88.77.66 (99.88.77.66) umgestellt
16.11.2012, 19:21:13,915, >ru_UpDownToFile<:  fertig
16.11.2012, 19:21:13,920, >ru_UpDownToFile<:   Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen...
16.11.2012, 19:21:13,920, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
16.11.2012, 19:21:13,922, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
16.11.2012, 19:21:14,373, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
16.11.2012, 19:21:14,374, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
16.11.2012, 19:21:14,374, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
16.11.2012, 19:21:14,375, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:22:15:23:90:ED
16.11.2012, 19:21:14,375, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
16.11.2012, 19:21:14,375, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1E
16.11.2012, 19:21:14,378, >ru_GetNetworkAdapter<: 457 ticks
16.11.2012, 19:21:14,379, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
16.11.2012, 19:21:14,379, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
16.11.2012, 19:21:14,396, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
16.11.2012, 19:21:14,396, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
16.11.2012, 19:21:14,397, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:22:15:23:90:ED"
16.11.2012, 19:21:14,397, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::4c21:c465:2217:f061"
16.11.2012, 19:21:14,397, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Nein
16.11.2012, 19:21:14,401, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 21 ticks
16.11.2012, 19:21:14,401, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
16.11.2012, 19:21:14,408, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:21:14,409, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:100, Subnetmask:100, Gateway:111, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:111, Connect:1
16.11.2012, 19:21:14,410, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 9 ticks
16.11.2012, 19:21:14,410, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         1
16.11.2012, 19:21:14,410, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
16.11.2012, 19:21:14,411, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
16.11.2012, 19:21:14,411, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:21:14,425, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
16.11.2012, 19:21:14,426, >ru_Upload<: after set static
16.11.2012, 19:21:14,430, >ru_UpDownToFile<:  fertig
16.11.2012, 19:21:14,435, >ru_UpDownToFile<:   Aktuelle Einstellungen:
16.11.2012, 19:21:14,440, >ru_UpDownToFile<:     IP-Adresse:       99.88.77.66
16.11.2012, 19:21:14,445, >ru_UpDownToFile<:     Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
16.11.2012, 19:21:14,446, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
16.11.2012, 19:21:14,450, >ru_UpDownToFile<:
16.11.2012, 19:21:18,862, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
16.11.2012, 19:21:18,868, >ru_UpDownToFile<:
  Bereit?
16.11.2012, 19:21:24,183, >ru_UpDownToFile<:  - Ja
16.11.2012, 19:21:24,200, >ru_UpDownToFile<:
16.11.2012, 19:21:24,206, >ru_UpDownToFile<:   Adam2-IP-Adresse setzen...
16.11.2012, 19:21:24,208, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
16.11.2012, 19:21:24,208, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse get...
16.11.2012, 19:21:24,218, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 99.88.77.66
16.11.2012, 19:21:24,218, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
16.11.2012, 19:21:24,219, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
16.11.2012, 19:21:24,219, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
16.11.2012, 19:21:24,220, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
16.11.2012, 19:21:24,223, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
16.11.2012, 19:21:24,223, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
16.11.2012, 19:21:24,224, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
16.11.2012, 19:21:24,224, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  MAC:      00:22:15:23:90:ED
  IPstring: 99.88.77.66
  IPv4:     99.88.77.66
  Aktiv:    2 (Verbunden)
16.11.2012, 19:21:24,225, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       1048
       99.88.77.66
       5035
16.11.2012, 19:21:24,225, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
16.11.2012, 19:21:24,490, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:24,490, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
16.11.2012, 19:21:24,490, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:24,491, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:24,593, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:24,593, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
16.11.2012, 19:21:24,594, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:24,594, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:24,695, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:24,696, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
16.11.2012, 19:21:24,696, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:24,696, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:24,797, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:24,798, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
16.11.2012, 19:21:24,798, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:24,798, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:24,899, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:24,900, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
16.11.2012, 19:21:24,900, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:24,900, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,001, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,002, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
16.11.2012, 19:21:25,002, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,002, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,103, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,104, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
16.11.2012, 19:21:25,104, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,104, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,206, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,206, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
16.11.2012, 19:21:25,206, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,207, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,309, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,309, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
16.11.2012, 19:21:25,310, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,310, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,411, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,412, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
16.11.2012, 19:21:25,412, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,412, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,514, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,514, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
16.11.2012, 19:21:25,514, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,515, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,616, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,617, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
16.11.2012, 19:21:25,617, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,617, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,718, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,719, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 13 --
16.11.2012, 19:21:25,719, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,719, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,820, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,821, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 14 --
16.11.2012, 19:21:25,821, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,822, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:25,923, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:25,923, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 15 --
16.11.2012, 19:21:25,924, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:25,924, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,026, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,026, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 16 --
16.11.2012, 19:21:26,026, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,027, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,129, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,129, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 17 --
16.11.2012, 19:21:26,130, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,130, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,232, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,232, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 18 --
16.11.2012, 19:21:26,232, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,233, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,335, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,335, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 19 --
16.11.2012, 19:21:26,335, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,336, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,438, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,438, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 20 --
16.11.2012, 19:21:26,439, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,439, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,541, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,541, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 21 --
16.11.2012, 19:21:26,541, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,542, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,643, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,644, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 22 --
16.11.2012, 19:21:26,644, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,644, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,745, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,746, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 23 --
16.11.2012, 19:21:26,746, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,746, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,848, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,848, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 24 --
16.11.2012, 19:21:26,848, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,849, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:26,951, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:26,951, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 25 --
16.11.2012, 19:21:26,951, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:26,952, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,053, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,054, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 26 --
16.11.2012, 19:21:27,054, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,054, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,155, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,156, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 27 --
16.11.2012, 19:21:27,156, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,156, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,258, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,258, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 28 --
16.11.2012, 19:21:27,258, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,258, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,360, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,360, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 29 --
16.11.2012, 19:21:27,360, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,361, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,462, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,463, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 30 --
16.11.2012, 19:21:27,463, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,464, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,566, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,566, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 31 --
16.11.2012, 19:21:27,566, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,567, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,669, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,669, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 32 --
16.11.2012, 19:21:27,669, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,670, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,772, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,773, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 33 --
16.11.2012, 19:21:27,773, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,773, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,875, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,875, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 34 --
16.11.2012, 19:21:27,876, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,876, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:27,977, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:27,978, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 35 --
16.11.2012, 19:21:27,978, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:27,978, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:28,080, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:28,080, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 36 --
16.11.2012, 19:21:28,081, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:28,081, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:28,182, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:28,183, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 37 --
16.11.2012, 19:21:28,183, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:28,183, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:28,285, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:28,285, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 38 --
16.11.2012, 19:21:28,285, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:28,286, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:28,388, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:28,388, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 39 --
16.11.2012, 19:21:28,388, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:28,389, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:28,491, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:28,491, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 40 --
16.11.2012, 19:21:28,491, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:28,492, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:28,594, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:28,594, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 41 --
16.11.2012, 19:21:28,595, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:28,595, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:28,696, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:28,697, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 42 --
16.11.2012, 19:21:28,697, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:28,697, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:28,798, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:28,799, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 43 --
16.11.2012, 19:21:28,799, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:28,799, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:28,900, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:28,901, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 44 --
16.11.2012, 19:21:28,901, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:28,902, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,003, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,003, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 45 --
16.11.2012, 19:21:29,004, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,004, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,105, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,106, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 46 --
16.11.2012, 19:21:29,106, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,106, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,207, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,208, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 47 --
16.11.2012, 19:21:29,208, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,208, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,310, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,310, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 48 --
16.11.2012, 19:21:29,311, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,311, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,413, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,414, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 49 --
16.11.2012, 19:21:29,414, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,414, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,516, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,516, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 50 --
16.11.2012, 19:21:29,516, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,517, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,619, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,619, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 51 --
16.11.2012, 19:21:29,619, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,620, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,722, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,722, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 52 --
16.11.2012, 19:21:29,722, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,723, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,825, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,825, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 53 --
16.11.2012, 19:21:29,825, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,826, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:29,928, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:29,928, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 54 --
16.11.2012, 19:21:29,928, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:29,929, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,030, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,030, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 55 --
16.11.2012, 19:21:30,031, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,031, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,132, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,133, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 56 --
16.11.2012, 19:21:30,133, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,134, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,236, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,236, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 57 --
16.11.2012, 19:21:30,237, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,237, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,339, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,339, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 58 --
16.11.2012, 19:21:30,339, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,340, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,442, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,442, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 59 --
16.11.2012, 19:21:30,442, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,443, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,544, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,545, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 60 --
16.11.2012, 19:21:30,545, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,546, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,647, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,648, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 61 --
16.11.2012, 19:21:30,648, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,648, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,749, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,750, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 62 --
16.11.2012, 19:21:30,750, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,750, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,851, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,852, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 63 --
16.11.2012, 19:21:30,852, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,853, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:30,954, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:30,955, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 64 --
16.11.2012, 19:21:30,955, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:30,955, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,058, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,059, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 65 --
16.11.2012, 19:21:31,059, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,059, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,161, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,161, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 66 --
16.11.2012, 19:21:31,162, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,162, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,263, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,264, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 67 --
16.11.2012, 19:21:31,264, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,265, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,367, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,367, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 68 --
