Ständiger Verbindungszusammenbruch bei FB 7270
metalian
27 Dez 2004
Hallo!
Weiß nicht genau ob es in den KD Thread gehört, wenn nicht bitte in die FB Rubrik verschieben.
Habe seit Anfang diesen Jahres massive Probleme mit meiner Internetverbindung bei KD.
Habe schon mehrmals die Hotline angerufen und lle möglichen versuche unternommen aber bisher erfolglos.
Angeblich sei mit dem Kabelmodem alles i.O.
Komisch ist nur das die Probleme seit anfang diesen Jahres auftreten vorher hatte ich keine abbrüche.
Die Abbrüche passieren willürlich meist ist Internet und auch Telefonie für 2-3 min weg, dann kommt es wieder und ist dann wieder weg. Diese Abbrüche häufen sich je nach Tag, manchmal ist es nur 2 mal am Tag dann wieder 8-10 mal.
Ich weiß mir echt keinen Rat mehr.
Gestern war die Verbindung z.B. nur einmal gestört.
Laut FB war sie dann heute nacht mal kurz weg.
Ich poste hier auch mal die Kabelmodem Logs.
Vielleicht kann ja einer was mit anfangen. Und nein ich benutze keine Filesharingprogramme o.ä.
Habe lediglich 2 Repeater (gefritzte Speedports 701v an der 7270 hängen)
Aber daran liegt es meines Erachtens nicht, denn vorher funktionierte ja auch alles reibungslos.
Hier der Log vom Kabelmodem.
Date/Time Event ID Event Level Description
01/31/2010 03.30 68010300 05 DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
01/27/2010 15.29 2436694044 03 Resetting the cable modem due to docsDevResetNow
01/25/2010 16.42 68010300 05 DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
01/25/2010 16.11 2436694044 03 Resetting the cable modem due to docsDevResetNow
01/22/2010 20.32 68010300 05 DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
01/22/2010 20.01 2436694044 03 Resetting the cable modem due to docsDevResetNow
01/22/2010 03.07 68010300 05 DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
01/20/2010 03.53 68000300 03 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
01/20/2010 03.53 82000200 03 No Ranging Response received - T3 time-out
01/20/2010 03.53 85000100 03 No UCD's Received - Timeout
01/20/2010 03.52 84000100 03 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
01/20/2010 03.46 82000400 03 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
01/17/2010 02.21 68010300 05 DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
Basic LAN
RF Parameters
Downstream
Frequency Power 3 dBmV
Signal to Noise Ratio 38 dB Modulation QAM256
Upstream
Frequency Power 48 dBmV
Upstream Data Rate 2560 Ksym/sec Modulation QAM16
System uptime 3 days 22h:28m:02s
Computers detected 1
CM Status Operational
WAN Isolation OFF
Time and Date Sun Jan 31 13:57:24 2010
Letztes FB LOG
31.01.10 02:09:55 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.22.245.183, DNS-Server: 83.169.186.33 und 83.169.186.97, Gateway: 77.22.245.254
31.01.10 14:26:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.22.245.183, DNS-Server: 83.169.186.33 und 83.169.186.97, Gateway: 77.22.245.254
welche Firmware ist auf der Box (leider deiner Sig. nicht zu entnehmen)
hast du mal PoR probiert?
Aktuell installierte Firmware-Version: 54.04.80
PoR?
Letztes FB LOG
Diese Angaben sind nichts wert und Du kannst sie in die Tonne treten. Die Fritz!Box schreibt da bei einer Verlängerung der Lease-Dauer für die per DHCP bezogene IP-Adresse diese Einträge rein, die die Leute alle fehlinterpretieren. Es sollte sich endlich mal jemand finden, der AVM darauf hinweist, dass hier laufende Meter Leute denken, dass damit die Internetverbindung weg gewesen wäre. Hast Du im besagten Zeitraum was feststellen können? Nein. Also was soll die Aufregung. Du findest Aussagen zu diesem Problem auch bereits hier im Forum an mehreren Stellen.
Zu den anderen Zeilen in Deinem Posting will ich nichts gesagt haben, das könnte tatsächlich nach einer Störung aussehen. Aber die Zeilen des Logs sind wie schon gesagt nicht aussagefähig.
Viele Grüße,
Jirka
Ok danke!
Konnte ich ja nicht wissen-woher auch?!
Das Problem ist das es laut Kabeldeutschland angeblich (was ich allerdings nicht so recht glauben mag) nicht an Ihnen läge. Vielmehr vermuten sie einen Defekt an der fritzbox.
Nur wie solll der Laie sowas rausbekommen.
Klar könnte den PC auch direkt ans Kabelmodem hängen, nur hab ich ehrlich gesagt keinen Bock 24h lang zu schauen ob jetzt die Inetverbindung mal abreisst oder nicht, denn die Ausfälle sind momentan wieder weg.
Kann man überhaupt irgendwelche Daten aus der FB herausbekommen was die Inetverbindung betrifft?! Vermute wohl kaum oder?
So seit einigen Tagen läuft alles wieder tadellos! Ich vermute das KD doch irgendwas gebastelt bzw. in unserer Gegend ausgebaut hat.
Ein Defekt an der FB kann ich denke ich ausschließen.
Was mich nur immer ärgert das man jedesmal was anderes zu hören bekommt wenn man die KD Hotline anruft, naja was solls. Hauptsache es geht. :-)
Mit Firmware-Version 54.04.80 hatte ich auch ständig Verbindungsabbrüche. Ich bin wieder zu 54.04.70 zurück gekehrt (die 76er ging auch, aber ich habe sie nicht mehr zum Download gefunden). Seither ist meine Leitung wieder stabil.
cu Mike
viktor1181
