Störungen bei IP telefonie über FB7270v3
gixmo
19 Jan 2009
ich habe schon längere Zeit das Problem von Störungen dei der Telefonie die sich äussern in:
-Abgehackten Gesprächen
-teils werden Wörter verschluckt
Das ganze geht über easybell mit der FB7270v3 FRITZ!OS 06.04-27396
Kan man anhand der Gesprächsdaten etwas zu den Störungen sagen ?
Suche einmal nach "tx_packetsize_in_ms".
Die Erhöhung des Wertes hatte einmal in einem Thread zum Erfolg bei ähnlich gelagerter Problematik geführt.
Sicherung: Export->> Änderung >> Import funktioniert ebenfalls nicht ?
wie sind die DSL-Werte?
bitte mal screenshots der DSL-Info-Reiter hier einstellen
@ MuP Sicherung: Export->> Änderung >> Import funktioniert ebenfalls nicht ! habe ich versucht
einziges Ergebniss nach Neustart ist das die Komplette VOIP.CFG auf Standard Werte resettet wird
und ich alle Sip Nummern erneut einrichten muss.
@ informerex
schau dir doch mal die "nicht behebbare Fehler" an
dein DSL ist einfach schlecht, da kann kein gutes VoIP raus kommen
Heiko2026