16.11.2012, 19:21:31,368, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,368, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,471, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,471, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 69 --
16.11.2012, 19:21:31,471, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,472, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,574, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,574, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 70 --
16.11.2012, 19:21:31,574, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,575, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,677, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,677, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 71 --
16.11.2012, 19:21:31,677, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,678, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,779, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,780, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 72 --
16.11.2012, 19:21:31,780, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,780, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,882, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,882, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 73 --
16.11.2012, 19:21:31,883, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,883, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:31,984, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:31,985, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 74 --
16.11.2012, 19:21:31,985, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:31,986, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:32,087, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:32,088, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 75 --
16.11.2012, 19:21:32,088, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:32,088, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:32,189, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:32,190, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 76 --
16.11.2012, 19:21:32,190, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:32,190, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:32,291, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:32,292, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 77 --
16.11.2012, 19:21:32,292, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:32,292, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:32,393, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:32,394, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 78 --
16.11.2012, 19:21:32,394, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:32,395, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:32,497, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:32,497, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 79 --
16.11.2012, 19:21:32,497, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:32,498, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:32,599, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:32,600, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 80 --
16.11.2012, 19:21:32,600, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:32,601, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:32,703, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:32,704, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 81 --
16.11.2012, 19:21:32,704, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:32,704, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:32,805, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:32,806, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 82 --
16.11.2012, 19:21:32,806, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:32,807, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:32,909, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:32,909, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 83 --
16.11.2012, 19:21:32,910, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:32,910, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,012, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,012, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 84 --
16.11.2012, 19:21:33,012, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,115, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,115, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 85 --
16.11.2012, 19:21:33,116, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,116, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,218, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,218, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 86 --
16.11.2012, 19:21:33,218, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,219, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,320, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,321, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 87 --
16.11.2012, 19:21:33,321, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,321, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,423, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,423, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 88 --
16.11.2012, 19:21:33,424, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,424, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,526, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,526, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 89 --
16.11.2012, 19:21:33,527, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,527, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,628, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,629, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 90 --
16.11.2012, 19:21:33,629, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,630, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,731, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,732, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 91 --
16.11.2012, 19:21:33,732, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,732, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,833, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,834, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 92 --
16.11.2012, 19:21:33,834, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,834, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:33,935, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:33,936, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 93 --
16.11.2012, 19:21:33,936, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:33,937, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,038, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,038, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 94 --
16.11.2012, 19:21:34,039, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,039, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,140, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,141, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 95 --
16.11.2012, 19:21:34,141, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,142, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,244, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,244, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 96 --
16.11.2012, 19:21:34,244, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,245, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,347, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,347, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 97 --
16.11.2012, 19:21:34,347, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,348, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,450, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,450, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 98 --
16.11.2012, 19:21:34,451, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,451, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,553, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,553, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 99 --
16.11.2012, 19:21:34,553, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,554, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,656, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,656, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 100 --
16.11.2012, 19:21:34,657, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,657, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,758, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,759, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 101 --
16.11.2012, 19:21:34,759, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,760, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,862, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,862, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 102 --
16.11.2012, 19:21:34,862, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,863, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:34,965, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:34,965, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 103 --
16.11.2012, 19:21:34,966, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:34,966, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,068, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,068, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 104 --
16.11.2012, 19:21:35,068, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,069, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,171, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,172, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 105 --
16.11.2012, 19:21:35,172, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,172, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,274, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,275, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 106 --
16.11.2012, 19:21:35,275, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,276, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,378, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,378, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 107 --
16.11.2012, 19:21:35,378, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,379, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,481, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,481, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 108 --
16.11.2012, 19:21:35,482, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,482, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,583, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,584, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 109 --
16.11.2012, 19:21:35,584, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,585, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,686, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,687, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 110 --
16.11.2012, 19:21:35,687, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,687, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,788, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,789, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 111 --
16.11.2012, 19:21:35,789, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,789, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,890, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,891, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 112 --
16.11.2012, 19:21:35,891, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,892, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:35,994, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:35,994, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 113 --
16.11.2012, 19:21:35,995, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:35,995, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:36,096, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:36,097, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 114 --
16.11.2012, 19:21:36,097, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:36,097, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:36,199, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:36,199, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 115 --
16.11.2012, 19:21:36,199, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:36,200, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:36,301, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:36,302, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 116 --
16.11.2012, 19:21:36,302, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:36,303, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:36,405, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:36,405, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 117 --
16.11.2012, 19:21:36,405, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:36,406, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:36,508, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:36,508, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 118 --
16.11.2012, 19:21:36,509, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:36,509, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:36,610, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:36,611, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 119 --
16.11.2012, 19:21:36,611, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:36,612, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:36,713, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:36,714, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 120 --
16.11.2012, 19:21:36,714, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:36,715, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:36,817, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:36,818, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 121 --
16.11.2012, 19:21:36,818, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:36,818, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:36,920, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:36,920, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 122 --
16.11.2012, 19:21:36,920, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:36,921, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,023, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,023, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 123 --
16.11.2012, 19:21:37,024, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,024, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,125, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,126, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 124 --
16.11.2012, 19:21:37,126, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,127, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,229, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,229, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 125 --
16.11.2012, 19:21:37,230, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,230, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,331, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,332, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 126 --
16.11.2012, 19:21:37,332, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,333, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,435, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,435, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 127 --
16.11.2012, 19:21:37,436, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,436, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,538, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,538, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 128 --
16.11.2012, 19:21:37,538, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,539, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,641, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,641, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 129 --
16.11.2012, 19:21:37,642, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,642, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,743, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,744, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 130 --
16.11.2012, 19:21:37,744, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,744, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,845, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,846, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 131 --
16.11.2012, 19:21:37,846, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,846, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:37,947, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:37,948, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
16.11.2012, 19:21:37,949, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:37,949, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,050, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,050, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
16.11.2012, 19:21:38,051, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,051, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,152, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,153, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
16.11.2012, 19:21:38,153, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,153, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,255, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,255, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
16.11.2012, 19:21:38,256, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,256, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,357, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,358, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
16.11.2012, 19:21:38,358, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,358, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,460, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,460, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
16.11.2012, 19:21:38,461, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,461, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,563, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,563, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
16.11.2012, 19:21:38,563, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,564, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,665, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,666, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
16.11.2012, 19:21:38,666, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,667, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,768, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,769, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
16.11.2012, 19:21:38,769, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,770, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,871, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,872, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
16.11.2012, 19:21:38,872, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,873, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:38,975, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:38,975, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
16.11.2012, 19:21:38,976, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:38,976, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:39,078, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:39,078, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
16.11.2012, 19:21:39,078, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:39,079, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:39,181, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:39,181, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
16.11.2012, 19:21:39,182, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:39,182, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:39,284, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:39,285, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
16.11.2012, 19:21:39,285, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:39,286, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:39,388, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:39,388, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
16.11.2012, 19:21:39,388, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:39,389, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:39,491, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:39,491, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
16.11.2012, 19:21:39,492, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:39,492, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:39,593, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:39,594, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
16.11.2012, 19:21:39,594, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:39,595, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:39,696, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:39,697, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
16.11.2012, 19:21:39,697, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:39,698, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:39,799, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:39,800, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
16.11.2012, 19:21:39,800, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:39,800, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:39,901, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:39,902, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
