Speedport2Fritz W501V Problem mit Lan-Verbindung, Anfänger bittet um Hilfe!
skyforce
22 Sep 2010
Hallo Zusammen,
mein Speedport W501V mit T-com-Firmware synchronisiert in letzter Zeit nicht mehr, deswegen hab ich mir gedacht, bevor ich den wegschmeiße, einfach mal zu fritzen, mal schauen ob er vielleicht wieder funktioniert.
Und tatsächlich synchronisiert er wieder !!:p
Ich habe zurzeit 2 Rechner (beide XP Home SP3):
1. Rechner per Lan und 2. Rechner per W-Lan
Jedoch bekomme ich beim 1.Rechner keine Verbindung, da kommt immer die Meldung "eingeschränkt bzw. keine Konnektivität":(
DHCP ist aktiviert und die Einstellung "IP-Adresse automatisch beziehen" ist auch aktiviert, warum funktioniert es nicht?? Dieser Rechner ist bisschen älter, liegts vielleicht dran?? Das sind die verbauten Komponenten: Pentium 4 1,7 GHZ, 768MB DDR-RAM, 2 Netzwerkkarten: Intel Pro 100 S und Intel Pro 100 VE
Wenn ich aber den 2.Rechner per LAN mit dem Router verbinde, läuft es einwandfrei!!
Kann ich vielleicht versuchen, die Fritz-Firmware noch mal neu zu installieren? Geht es einfach unter "Firmware-Update" die Datei "fw_C_Speedport_501_28.04.38-_Fritz_Box_SpeedportW501V_39.04.43-8953-sp2fr-10.09.21-r-1079M-1156_OEM-avm_annexB_de.image" hochzuladen??
Ich bin für jede Antwort sehr dankbar!
mfg
skyforce
Funktioniert es mit keiner der beiden LAN-Karten?
Hast du schon 'mal probiert, die jeweils andere LAN-Karte zu deaktivieren, damit nur eine LAN-Karte aktiv ist?
Hast du bei beiden LAN-Karten DHCP aktiviert?
Hast du ein Cross-Kabel um zu testen, ob eine direkte Netzwerk-Verbindung zwischen den PCs funktioniert?
Wenn der 2. PC an der Box läuft, ist es eher unwahrscheinlich, daß es an der Box liegt bzw. daß ein Neueinspielen der Firmware etwas ändert.
[Unnötiges Vollzitat des vorangegangenen Beitrags entfernt - Ernest015]
Nein es funktioniert mit keiner der beiden Karten.
Die Karten wurden jeweils auch schon ausgebaut, so dass nur eine Karte im Rechner ist, jedoch ohne Erfolg. DHCP ist bei beiden aktiviert.
Ich hab versucht einen anderen Router (Speedport W500v )per Lan an den 1.Rechner anzuschließen und siehe da ganz normale Verbindung!!
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was los ist, vielleicht arbeitet die Fritz-Firmware nicht mit alten 100mbit-Karten.
Wenn ich jetzt ins Menü von gefritzt. W501V gehe und die Datei "fw_C_Speedport_501_28.04.38-_Fritz_Box_SpeedportW501V_39.04.43-8953-sp2fr-10.09.21-r-1079M-1156_OEM-avm_annexB_de.image" noch mal hochlade, kann da etwas schief gehen?
Nein wenn die Firmware funktioniert wohl kaum.
Auch wenn der W501 nachher reboots machen sollte ist das wieder in Ordnung zu bringen.
Ich habe heute die Fritz-Firmware noch mal hochgeladen und an den 1.Rechner angeschlossen
==> Es läuft !!!! :o, sowohl LAN als auch W-Lan.
Jedoch stelle ich fest, dass ich max. nur 2MBits beim Downloaden habe trotz 6000er Leitung! Was mache ich nun falsch??
Leider keine Ahnung warum das bei dir so ist, kann mich auch nicht erinnern, dass da jemals jemand ähnliches berichtet hat.
Aber es gibt ja noch andere Leute die sich zu Wort melden können.
Yannick100
