[Frage] Technischer Unterschied DOCSIS / DSL
sikopath
19 Okt 2007
Ich suche nach einer technischen Erklärung der den Unterschied der beiden Techniken erläutert.
Grund sind Störungen bei der Voip Telefonie mit Kabel Anbietern in Großstädten.
hat da jemand was für mich ?
bei welchem Anbieter ist die 7490 angeschlossen? (evtl. DSL-Info-Reiter)
wie ist die Qualität http://fritz.box/fon_num/sip_quality.lua
das Problem kann auch einfach nicht an deinem Anschluss liegen, sondern an der Gegenstelle
Docsis http://de.wikipedia.org/wiki/Data_Over_Cable_Service_Interface_Specification + VoC http://de.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Cable
gegen
DSL http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line + VoIP http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Telefonie
nur die Details bringen nichts.
Der Fehler kann an vielen Stellen liegen, geringe Bandbereite, an Gateways (Technik allgemein) der Anbieter usw usw.
Falls Du darauf hinaus willst, dass VoIP-Konten von Drittanbietern bei manchen Kabelanbietern nicht reibungslos funktionieren, so hat das wohl weniger was mit der Technik zu tun. Einfach ausgedrückt: VoC ist letztlich nichts anderes als VoIP und VoIP ist nichts anderes als Sprache in Pakete gepackt und der Transport von Paketen ist das was das Internet tut, egal ob DSL, DOCSIS oder auch Mobilfunk (soweit es um VoC/VoIP/SIP-Anschlüsse geht).
Es geht nicht um meinen persönlichen Anschluss.
Ich stelle vielmehr die bei DOCSIS verwendeten Übertragungstechniken für Voip Pakete in Frage.
Es fängt schon bei dem Koaxialkabel an. Das Kabel ist anfällig für jegliche Störquellen und überträgt etwaige Störung ins ganze Netz. Dazu kommt dass die Pakete der verschiedenen Nutzer nur durch eine Verschlüsselung voneinander getrennt sind.
Das stimmt nicht, denn Voip oder UDP Pakete werden nicht nachgesendet wenn welche verloren gehen.
EDIT:
Und wenn Störungen auftreten warum auch immer, dann sind die Pakete bei Voip (UDP) weg und das Gespräch gestört !
Ich habe doch gar nichts über Fehlerkorrektur o.Ä. geschrieben, was stimmt also an meiner Aussage nicht?
Und um was geht es Dir? Du lieferst Dir ja die Antwort selbst?
Probleme mit VoIP in Kabelnetzen haben selten etwas dem verwendeten Netzzugang zu tun sondern sind entweder eine Folge unzureichender Kapazitäten bei den Anbietern, was in den letzten Jahren besser geworden ist, oder die Verwendung von DS-Lite. Bei letzerem ist VoIP-Telefonie mit externen Anbietern nicht ohne weiteres machbar, es sei denn der Anbieter und der SIP-Client kann IPv6.
jo
neo.b