16.11.2012, 19:21:39,902, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:39,902, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,003, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,004, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
16.11.2012, 19:21:40,004, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,005, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,107, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,107, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
16.11.2012, 19:21:40,107, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,108, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,210, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,210, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
16.11.2012, 19:21:40,211, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,211, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,312, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,313, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
16.11.2012, 19:21:40,313, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,314, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,415, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,416, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
16.11.2012, 19:21:40,416, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,417, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,519, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,519, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
16.11.2012, 19:21:40,520, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,520, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,621, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,622, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
16.11.2012, 19:21:40,622, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,622, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,724, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,725, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
16.11.2012, 19:21:40,725, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,725, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,827, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,828, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
16.11.2012, 19:21:40,828, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,829, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:40,931, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:40,932, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
16.11.2012, 19:21:40,932, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:40,932, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,034, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,034, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
16.11.2012, 19:21:41,035, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,035, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,137, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,137, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
16.11.2012, 19:21:41,137, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,138, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,240, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,240, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
16.11.2012, 19:21:41,241, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,241, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,343, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,343, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
16.11.2012, 19:21:41,343, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,344, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,446, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,446, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
16.11.2012, 19:21:41,446, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,447, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,549, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,549, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
16.11.2012, 19:21:41,550, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,550, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,651, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,652, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
16.11.2012, 19:21:41,652, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,653, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,755, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,756, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
16.11.2012, 19:21:41,756, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,756, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,857, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,858, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
16.11.2012, 19:21:41,858, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,859, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:41,960, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:41,961, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
16.11.2012, 19:21:41,961, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:41,962, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,063, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,064, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
16.11.2012, 19:21:42,064, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,065, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,166, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,167, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
16.11.2012, 19:21:42,167, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,167, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,269, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,269, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
16.11.2012, 19:21:42,270, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,270, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,371, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,372, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
16.11.2012, 19:21:42,372, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,373, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,475, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,475, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
16.11.2012, 19:21:42,475, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,476, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,578, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,579, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
16.11.2012, 19:21:42,579, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,580, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,681, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,682, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
16.11.2012, 19:21:42,682, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,682, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,783, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,784, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
16.11.2012, 19:21:42,784, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,784, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,885, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,886, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
16.11.2012, 19:21:42,886, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,886, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:42,989, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:42,989, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
16.11.2012, 19:21:42,990, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:42,990, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:43,092, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:43,092, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
16.11.2012, 19:21:43,093, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:43,093, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:43,195, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:43,195, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
16.11.2012, 19:21:43,195, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:43,196, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:43,298, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:43,298, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
16.11.2012, 19:21:43,299, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:43,299, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:43,401, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:43,401, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
16.11.2012, 19:21:43,402, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:43,402, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:43,504, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:43,504, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
16.11.2012, 19:21:43,505, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:43,505, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:43,607, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:43,607, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
16.11.2012, 19:21:43,608, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:43,608, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:43,710, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:43,710, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
16.11.2012, 19:21:43,710, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:43,711, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:43,813, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:43,813, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
16.11.2012, 19:21:43,813, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:43,814, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:43,916, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:43,916, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
16.11.2012, 19:21:43,916, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:43,917, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,019, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,020, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
16.11.2012, 19:21:44,020, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,020, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,122, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,122, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
16.11.2012, 19:21:44,122, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,123, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,225, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,225, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
16.11.2012, 19:21:44,226, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,226, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,327, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,328, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
16.11.2012, 19:21:44,328, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,329, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,430, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,431, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
16.11.2012, 19:21:44,431, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,432, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,534, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,534, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
16.11.2012, 19:21:44,535, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,535, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,636, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,637, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
16.11.2012, 19:21:44,637, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,638, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,739, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,740, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
16.11.2012, 19:21:44,740, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,740, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,841, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,842, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
16.11.2012, 19:21:44,842, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,842, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:44,943, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:44,944, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
16.11.2012, 19:21:44,944, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:44,944, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,046, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,046, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
16.11.2012, 19:21:45,047, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,047, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,149, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,149, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
16.11.2012, 19:21:45,150, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,150, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,252, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,252, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
16.11.2012, 19:21:45,253, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,253, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,355, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,355, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
16.11.2012, 19:21:45,356, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,356, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,458, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,458, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
16.11.2012, 19:21:45,458, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,459, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,561, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,561, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
16.11.2012, 19:21:45,562, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,562, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,664, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,664, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
16.11.2012, 19:21:45,664, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,665, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,767, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,767, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
16.11.2012, 19:21:45,767, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,768, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,870, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,871, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
16.11.2012, 19:21:45,871, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,871, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:45,973, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:45,973, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
16.11.2012, 19:21:45,973, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:45,974, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:46,076, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:46,076, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
16.11.2012, 19:21:46,077, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:46,077, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:46,179, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:46,179, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
16.11.2012, 19:21:46,180, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:46,180, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:46,282, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:46,283, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
16.11.2012, 19:21:46,283, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:46,284, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:46,386, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:46,386, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 214 --
16.11.2012, 19:21:46,387, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:46,387, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:46,488, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:46,489, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 215 --
16.11.2012, 19:21:46,489, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:46,490, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:46,592, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:46,592, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 216 --
16.11.2012, 19:21:46,593, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:46,593, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:46,695, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:46,695, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 217 --
16.11.2012, 19:21:46,696, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:46,696, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:46,797, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:46,798, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 218 --
16.11.2012, 19:21:46,798, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:46,798, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:46,899, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:46,900, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 219 --
16.11.2012, 19:21:46,900, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:46,900, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,001, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,001, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 220 --
16.11.2012, 19:21:47,002, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,002, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,103, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,104, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 221 --
16.11.2012, 19:21:47,104, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,105, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,206, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,207, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 222 --
16.11.2012, 19:21:47,207, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,208, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,309, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,310, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 223 --
16.11.2012, 19:21:47,310, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,311, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,413, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,413, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 224 --
16.11.2012, 19:21:47,413, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,414, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,516, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,517, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 225 --
16.11.2012, 19:21:47,517, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,517, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,620, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,620, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 226 --
16.11.2012, 19:21:47,621, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,621, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,723, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,723, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 227 --
16.11.2012, 19:21:47,723, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,724, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,826, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,826, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 228 --
16.11.2012, 19:21:47,826, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,827, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:47,929, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:47,929, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 229 --
16.11.2012, 19:21:47,929, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:47,930, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,032, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,032, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 230 --
16.11.2012, 19:21:48,033, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,033, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,136, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,136, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 231 --
16.11.2012, 19:21:48,137, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,137, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,239, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,239, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 232 --
16.11.2012, 19:21:48,239, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,240, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,342, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,343, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 233 --
16.11.2012, 19:21:48,343, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,344, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,446, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,446, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 234 --
16.11.2012, 19:21:48,446, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,447, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,550, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,550, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 235 --
16.11.2012, 19:21:48,551, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,551, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,653, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,653, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 236 --
