SX685 an AVM 7170 - Intern anrufen und weitervermitteln funktioniert nicht
billyjoel49
6 Mrz 2010
Hallo an alle,
habe bereits bei AVM ein auch nach mehreren Mail ungelöstes Problem gemeldet. Nun seid Ihr dran! :)
Konfiguration:
WLAN-Fon-Router :FritzBox 7170
Firmware-Version FRITZ!Box : 29.04.80
Mit Computer verbunden via : LAN
Power/DSL : leuchtet
WLAN-LED : leuchtet
Verbindung Tel-FRITZ!Box : ISDN-S0-NT von FRITZ!Box
Telefone an ISDN-S0-NT :
- 1 x T-Concept PA720,
- 1 x Gigaset SX685 mit 2 x S3 Mobilteilen (bis auf Babyalarm gleich S68H).
Vorher:
- 2 x T-Concept PA720,
- 1 x T-Concept CPA720 mit 3 Mobilteilen
Fehlerbeschreibung:
ich betrieb bis vor einigen Tagen 3 getrennte T-Concept ISDN-Telefone an der 7170. Es konnten durch Eingabe von **51, **52. **53 interne Gespräche geführt werden und Gespräche weitervermittelt werden.
Ich habe jetzt 2 T-Concept durch ein Siemens SX685 DECT GAP mit einigen Mobilteilen ersetzt. Der Anruf zur verbleibenden T-Concept (oder Weitervermittlung eines exernen Gespräches) mit **53 ist nicht mehr möglich. Die 7170 wählt erst sehr lange, danach wird "besetzt" signalisiert.
Von dem verbleibenden Telekom T-Concept PA720 läßt sich allerdings problemlos die FritzBox-ISDN-Nebenstelle **51 oder **52 anwählen. Die Anrufe laufen immer auf die Voice-Box des SX685. An den einer (oder mehreren) MSN zugewiesenen Mobilteilen wird nur angezeigt, dass etwas auf die Box läuft, aber es werden keine entgangenen Telefonate angezeigt. Das merkwürdige ist: bei einem gerade angemeldeten Mobilteil ohne MSN Zuweisung klingelt es zwar auch nicht und der Anruf läuft auf die Box, aber wenn ich entgangene Telefonate aufrufe, sehe ich genau die, welche von dem verbliebenen T-Concept-Telefon an die SX685 liefen.
Somit ist es natürlich auch nicht möglich von den Mobilteilen der SX685 die in der FritzBox gespeicherten Nummern über **7xx-Kurzwahl anzuwählen (wie ich es früher gewöhnt war).
Gibt es irgendein Geheimnis oder Ersatz für die ** + ISDN-Intern-Nr um ein im internen ISDN-Bereich hinter der 7170 sich befindliches ISDN-Telefon zu erreichen?
Erster Vorschlag vom AVM-Techniker:
I. Geeignete Firmware-Version der FRITZ!Box installieren:
(bj49) neueste Firmware war schon drauf, siehe Aufzählung am Anfang
II. ISDN-Telefon einrichten:
- Können Sie weiterhin keine Telefongespräche vermitteln, aktivieren Sie im ISDN-Telefon die Funktion "automatisches Vermitteln durch Auflegen".
HINWEIS:
Die Vorgehensweise wird in der Dokumentation des Telefons beschrieben, oft unter dem Stichwort "ECT" (Explicit Call Transfer) oder "Übergabe".
(bj49)Dieses war bereits so an der Basis vom SX685 eingestellt.
Zweiter Vorschlag vom AVM Techniker:
wählen Sie bitte einmal an den betroffenen Telefonen *# vor der eigentlichen Kombination also z.B. *#**51.
(bj49) auch kein Resultat
Leider hilft das Vorwählen von *#**, *###, *#*# vor der Nebenstellen-Nummer nichts.
Es bleibt beim Alten. Nach dem wählen passiert ca 30 Sekunden nichts. Danach erfolgt Besetzt-Zeichen.
Ich kann mir nicht vorstellen daß die Zusammenarbeit AVM-Siemens Gigaset Geräte nicht möglich ist. Zwei der größten Kommunikations-Lieferanten????
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
billyjoel49
Router: AVM FRITZ!Box 7170 FW 54.04.80-16624
Telefone: 1x Gigaset SX685 am S0-NT+ 3 x Gigaset S3, 1x T-Concept PA720 am S0-NT
Drucker: HP Ethernet/WLAN AIO
Anschluss: "Land"-DSL mit 389 kb/s (weint mit mir, bitte)
DSL/VOIP-Provider: 1&1
PC's: Notebooks & Desktops
Hast Du in der S685 Basis 'Keypad temporär' aktiviert? meine Glaskugel meint, dass du nicht mit der Gigaset Technik kämpfst sondern mit der Keypad - Funktion.
Loeben, mein Liebster,
Du (oder Deine Glaskugel) hast offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen !
Ich musste zwar wieder die BedAnl bemühen, weil dort war ich beim Einrichten nicht vorbeigefahren, aber nach diesem kleinen Häkchen funktionierte es wie ich will.
Es ist und bleibt immer so, neue Technik ist immer gut für einen kurzzeitigen Herzkasper.
Hab noch einen wunderschönen Sonntag. Wetter ist immer noch perfekt für einen kleinen Wander-Ausflug um frische Luft zu tanken.
Und eine gute Woche danach.
Tschö
Ansh