16.11.2012, 19:21:48,654, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,654, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,756, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,756, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 237 --
16.11.2012, 19:21:48,756, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,757, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,858, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,859, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 238 --
16.11.2012, 19:21:48,859, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,860, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:48,961, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:48,962, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 239 --
16.11.2012, 19:21:48,962, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:48,962, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,063, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,064, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 240 --
16.11.2012, 19:21:49,064, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,065, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,167, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,167, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 241 --
16.11.2012, 19:21:49,168, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,168, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,269, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,270, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 242 --
16.11.2012, 19:21:49,270, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,271, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,372, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,373, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 243 --
16.11.2012, 19:21:49,373, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,374, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,475, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,476, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 244 --
16.11.2012, 19:21:49,476, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,477, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,579, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,579, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 245 --
16.11.2012, 19:21:49,579, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,580, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,681, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,682, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 246 --
16.11.2012, 19:21:49,682, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,683, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,784, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,785, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 247 --
16.11.2012, 19:21:49,785, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,785, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,886, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,887, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 248 --
16.11.2012, 19:21:49,887, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,887, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:49,990, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:49,991, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 249 --
16.11.2012, 19:21:49,991, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:49,991, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:50,093, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:50,093, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 250 --
16.11.2012, 19:21:50,094, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:50,094, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:50,196, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:50,196, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 251 --
16.11.2012, 19:21:50,197, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:50,197, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:50,299, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:50,299, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 252 --
16.11.2012, 19:21:50,299, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:50,300, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:50,402, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:50,403, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 253 --
16.11.2012, 19:21:50,403, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:50,403, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:50,505, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:50,505, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 254 --
16.11.2012, 19:21:50,505, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:50,506, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:50,608, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:50,609, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 255 --
16.11.2012, 19:21:50,609, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:50,610, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:50,712, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:50,712, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 256 --
16.11.2012, 19:21:50,713, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:50,713, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:50,815, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:50,816, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 257 --
16.11.2012, 19:21:50,816, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:50,816, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:50,918, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:50,918, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 258 --
16.11.2012, 19:21:50,918, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:50,919, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,021, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,021, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 259 --
16.11.2012, 19:21:51,021, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,022, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,124, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,124, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 260 --
16.11.2012, 19:21:51,125, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,125, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,227, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,227, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 261 --
16.11.2012, 19:21:51,228, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,228, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,330, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,330, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 262 --
16.11.2012, 19:21:51,330, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,331, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,433, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,433, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 263 --
16.11.2012, 19:21:51,433, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,434, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,535, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,536, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 264 --
16.11.2012, 19:21:51,536, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,537, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,639, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,639, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 265 --
16.11.2012, 19:21:51,640, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,640, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,741, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,742, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 266 --
16.11.2012, 19:21:51,742, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,743, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,844, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,845, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 267 --
16.11.2012, 19:21:51,845, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,845, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:51,946, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:51,947, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 268 --
16.11.2012, 19:21:51,947, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:51,947, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,048, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,048, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 269 --
16.11.2012, 19:21:52,049, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,049, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,150, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,151, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 270 --
16.11.2012, 19:21:52,151, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,152, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,253, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,254, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 271 --
16.11.2012, 19:21:52,254, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,255, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,357, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,357, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 272 --
16.11.2012, 19:21:52,358, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,358, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,460, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,460, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 273 --
16.11.2012, 19:21:52,461, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,462, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,564, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,564, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 274 --
16.11.2012, 19:21:52,564, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,565, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,667, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,667, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 275 --
16.11.2012, 19:21:52,668, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,668, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,770, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,770, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 276 --
16.11.2012, 19:21:52,770, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,771, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,873, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,873, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 277 --
16.11.2012, 19:21:52,873, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,874, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:52,976, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:52,976, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 278 --
16.11.2012, 19:21:52,976, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:52,977, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:53,079, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:53,079, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 279 --
16.11.2012, 19:21:53,079, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:53,080, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:53,182, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:53,182, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 280 --
16.11.2012, 19:21:53,183, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:53,183, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:53,285, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:53,286, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 281 --
16.11.2012, 19:21:53,286, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:53,287, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:53,389, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:53,390, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 282 --
16.11.2012, 19:21:53,390, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:53,390, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:53,492, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:53,492, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 283 --
16.11.2012, 19:21:53,493, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:53,493, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:53,595, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:53,595, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 284 --
16.11.2012, 19:21:53,595, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:53,596, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:53,698, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:53,698, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 285 --
16.11.2012, 19:21:53,699, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:53,699, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:53,801, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:53,801, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 286 --
16.11.2012, 19:21:53,801, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:53,802, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:53,903, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:53,904, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 287 --
16.11.2012, 19:21:53,904, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:53,905, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:54,010, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 0
16.11.2012, 19:21:54,011, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        29801.7
16.11.2012, 19:21:54,011, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Get: 0
16.11.2012, 19:21:54,011, >ru_SetOrGetAdam2IP<: OS NOT XP => use ru_SetOrGetAdam2IPForOthers
16.11.2012, 19:21:54,012, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Adam2-IP-Adresse set...
16.11.2012, 19:21:54,012, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress1: 99.88.77.66
16.11.2012, 19:21:54,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress2: 0.0.0.0
16.11.2012, 19:21:54,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress3: 0.0.0.0
16.11.2012, 19:21:54,014, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: IPAddress4: 0.0.0.0
16.11.2012, 19:21:54,015, >ru_MediaSensing<: RegKey-Value: 1   Error: 0
16.11.2012, 19:21:54,017, >ru_ResetUDPandTCP<: Beginn
16.11.2012, 19:21:54,018, >ru_ResetUDPandTCP<: Ende
16.11.2012, 19:21:54,018, >ru_GetIPv4IPfromIPstring<: use prefered IP 99.88.77.66
16.11.2012, 19:21:54,018, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adapter 1: LAN-Verbindung
  MAC:      00:22:15:23:90:ED
  IPstring: 99.88.77.66
  IPv4:     99.88.77.66
  Aktiv:    2 (Verbunden)
16.11.2012, 19:21:54,019, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:   => UDP Bind as Socket 1
       45454545
       1048
       99.88.77.66
       5035
16.11.2012, 19:21:54,019, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: 1 Adapters for UDP Bind
16.11.2012, 19:21:54,275, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:54,275, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 1 --
16.11.2012, 19:21:54,276, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:54,276, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:54,377, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:54,378, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 2 --
16.11.2012, 19:21:54,378, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:54,379, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:54,481, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:54,481, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 3 --
16.11.2012, 19:21:54,481, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:54,482, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:54,583, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:54,584, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 4 --
16.11.2012, 19:21:54,584, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:54,585, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:54,687, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:54,687, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 5 --
16.11.2012, 19:21:54,688, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:54,688, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:54,789, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:54,790, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 6 --
16.11.2012, 19:21:54,790, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:54,791, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:54,892, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:54,893, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 7 --
16.11.2012, 19:21:54,893, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:54,894, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:54,996, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:54,996, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 8 --
16.11.2012, 19:21:54,997, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:54,997, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:55,099, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:55,099, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 9 --
16.11.2012, 19:21:55,100, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:55,100, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:55,202, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:55,202, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 10 --
16.11.2012, 19:21:55,203, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:55,203, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:55,305, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:55,305, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 11 --
16.11.2012, 19:21:55,306, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:55,306, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:55,409, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:55,409, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 12 --
16.11.2012, 19:21:55,410, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:55,410, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:55,512, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:55,512, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 13 --
16.11.2012, 19:21:55,513, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:55,513, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:55,616, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:55,616, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 14 --
16.11.2012, 19:21:55,616, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:55,617, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:55,718, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:55,719, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 15 --
16.11.2012, 19:21:55,719, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:55,720, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:55,821, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:55,822, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 16 --
16.11.2012, 19:21:55,822, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:55,822, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:55,924, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:55,924, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 17 --
16.11.2012, 19:21:55,925, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:55,925, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,026, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,027, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 18 --
16.11.2012, 19:21:56,027, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,027, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,128, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,129, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 19 --
16.11.2012, 19:21:56,129, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,130, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,233, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,233, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 20 --
16.11.2012, 19:21:56,233, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,234, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,336, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,336, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 21 --
16.11.2012, 19:21:56,337, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,337, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,439, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,439, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 22 --
16.11.2012, 19:21:56,440, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,440, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,541, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,542, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 23 --
16.11.2012, 19:21:56,542, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,543, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,644, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,645, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 24 --
16.11.2012, 19:21:56,645, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,646, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,748, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,748, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 25 --
16.11.2012, 19:21:56,749, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,749, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,850, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,851, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 26 --
16.11.2012, 19:21:56,851, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,851, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:56,952, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:56,953, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 27 --
16.11.2012, 19:21:56,953, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:56,953, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,054, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,054, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 28 --
16.11.2012, 19:21:57,055, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,055, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,156, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,157, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 29 --
16.11.2012, 19:21:57,157, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,157, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,259, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,259, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 30 --
16.11.2012, 19:21:57,260, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,260, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,361, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,362, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 31 --
16.11.2012, 19:21:57,362, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,363, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,465, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,465, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 32 --
16.11.2012, 19:21:57,466, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,466, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,568, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,569, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 33 --
16.11.2012, 19:21:57,569, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,569, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,671, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,672, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 34 --
16.11.2012, 19:21:57,672, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,672, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,775, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,775, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 35 --
16.11.2012, 19:21:57,776, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,776, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,877, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,878, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 36 --
16.11.2012, 19:21:57,878, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,879, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:57,980, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:57,981, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 37 --
16.11.2012, 19:21:57,981, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:57,982, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:58,083, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:58,084, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 38 --
16.11.2012, 19:21:58,084, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:58,085, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:58,187, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:58,187, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 39 --
16.11.2012, 19:21:58,188, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:58,188, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:58,290, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:58,290, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 40 --
16.11.2012, 19:21:58,291, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:58,291, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:58,393, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:58,393, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 41 --
16.11.2012, 19:21:58,394, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:58,394, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:58,496, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:58,496, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 42 --
16.11.2012, 19:21:58,497, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:58,497, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:58,598, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:58,599, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 43 --
16.11.2012, 19:21:58,599, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:58,599, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:58,701, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:58,702, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 44 --
16.11.2012, 19:21:58,702, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:58,703, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:58,804, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:58,805, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 45 --
16.11.2012, 19:21:58,805, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:58,806, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:58,907, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:58,908, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 46 --
16.11.2012, 19:21:58,908, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:58,908, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,009, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,009, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 47 --
16.11.2012, 19:21:59,010, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,010, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,111, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,112, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 48 --
16.11.2012, 19:21:59,112, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,112, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,214, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,214, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 49 --
16.11.2012, 19:21:59,215, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,215, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,317, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,317, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 50 --
16.11.2012, 19:21:59,318, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,318, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,419, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,420, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 51 --
16.11.2012, 19:21:59,420, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,421, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,523, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,523, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 52 --
16.11.2012, 19:21:59,524, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,524, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,626, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,626, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 53 --
16.11.2012, 19:21:59,626, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,627, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,729, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,729, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 54 --
16.11.2012, 19:21:59,730, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,730, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,832, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,832, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 55 --
16.11.2012, 19:21:59,833, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,833, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:21:59,934, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:21:59,935, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 56 --
16.11.2012, 19:21:59,935, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:21:59,936, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,038, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,038, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 57 --
16.11.2012, 19:22:00,039, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,039, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,140, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,141, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 58 --
16.11.2012, 19:22:00,141, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,141, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,244, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,244, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 59 --
16.11.2012, 19:22:00,244, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,245, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,347, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,347, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 60 --
16.11.2012, 19:22:00,348, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,348, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,449, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,450, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 61 --
16.11.2012, 19:22:00,450, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,451, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,553, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,553, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 62 --
16.11.2012, 19:22:00,554, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,554, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,655, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,656, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 63 --
16.11.2012, 19:22:00,656, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,656, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,757, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,758, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 64 --
16.11.2012, 19:22:00,758, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,759, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,861, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,861, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 65 --
16.11.2012, 19:22:00,862, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,862, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:00,963, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:00,964, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 66 --
16.11.2012, 19:22:00,964, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:00,964, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,065, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,066, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 67 --
16.11.2012, 19:22:01,066, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,066, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,167, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,168, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 68 --
16.11.2012, 19:22:01,168, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,169, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,271, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,272, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 69 --
16.11.2012, 19:22:01,272, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,273, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,375, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,375, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 70 --
16.11.2012, 19:22:01,375, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,376, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,478, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,478, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 71 --
16.11.2012, 19:22:01,479, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,479, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,582, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,582, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 72 --
16.11.2012, 19:22:01,583, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,583, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,685, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,686, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 73 --
16.11.2012, 19:22:01,686, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,686, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,788, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,788, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 74 --
16.11.2012, 19:22:01,789, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,789, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,890, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,891, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 75 --
16.11.2012, 19:22:01,891, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,892, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:01,993, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:01,994, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 76 --
16.11.2012, 19:22:01,994, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:01,994, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:02,095, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:02,095, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 77 --
16.11.2012, 19:22:02,096, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:02,096, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:02,197, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:02,198, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 78 --
16.11.2012, 19:22:02,198, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:02,198, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:02,300, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:02,300, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 79 --
16.11.2012, 19:22:02,301, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:02,301, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:02,402, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:02,403, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 80 --
16.11.2012, 19:22:02,403, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:02,404, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:02,506, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:02,507, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 81 --
16.11.2012, 19:22:02,507, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:02,507, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:02,610, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:02,610, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 82 --
16.11.2012, 19:22:02,610, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:02,611, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:02,712, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:02,713, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 83 --
16.11.2012, 19:22:02,713, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:02,713, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:02,815, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:02,815, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 84 --
16.11.2012, 19:22:02,815, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:02,816, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:02,917, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:02,918, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 85 --
16.11.2012, 19:22:02,918, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:02,918, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,020, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,021, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 86 --
16.11.2012, 19:22:03,021, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,022, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,123, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,124, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 87 --
16.11.2012, 19:22:03,124, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,125, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,226, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,227, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 88 --
16.11.2012, 19:22:03,227, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,228, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,330, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,331, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 89 --
16.11.2012, 19:22:03,331, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,332, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,434, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,434, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 90 --
16.11.2012, 19:22:03,434, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,435, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,537, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,537, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 91 --
16.11.2012, 19:22:03,538, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,538, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,640, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,640, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 92 --
16.11.2012, 19:22:03,641, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,641, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,742, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,743, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 93 --
16.11.2012, 19:22:03,743, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,744, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,845, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,846, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 94 --
16.11.2012, 19:22:03,846, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,847, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:03,948, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:03,949, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 95 --
16.11.2012, 19:22:03,949, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:03,949, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,050, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,050, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 96 --
16.11.2012, 19:22:04,051, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,051, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,153, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,153, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 97 --
16.11.2012, 19:22:04,153, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,154, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,255, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,256, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 98 --
16.11.2012, 19:22:04,256, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,257, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,358, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,359, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 99 --
16.11.2012, 19:22:04,359, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,360, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,461, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,462, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 100 --
16.11.2012, 19:22:04,462, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,463, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,564, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,565, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 101 --
16.11.2012, 19:22:04,566, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,566, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,667, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,668, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 102 --
16.11.2012, 19:22:04,668, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,668, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,769, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,770, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 103 --
16.11.2012, 19:22:04,770, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,771, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,873, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,873, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 104 --
16.11.2012, 19:22:04,874, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,874, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:04,976, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:04,977, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 105 --
16.11.2012, 19:22:04,977, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:04,977, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:05,079, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:05,079, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 106 --
16.11.2012, 19:22:05,079, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:05,080, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:05,181, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:05,182, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 107 --
16.11.2012, 19:22:05,182, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:05,183, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:05,285, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:05,285, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 108 --
16.11.2012, 19:22:05,285, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:05,286, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:05,388, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:05,388, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 109 --
16.11.2012, 19:22:05,389, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:05,389, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:05,491, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:05,491, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 110 --
16.11.2012, 19:22:05,491, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:05,492, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:05,594, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:05,594, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 111 --
16.11.2012, 19:22:05,595, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:05,595, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:05,696, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:05,697, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 112 --
16.11.2012, 19:22:05,697, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:05,698, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:05,800, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:05,800, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 113 --
16.11.2012, 19:22:05,800, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:05,801, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:05,902, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:05,903, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 114 --
16.11.2012, 19:22:05,903, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:05,904, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,006, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,006, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 115 --
16.11.2012, 19:22:06,007, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,007, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,108, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,109, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 116 --
16.11.2012, 19:22:06,109, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,109, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,211, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,211, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 117 --
16.11.2012, 19:22:06,212, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,212, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,314, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,314, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 118 --
16.11.2012, 19:22:06,315, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,315, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,417, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,417, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 119 --
16.11.2012, 19:22:06,418, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,418, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,519, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,520, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 120 --
16.11.2012, 19:22:06,520, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,521, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,623, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,623, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 121 --
16.11.2012, 19:22:06,624, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,624, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,725, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,726, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 122 --
16.11.2012, 19:22:06,726, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,727, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,829, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,829, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 123 --
16.11.2012, 19:22:06,830, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,830, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:06,933, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:06,933, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 124 --
16.11.2012, 19:22:06,934, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:06,934, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:08,604, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:08,605, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 125 --
16.11.2012, 19:22:08,605, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:08,606, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:08,708, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:08,708, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 126 --
16.11.2012, 19:22:08,708, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:08,709, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:08,811, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:08,811, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 127 --
16.11.2012, 19:22:08,811, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:08,812, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:08,914, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:08,914, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 128 --
16.11.2012, 19:22:08,915, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:08,915, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,017, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,017, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 129 --
16.11.2012, 19:22:09,017, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,018, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,119, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,120, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 130 --
16.11.2012, 19:22:09,120, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,121, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,222, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,223, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 131 --
16.11.2012, 19:22:09,223, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,224, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,326, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,327, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 132 --
16.11.2012, 19:22:09,327, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,328, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,430, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,430, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 133 --
16.11.2012, 19:22:09,430, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,431, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,533, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,533, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 134 --
16.11.2012, 19:22:09,533, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,534, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,636, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,636, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 135 --
16.11.2012, 19:22:09,637, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,637, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,739, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,740, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 136 --
16.11.2012, 19:22:09,740, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,741, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,842, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,843, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 137 --
16.11.2012, 19:22:09,843, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,844, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:09,945, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:09,946, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 138 --
16.11.2012, 19:22:09,946, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:09,946, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,047, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,047, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 139 --
16.11.2012, 19:22:10,048, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,048, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,149, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,150, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 140 --
16.11.2012, 19:22:10,150, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,151, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,253, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,253, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 141 --
16.11.2012, 19:22:10,254, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,254, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,355, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,356, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 142 --
16.11.2012, 19:22:10,356, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,356, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,457, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,458, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 143 --
16.11.2012, 19:22:10,458, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,459, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,561, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,561, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 144 --
16.11.2012, 19:22:10,562, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,562, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,664, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,664, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 145 --
16.11.2012, 19:22:10,664, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,665, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,766, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,767, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 146 --
16.11.2012, 19:22:10,767, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,767, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,869, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,870, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 147 --
16.11.2012, 19:22:10,870, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,870, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:10,971, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:10,972, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 148 --
16.11.2012, 19:22:10,972, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:10,973, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:11,075, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:11,075, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 149 --
16.11.2012, 19:22:11,076, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:11,076, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:11,178, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:11,179, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 150 --
16.11.2012, 19:22:11,179, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:11,179, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:11,282, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:11,282, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 151 --
16.11.2012, 19:22:11,283, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:11,283, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:11,385, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:11,386, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 152 --
16.11.2012, 19:22:11,386, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:11,386, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:11,488, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:11,488, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 153 --
16.11.2012, 19:22:11,488, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:11,489, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:11,591, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:11,591, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 154 --
16.11.2012, 19:22:11,592, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:11,592, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:11,694, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:11,694, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 155 --
16.11.2012, 19:22:11,695, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:11,695, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:11,797, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:11,797, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 156 --
16.11.2012, 19:22:11,797, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:11,798, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:11,899, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:11,900, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 157 --
16.11.2012, 19:22:11,900, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:11,901, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,002, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,003, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 158 --
16.11.2012, 19:22:12,003, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,004, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,105, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,106, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 159 --
16.11.2012, 19:22:12,106, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,106, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,208, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,209, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 160 --
16.11.2012, 19:22:12,209, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,209, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,310, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,311, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 161 --
16.11.2012, 19:22:12,311, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,312, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,413, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,414, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 162 --
16.11.2012, 19:22:12,414, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,415, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,516, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,517, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 163 --
16.11.2012, 19:22:12,517, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,518, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,619, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,620, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 164 --
16.11.2012, 19:22:12,620, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,620, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,721, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,722, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 165 --
16.11.2012, 19:22:12,722, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,723, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,824, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,825, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 166 --
16.11.2012, 19:22:12,825, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,825, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:12,926, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:12,927, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 167 --
16.11.2012, 19:22:12,927, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:12,927, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,029, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,029, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 168 --
16.11.2012, 19:22:13,029, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,030, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,131, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,132, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 169 --
16.11.2012, 19:22:13,132, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,133, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,235, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,235, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 170 --
16.11.2012, 19:22:13,236, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,236, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,338, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,338, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 171 --
16.11.2012, 19:22:13,338, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,339, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,441, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,441, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 172 --
16.11.2012, 19:22:13,441, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,442, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,544, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,544, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 173 --
16.11.2012, 19:22:13,544, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,545, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,647, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,647, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 174 --
16.11.2012, 19:22:13,647, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,648, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,750, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,750, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 175 --
16.11.2012, 19:22:13,751, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,751, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,853, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,854, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 176 --
16.11.2012, 19:22:13,854, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,854, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:13,956, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:13,956, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 177 --
16.11.2012, 19:22:13,956, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:13,957, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,059, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,059, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 178 --
16.11.2012, 19:22:14,059, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,060, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,161, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,162, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 179 --
16.11.2012, 19:22:14,162, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,163, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,265, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,265, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 180 --
16.11.2012, 19:22:14,266, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,266, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,367, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,368, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 181 --
16.11.2012, 19:22:14,368, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,368, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,469, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,470, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 182 --
16.11.2012, 19:22:14,470, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,471, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,572, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,573, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 183 --
16.11.2012, 19:22:14,573, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,574, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,676, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,676, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 184 --
16.11.2012, 19:22:14,677, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,677, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,779, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,780, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 185 --
16.11.2012, 19:22:14,780, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,781, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,882, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,883, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 186 --
16.11.2012, 19:22:14,883, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,883, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:14,984, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:14,985, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 187 --
16.11.2012, 19:22:14,985, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:14,985, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:15,086, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:15,086, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 188 --
16.11.2012, 19:22:15,087, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:15,087, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:15,189, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:15,189, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 189 --
16.11.2012, 19:22:15,189, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:15,190, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:15,292, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:15,292, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 190 --
16.11.2012, 19:22:15,293, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:15,293, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:15,395, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:15,395, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 191 --
16.11.2012, 19:22:15,396, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:15,396, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:15,498, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:15,499, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 192 --
16.11.2012, 19:22:15,499, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:15,499, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:15,601, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:15,601, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 193 --
16.11.2012, 19:22:15,601, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:15,602, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:15,704, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:15,704, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 194 --
16.11.2012, 19:22:15,705, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:15,705, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:15,807, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:15,807, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 195 --
16.11.2012, 19:22:15,808, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:15,808, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:15,910, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:15,910, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 196 --
16.11.2012, 19:22:15,910, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:15,911, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,013, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 197 --
16.11.2012, 19:22:16,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,014, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,116, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,116, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 198 --
16.11.2012, 19:22:16,116, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,117, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,219, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,219, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 199 --
16.11.2012, 19:22:16,220, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,220, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,322, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,323, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 200 --
16.11.2012, 19:22:16,323, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,324, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,426, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,426, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 201 --
16.11.2012, 19:22:16,426, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,427, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,528, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,529, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 202 --
16.11.2012, 19:22:16,529, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,530, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,631, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,632, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 203 --
16.11.2012, 19:22:16,632, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,632, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,734, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,734, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 204 --
16.11.2012, 19:22:16,735, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,735, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,836, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,837, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 205 --
16.11.2012, 19:22:16,837, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,838, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:16,939, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:16,940, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 206 --
16.11.2012, 19:22:16,940, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:16,940, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,041, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,041, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 207 --
16.11.2012, 19:22:17,042, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,042, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,144, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,144, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 208 --
16.11.2012, 19:22:17,145, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,145, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,247, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,247, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 209 --
16.11.2012, 19:22:17,247, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,248, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,349, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,350, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 210 --
16.11.2012, 19:22:17,350, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,351, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,452, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,453, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 211 --
16.11.2012, 19:22:17,453, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,454, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,556, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,556, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 212 --
16.11.2012, 19:22:17,556, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,557, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,659, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,659, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 213 --
16.11.2012, 19:22:17,659, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,660, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,762, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,762, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 214 --
16.11.2012, 19:22:17,763, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,763, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,865, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,865, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 215 --
16.11.2012, 19:22:17,865, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,866, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:17,968, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:17,969, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 216 --
16.11.2012, 19:22:17,969, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:17,969, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,071, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:18,071, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 217 --
16.11.2012, 19:22:18,071, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:18,072, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,174, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:18,174, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 218 --
16.11.2012, 19:22:18,174, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:18,175, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,277, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:18,277, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 219 --
16.11.2012, 19:22:18,278, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:18,278, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,381, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:18,381, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 220 --
16.11.2012, 19:22:18,381, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:18,382, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,484, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:18,484, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 221 --
16.11.2012, 19:22:18,484, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:18,485, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,587, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:18,587, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 222 --
16.11.2012, 19:22:18,587, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:18,588, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,690, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:18,690, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 223 --
16.11.2012, 19:22:18,690, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:18,691, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,793, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:18,794, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 224 --
16.11.2012, 19:22:18,794, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:18,794, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,897, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:18,897, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 225 --
16.11.2012, 19:22:18,897, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:18,898, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:18,999, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,000, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 226 --
16.11.2012, 19:22:19,000, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,001, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:19,102, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,102, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 227 --
16.11.2012, 19:22:19,103, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,103, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:19,204, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,205, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 228 --
16.11.2012, 19:22:19,205, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,205, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:19,307, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,307, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 229 --
16.11.2012, 19:22:19,308, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,308, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:19,409, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,410, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 230 --
16.11.2012, 19:22:19,410, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,411, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:19,512, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,513, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 231 --
16.11.2012, 19:22:19,513, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,514, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:19,616, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,616, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 232 --
16.11.2012, 19:22:19,617, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,617, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:19,718, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,719, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 233 --
16.11.2012, 19:22:19,719, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,719, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:19,821, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,822, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 234 --
16.11.2012, 19:22:19,822, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,823, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:19,924, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:19,925, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 235 --
16.11.2012, 19:22:19,925, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:19,925, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,027, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,028, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 236 --
16.11.2012, 19:22:20,028, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,029, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,131, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,131, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 237 --
16.11.2012, 19:22:20,131, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,132, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,234, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,234, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 238 --
16.11.2012, 19:22:20,234, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,235, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,337, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,337, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 239 --
16.11.2012, 19:22:20,338, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,338, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,440, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,441, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 240 --
16.11.2012, 19:22:20,441, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,441, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,543, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,543, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 241 --
16.11.2012, 19:22:20,543, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,544, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,646, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,646, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 242 --
16.11.2012, 19:22:20,646, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,647, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,749, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,749, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 243 --
16.11.2012, 19:22:20,750, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,750, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,852, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,852, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 244 --
16.11.2012, 19:22:20,853, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,853, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:20,955, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:20,955, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 245 --
16.11.2012, 19:22:20,955, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:20,956, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,058, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,058, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 246 --
16.11.2012, 19:22:21,058, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,059, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,161, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,161, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 247 --
16.11.2012, 19:22:21,161, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,162, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,264, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,265, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 248 --
16.11.2012, 19:22:21,265, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,265, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,367, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,367, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 249 --
16.11.2012, 19:22:21,368, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,368, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,470, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,470, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 250 --
16.11.2012, 19:22:21,470, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,471, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,573, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,573, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 251 --
16.11.2012, 19:22:21,573, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,574, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,675, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,676, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 252 --
16.11.2012, 19:22:21,676, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,676, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,778, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,779, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 253 --
16.11.2012, 19:22:21,779, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,779, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,880, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,881, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 254 --
16.11.2012, 19:22:21,881, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,882, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:21,983, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:21,984, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 255 --
16.11.2012, 19:22:21,984, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:21,984, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:22,085, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:22,086, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 256 --
16.11.2012, 19:22:22,086, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:22,086, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:22,188, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:22,189, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 257 --
16.11.2012, 19:22:22,189, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:22,189, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:22,291, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:22,291, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 258 --
16.11.2012, 19:22:22,291, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:22,292, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:22,393, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:22,394, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 259 --
16.11.2012, 19:22:22,394, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:22,395, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:22,496, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:22,497, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 260 --
16.11.2012, 19:22:22,497, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:22,498, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:22,599, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:22,600, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 261 --
16.11.2012, 19:22:22,600, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:22,601, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:22,703, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:22,703, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 262 --
16.11.2012, 19:22:22,703, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:22,704, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:22,806, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:22,806, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 263 --
16.11.2012, 19:22:22,807, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:22,807, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:22,909, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:22,910, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 264 --
16.11.2012, 19:22:22,910, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:22,911, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,013, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 265 --
16.11.2012, 19:22:23,013, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,014, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,116, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,116, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 266 --
16.11.2012, 19:22:23,116, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,117, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,219, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,219, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 267 --
16.11.2012, 19:22:23,219, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,220, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,322, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,322, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 268 --
16.11.2012, 19:22:23,323, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,323, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,425, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,425, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 269 --
16.11.2012, 19:22:23,426, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,426, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,529, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,529, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 270 --
16.11.2012, 19:22:23,530, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,530, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,632, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,632, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 271 --
16.11.2012, 19:22:23,633, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,633, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,735, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,736, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 272 --
16.11.2012, 19:22:23,736, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,737, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,839, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,840, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 273 --
16.11.2012, 19:22:23,840, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,841, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:23,943, >ru_BroadcastSend<: 16 Bytes gesendet
16.11.2012, 19:22:23,943, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: -- Sending Nr 274 --
16.11.2012, 19:22:23,944, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Receive-Socket Nr: 1 # 1
16.11.2012, 19:22:23,944, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<:  ReceiveLoop:1 - Chars: 34
16.11.2012, 19:22:24,049, >ru_SetOrGetAdam2IPForOthers<: Adam2IP: 0
16.11.2012, 19:22:24,050, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Dauer:        30037.5
16.11.2012, 19:22:24,050, >ru_SetOrGetAdam2IP<: Ergebnis-Set: 0
16.11.2012, 19:22:24,056, >ru_UpDownToFile<:  fehlgeschlagen!
16.11.2012, 19:22:24,064, >ru_UpDownToFile<:
  Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
16.11.2012, 19:22:26,136, >ru_UpDownToFile<:
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
16.11.2012, 19:22:26,148, >ru_UpDownToFile<:   "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen...
16.11.2012, 19:22:26,248, >ru_NWsetDHCP<: 00:22:15:23:90:ED auf DHCP umgestellt
16.11.2012, 19:22:26,255, >ru_UpDownToFile<:  erfolgreich
16.11.2012, 19:22:26,261, >ru_UpDownToFile<:
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
16.11.2012, 19:22:27,377, >ru_UpDownToFile<:
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen...
16.11.2012, 19:22:27,379, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Start -----------------
16.11.2012, 19:22:27,381, >ru_GetNetworkAdapter<: Start
16.11.2012, 19:22:27,856, >ru_GetNetworkAdapter<: Adaptername:            "LAN-Verbindung"
16.11.2012, 19:22:27,856, >ru_GetNetworkAdapter<:    Index:               7
16.11.2012, 19:22:27,857, >ru_GetNetworkAdapter<:    NetConnectionStatus: 2
16.11.2012, 19:22:27,857, >ru_GetNetworkAdapter<:    MAC-Adresse:         00:22:15:23:90:ED
16.11.2012, 19:22:27,858, >ru_GetNetworkAdapter<:    ProductName:         Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
16.11.2012, 19:22:27,858, >ru_GetNetworkAdapter<:    ServiceName:         L1E
16.11.2012, 19:22:27,862, >ru_GetNetworkAdapter<: 481 ticks
16.11.2012, 19:22:27,862, >ru_GetNetworkAdapter<: Ende
16.11.2012, 19:22:27,863, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Start
16.11.2012, 19:22:27,881, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Adaptername:      "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller"
16.11.2012, 19:22:27,882, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    Index:         00000007 - 7
16.11.2012, 19:22:27,882, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    MAC:           "00:22:15:23:90:ED"
16.11.2012, 19:22:27,882, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    IP-Adresse(n): "99.88.77.66, fe80::4c21:c465:2217:f061"
16.11.2012, 19:22:27,883, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<:    DHCP aktiv?    Ja
16.11.2012, 19:22:27,886, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: 23 ticks
16.11.2012, 19:22:27,887, >ru_GetAdapterConfigurationViaWMI<: Ende
16.11.2012, 19:22:27,890, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseObtained: 0
16.11.2012, 19:22:27,891, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LeaseExpires: 0
16.11.2012, 19:22:27,899, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:22:27,901, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<:   IP:100, Subnetmask:100, Gateway:100, DNS:111, DHCPaktiv:111, DHCP:010, Connect:1
16.11.2012, 19:22:27,901, >ru_GetAdapterConfigurationViaGAI<: 14 ticks
16.11.2012, 19:22:27,902, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter:         1
16.11.2012, 19:22:27,902, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv): 1
16.11.2012, 19:22:27,902, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Network-Adapter (aktiv, exclude >LAN-Verbindung<): 0
16.11.2012, 19:22:27,903, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: Adapter 1: LAN-Verbindung
16.11.2012, 19:22:27,916, >ru_CollectCompleteNetworkInfo<: -----------------  Ende -----------------
16.11.2012, 19:22:27,922, >ru_UpDownToFile<:  fertig
am besten mit einem Win XP durchführen.
Des weiteren wird kein Hardware-Fehler gemeldet, sondern:
Zu erwähnen ist vll noch das nach dem booten alle 4 LAN-LEDs und die PowerLED leuchten, obwohl dort nur ein LAN-Port belegt ist.
Habt ihr eventuell Vorschläge was ich noch probieren kann?
Ich will einfach nicht glauben dass mein Speedport kaputt ist, immerhin hat er damals ein haufen Geld gekostet.
Hast du schon ein neues Netzteil probiert? Das kostet nicht so viel. :)
Leider habe ich zurzeit auf allen Geräten Windows 7 64Bit im Einsatz.
Aber vll sollte ich auf einem Gerät einfach XP daraufinstallieren.
Firewall und Virenscanner habe ich deaktiviert.
Ich habe das Netzteil von einer Fritzbox an dem Speedport getestet.
Dies führte jedoch zu den selben leuchtenden LEDs und dadurch reagierte der Router leider auch nicht.
Ist es sinnvoll das ich mir ein original Netzteil für den W920V kaufe und dann nochmal teste?
Das hängt davon ab, von welcher Fritzbox das Netzteil war. Was steht denn auf dem Netzteil drauf?
Das ist ein Netzteil von einer Fritzbox 7170 und ist zum Testen gerade so ausreichend. :(
Ein neues würde mich 10€ kosten. Wills mir hald ersparen das ich das jetzt kaufe und dann trotzdem nichts funktioniert.
Kam es denn schonmal vor das bei jemandem auch alle 4 LAN LEDs dauerhaft geleuchtet haben? Wäre interessant zu wissen.
4) Vorbereitung:
PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
Aktuelle Einstellungen:
IP-Adresse: 99.88.77.66
Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
Mahlzeit,
Hast Du denn schonmal versucht, die IP Adresse vom Rechner auf Manuell einzustellen???
Nach der Manuellen Einstellung nochmal mit Rukt versuchen zu flashen.
IP: 192.168.178.21 z.B.
Subnet: 255.255.255.0
Standart: 192.168.178.1
Bevorz. DNS: 192.168.178.1
Oder
IP: 192.168.2.21 z.B.
Standart: 192.168.2.1
Bevorz. DNS: 192.168.2.1
Gruss
Hawci
Was hast <du für ein Virenscanner auf deinen Rechner oder welchen hast Du mal auf deinen Rechner
gehabt?
@Wäldler,
er hat SecurityEssentials.
Oder
Gruss
Hawci
Habe beide Varianten getestet.
Hat leider auch nichts gebracht. Selber Fehler --> Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Schön langsam glaube ich wirklich das mein Speedport tot ist.
Deinstalliere dein Virenscanner oder geh an ein PC mit Windows XP
Der Virenscanner wird nicht das Problem sein.
Was mir aufgefallen ist, das auf IPv6 zugegriffen wird.
Hast Du IPv6 auch mal abgeschaltet???
würdest Du in der Nähe wohnen, hätte es man ja mal testen können.
Gruss
Hawci
Ich hatte es auch mal ohne aktivierten IPv6 versucht --> selbes Ergebnis
Ich werd mir jetzt XP installieren und das ganze nocheinmal testen.
Letzte Chance wäre dann vll direkt auf die Konsole über ein Serialkabel am PCB zuzugreifen.
So ich habe jetzt nochmal alles unter XP getestet.
Brachte alles keinen erfolg.
Adam2-IP ist weder beim booten erreichbar noch kann das rukt die Adam2IP setzen.
Hab mich jetzt dazu entschlossen es über die serial port zu testen.
Habe noch ein altes Siemens Datenkabel gefunden, das kompatibel sein sollte.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie die Pin belegung des Datenkabels aussieht.
Beim W920V weiß ich wie sie aussieht.
Hat jemand eine Idee wie ich herausbekomme welches Kabel was ist? (GND Rx Tx VCC) ??
EDIT:
habe noch 2 Quellen gefunden die die Pin-Belegung beschreiben
http://www.nobbi.com/steck_s25.html
http://wiki.openwrt.org/doc/hardware/port.serial.cables (ganz unten)
so wie ich das verstehe müsste es dann bei mir folgendermaßen sein:
GND = ROT
RX=Schwarz
TX=Weiß
VCC=Grün
McBebe1
